-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   X3 ms45+ews (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/x3-ms45-ews-28745/)
sana_q 30.01.2014 08:27
isn в дме и ews одинаковые
делай синхру и вперед
nkavladka 04.02.2014 09:57
синхронизацию делать не получалось..!(( вытащил isn из dme, поправил его в ews..сделал синхронизацию.. и усё машина завелась:biggrin:
nkavladka 04.02.2014 09:59
не пойму как они могли быть одинаковыми..если блок DME с разборки:shock::shock:
sana_q 04.02.2014 13:42
Сообщение от nkavladka (Сообщение 312463)
хмм, в выложенных дампах и вин и исн одинаковые
WBXPA73494WB29723
F9 D3
правильно?
nkavladka 04.02.2014 18:58
..:shock: родной блок не отвечал.. на диагностику, по шине с другими не общался..,ну и стрелка температуры была в красной зоне и сервисные лампочки не горели.. был приобретён б.у блок и отдал я все это дело человеку который мне должен был фул с одного на другой..перелить..)) как потом выяснилось на родном блоке флэшка здохла.. а дамп мне дали от блока с разборки..
теперь я запутался..:facepalm:
а вин и isn те..:nod:
nkavladka 04.02.2014 19:06
хотя я не могу сказать точно про isn dme ..судя по названию дампа он с разборки:shy:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
