11 22 000 Снятие и установка / замена
маховика (N62/N62TU)
Необходимые приспособления:
· 11 4 180
· 11 9 260
· 11 9 262
· 11 9 263
· 11 9 264
· Снять АКП. П
· Снять МК.ПП
· Снять сцепление .
Только АКПП
Заблокировать маховик (1) с помощью приспособления 11 9 260 / 11 9 263 /
11 9 264 .
Вывернуть болты крепления маховика.
Снять маховик (1).
При установке:
Очистить резьбовые отверстия под болты крепления маховика на фланце коленчатого вала.
Маховик (1) зафиксирован с помощью центрирующего штифта.
Насадить маховик (1).
Заменить болты крепления маховика. Момент затяжки 11 22 1AZ .
RA Снятие и установка / замена маховика (N62/N62TU) BMW AG - TIS 22.02.2009 20:58
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
Только МКПП
Заблокировать маховик (ZMS) с помощью приспособления 11 9 260 / 11 9 262 / 11 9 263
Вывернуть болты крепления маховика с помощью приспособления 11 4 180 .
При установке:
Предупреждение!
Не использовать средство против самоотвинчивания.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 2 -
маховика АКПП (M57T2)
· 11 9 260
· 11 9 264
· 11 9 266
· Отсоединить минусовой полюс аккумуляторной батареи .
· Снятие и установка средней перегородки отсека вспомогательных механизмов двигателя (только E65).
· Отсоединить тягу (только E60)
· Снятие и установка передней панели защиты агрегатов.
· Снятие и установка автоматической коробки передач .
Заблокировать маховик (1) с помощью приспособления 11 9 260 / 11 9 266 /
11 9 264 .
При установке:
Очистить в коленчатом валу резьбу под болт крепления маховика.
Снять маховик (1).
RA Снятие и установка / замена маховика АКПП (M57T2) BMW AG - TIS 22.02.2009 20:58
Собрать двигатель.
маховика АКПП (M57TU)
· 11 9 260
· 11 9 263
· 11 9 264
· Отсоединить минусовой полюс аккумуляторной батареи.
· Отсоединить тягу (только E60).
· Снятие и установка передней панели защиты вспомогательных механизмов двигателя.
· Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе.
· Снятие и установка пластины жесткости .
Заблокировать маховик (1) фиксатором. 11 9 260 / 11 9 263 / 11 9 264 . Вывернуть болты крепления маховика. Снять маховик (1).
крепления маховика.
При установке:
На рисунке показан двигатель N73.
RA Снятие и установка / замена маховика АКПП (M57TU) BMW AG - TIS 22.02.2009 20:58
Собрать двигатель.
маховика АКПП (N47, N47S)
· 11 4 180
· 11 9 260
· 11 9 263
· 11 9 264
· 11 9 265
· Снятие и установка пластины жесткости.
· Снятие и установка коробки передач.
Механическая коробка передач:
Зафиксировать маховик с помощью болта (1) КПП и приспособления 11 9 260 / 11 9 265 .
Момент затяжки: 11 22 2AZ .
RA Снятие и установка / замена маховика АКПП (N47, N47S) BMW AG - TIS 22.02.2009 20:58
Автоматическая коробка передач :
Зафиксировать маховик (1) с помощью приспособления 11 9 260 / 11 9 263 /
11 9 264 .
Момент затяжки: 11 22 1AZ .
Собрать двигатель.
11 22 500 Снятие и установка / замена
маховика (M57TU)
· 11 4 180
· 11 9 260
· 11 9 265
· Снять мкпп .
· Снять сцепление .
Зафиксировать маховик с помощью болта (1) КПП и приспособлениея 11 9 260 / 11 9 265 .
При установке:
RA Снятие и установка / замена маховика (M57TU) BMW AG - TIS 22.02.2009 20:58
Собрать двигатель.
маховика (N52K)
· 11 4 180
· 11 9 260
· 11 9 265
Предупреждение!
После выворачивания алюминиевые винты подлежат замене.
Для гарантированной идентификации алюминиевых винтов торцы их головок окрашены синей краской.
Строго соблюдать момент и угол затяжки (Опасность повреждения) .
· Снять коробку передач .
· Снять сцепление .
RA Снятие и установка / замена маховика (N52K) BMW AG - TIS 22.02.2009 20:58
Для автомобилей с SA205 (Автоматическая коробка передач):
Заблокировать маховик (1) с помощью приспособления 11 9 260 , используя
имеющийся болт (2) крепления коробки передач.
При установке:
Заменить алюминиевые болты .
Вывернуть болты крепления маховика. Момент затяжки 11 22 1AZ .
При установке:
Очистить все резьбовые отверстия под болты крепления маховика на фланце коленчатого вала.
Для автомобилей без SA205 (Автоматическая коробка передач) :
Зафиксировать маховик с помощью имеющегося болта (1) крепления коробки передач и приспособлений 11 9 260 и 11 9 265 .
При установке:
Момент затяжки 11 22 2AZ .
При установке:
Маховик зафиксирован с помощью центрирующего
штифта.
Собрать двигатель.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 3 -
маховика (S85)
· 11 4 180
· 11 9 260
· 11 9 265
· Снять сцепление .
Зафиксировать маховик с помощью приспособлений 11 9 265 и 11 9 260 .
При установке:
RA Снятие и установка / замена маховика (S85) BMW AG - TIS 22.02.2009 20:58
Собрать двигатель.
маховика (S85, 6-ступенчатая МКПП)
· 11 4 180
· 11 9 260
· 11 9 263
· Снять сцепление .
Зафиксировать маховик (1) с помощью приспособлений 11 9 263 и 11 9 260
RA Снятие и установка / замена маховика (S85, 6-ступенчатая МКПП) BMW AG - TIS 22.02.2009 20:58
При установке:
Собрать двигатель.
11 22 500 Снятие и установка или замена
демпфера крутильных колебаний (M52 / S52 / M52TU / M54 / S54)
· 11 2 170
(сцепление снято)
Заблокировать маховик с помощью приспособления 11 2 170 .
Вывернуть болты крепления и снять маховик.
RA Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52 / S52 / M52TUB /MW AG - TIS 22.02.2009 20:58
При установке:
Проверить центрирующую втулку на отсутствие повреждений и правильность установки.
При установке:
Положение центрирующей втулки (1) на двухмассовом маховике отмечено двумя насечками около соответствующего отверстия резьбового соединения.
При установке:
Очистить резьбу и установить новые болты с
герметиком.
Момент затяжки 11 22 1AZ.
маховика (N43)
· 11 4 180
· 11 9 260
Необходимые подготовительные операции: · Сцепление снято.
Заблокировать маховик (1) приспособлением 11 9 260 .
Вывернуть болты (2) с помощью приспособления 11 4 180 .
RA Снятие и установка или замена маховика (N43) BMW AG - TIS 22.02.2009 20:58
При установке:
Проверить центрирующую втулку (1) на отсутствие повреждений и правильность установки.
Примечание:
Отверстие (2) заметно меньше и "не" подходит для центрирующей втулки.
При установке:
Положение центрирующей втулки отмечено стрелкой (1) на маховике.
Снять все приспособления. Собрать двигатель.
маховика (N46T)
· 11 4 180
· 11 9 260
Заблокировать маховик приспособлением 11 9 260 .
RA Снятие и установка или замена маховика (N46T) BMW AG - TIS 22.02.2009 20:59
Автоматическая коробка передач:
При установке:
При установке:
Положение центрирующей втулки отмечено кернением (1) на маховике.
При установке: Заменить винты.
Затянуть болты крепления маховика с помощью приспособления 11 4 180 .
маховика (N52)
· 11 4 180
· 11 9 260
· 11 9 265
Предупреждение!
Сплавы алюминия и магния.
Во избежание электрохимической
коррозии нельзя использовать стальные
болты.
При магниевом корпусе использовать только алюминиевые винты.
Отличить алюминиевые винты можно по синим торцам.
Строго соблюдать момент и угол затяжки (опасность повреждения) .
· Снять коробку передач.
· Снять сцепление.
RA Снятие и установка или замена маховика (N52) BMW AG - TIS 22.02.2009 20:59
Заблокировать маховик (1) с помощью приспособления 11 9 260 , используя старый
болт крепления коробки передач.
При установке:
При установке:
Зафиксировать маховик старым болтом (1) крепления коробки передач и приспособлениями 11 9 260 и 11 9 265 .
При установке:
При установке:
Маховик зафиксирован с помощью центрирующего штифта.
Заменить болты крепления маховика. Момент затяжки 11 22 2AZ .
Собрать двигатель.
маховика (N53)
· 11 4 180
· 11 9 260
· Снять сцепление .
Увеличить приспособление 11 9 260 с помощью
продольного отверстия.
Увеличить продольное отверстие на приспособлении 11 9 260 на 8 мм .
RA Снятие и установка или замена маховика (N53) BMW AG - TIS 22.02.2009 20:59
При установке:
Отвернуть болты крепления маховика с помощью приспособления (1).
При установке:
штифта.
Собрать двигатель.
11 22 500 снятие и установка или замена
маховика (N54)
· 11 4 180
· 11 9 260
· Снять сцепление .
RA снятие и установка или замена маховика (N54) BMW AG - TIS 22.02.2009 20:59
Заблокировать маховик фиксатором 11 9 260
Момент затяжки: 11 22 1AZ.
При установке:
штифта.
При установке:
Собрать двигатель.
11 22 513 Замена роликового подшипник
двухмассового маховика
· 21 2 051
· 21 2 052
Примечание: Маховик снят!
Выпрессовать роликовый подшипник с помощью гидравлического пресса (1) и приспособления 21 2 051 из двухмассового
маховика со стороны, обращенной к двигателю движением вниз.
Предупреждение!
Опасность повреждения: Роликовый подшипник не выбивать.
RA Замена роликового подшипник двухмассового маховика BMW AG - TIS 22.02.2009 20:59
Надеть роликовый подшипник (2) на приспособление 21 2 052 .
Запрессовать роликовый подшипник до упора с помощью гидравлического пресса (1) в двухмассовый маховик со стороны, обращенной к сцеплению.
Предупреждение!
Соблюдать инструкции по запрессовке.
- Роликовый подшипник не забивать.
- Усилие и глубина запрессовки роликового подшипника контролируется:
мин. 2000 Н 1 мм перед окончанием запрессовки.
макс. 15000 Н во время всего процесса запрессовки.
11 22 513 Замена роликового подшипника
· 00 5 500
· 11 2 010
· 11 2 343
· 11 2 350
Установить приспособление 11 2 010 на
роликовый подшипник.
Вывернуть роликовый подшипник с помощью приспособления 11 2 343 .
RA Замена роликового подшипника двухмассового маховика BMW AG - TIS 22.02.2009 20:59
Собрать приспособления 11 2 350 и 00 5 500
Запрессовать новый роликовый подшипник с
помощью приспособлений 11 2 350 и 00 5 500
до упора в направлении, указанном стрелкой.
Собрать двигатель.
двухмассового маховика (N47, N47S)
· 21 2 051
· 21 2 052
Предупреждение!
RA Замена роликового подшипника двухмассового маховика (N47, N47S) BMW AG - TIS 22.02.2009 20:59
Предупреждение!
