-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   Замена DME MSV70 на Б/У (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/zamena-dme-msv70-na-b-u-28337/)
CyberTon 06.01.2014 13:36
Е90 2006г
DME MSV70 N52 30i
CAS3
Умер родной DME, поставил от Е60, при помощи ISTA/P запрограммировал с заменой. Все прошло успешно, но не запускается из-за ошибки по DME: EWS защита от манипуляций.
Из оборудования: ISTA/D/P - дилерские стойки, XPROG-M.
Имеется считанный TRC с CAS
Содержимое (FLASH EEP MPC) с DME вычитал XPROG-ом, кого не затруднит, помогите найти в нем ISN или поправить дамп DME, чтобы ISTA распознала его как новый и при выполнении сервисной функции по синхронизации DME EWS смогла бы их подружить.
Такую процедуру можно выполнить только один раз.
alx32 06.01.2014 17:43
Личку глянь
царь1050 29.11.2014 17:31
Сообщение от CyberTon (Сообщение 307381)
Е90 2006г
DME MSV70 N52 30i
CAS3
Привет всем. Такая же проблема после замены эбу не запускается стартер крутит делал все также при помощи ISTA/P запрограммировал помогите если не трудно заранее спасибо
Tyler 29.11.2014 21:22
Сообщение от царь1050 (Сообщение 351116)
Привет.
Ответ 1 сообщении есть. Ключевое слово - ISN. И иста тебе не поможет.
bakin.kg 04.03.2015 11:10
Вложений: 1
Всем привет, у меня висит ошибка шины BSD, поэтапно отключал всех абонентов, результата не добился, мастер говорит неси DME. Помогите подобрать нужный DME, по каким параметрам искать, подойдет ли любой MSV70 или именно нужно искать по парт намберу? Фото прилагаю, БМВ Е60 523 2005г.
Kolumbiec 08.03.2015 11:25
Сообщение от bakin.kg (Сообщение 360237)
Поменяй микросхему A2C020162.
bakin.kg 09.03.2015 10:32
Kolumbiec,
Спасибо, как поменяю, отпишусь.
a_m5 08.04.2015 16:53
поменял?:mig:
bakin.kg 08.04.2015 16:56
Сообщение от a_m5 (Сообщение 363684)
поменял?:mig:
Да спасибо Kolumbiec,у, уровень масло начал показывать и ошибка по шине BSD ушла. Но теперь висит ошибка Гены (меняли таблетку думаю поставили от другой модели)
Den1634 15.12.2015 15:14
Сообщение от Kolumbiec (Сообщение 360634)
Такая же проблема, подскажите подойдет ли данная микросхема (имеют ли значение выделенные символы), заранее спасибо!!![Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Е90 2005г DME MSV70 N52 25i
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
