11 23 010 cнятие и установка или замена
демпфера крутильных колебаний (M47TU / M47TU2)
Необходимые приспособления:
· 00 9 140
· 11 8 010
· 11 8 182
· 11 8 183
· 11 8 185
· 11 9 260
· 11 9 265
Предупреждение!
На автомобилях выпуска начиная с 03/2003 установлен измененный демпфер крутильных колебаний.
Для отворачивания центрального болта использовать приспособление с приводом на 3/4 дюйма.
У автомобилей с пятиступенчатой КПП (типа F) на коробке передач нет гнезда и для фиксации коленчатого вала нужно снять коробку передач.
· Снять панель защиты картера двигателя.
· Снять пластину жесткости .
· Снять кожух вентилятора с жалюзи радиатора.
· Снять ремень привода компрессора кондиционера.
· Снять ремень привода генератора.
· Снять ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
· Отвернуть крепления системы выпуска ОГ к
коробке передач.
RA cнятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M47TU / M47TU2) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:00
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
Примечание:
Автомобили с КПП типа H имеют вырез.
Закрепить приспособление 11 8 182 / 11 8 183 и
11 8 185 входящими в комплект поставки болтами (1).
При установке:
Установить приспособление установочными втулками.
11 8 185 с
Только на E83:
Переставить приспособление 11 8 183
(см. изображение).
Закрепить приспособление 11 8 183
болтами (1) крепления коробки передач.
Зафиксировать приспособление 11 8 182 в
маховике.
Затянуть резьбовые соединения на приспособлении 11 8 183 .
Примечание:
Коробка передач снята.
Зафиксировать маховик с помощью болта (1) КПП и приспособлений 11 9 260 / 11 9 265 .
Вставить приспособление
11 8 010 в отверстие в
коробке передач (см. рис.).
Прижать приспособление в направлении, указанном стрелкой, к картеру коробки передач.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 2 -
Примечание:
Автомобили с АКПП (6HP-19).
маховике (2).
Центральный болт отворачивать с помощью усиленной головки (2) с приводом (1) 3/4 дюйма.
Затянуть центральный болт с помощью приспособления 00 9 140 .
Прикрепить приспособление 00 9 140
двигатель магнитом (1). Момент затяжки: 11 23 2AZ .
При установке:
Для затягивания центрального болта необходим привод (2 и 3) 3/4 дюйма.
на
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 3 -
11 23 010 Снятие и установка / замена
демпфера крутильных колебаний (M57T2)
· 11 8 182
· 11 8 183
· Снять кожух вентилятора .
· Снять вентилятор .
Наладить приспособление 11 8 183 под
коробку передач (HP 26).
Отсоединить хомут (1) крепления приемной трубы от коробки передач.
Установить приспособления 11 8 183 и 11 8 182
за болты (2) коробки передач.
Отрегулировать положение приспособления 11 8 182 по венцу (3) маховика.
RA Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (M57T2) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:01
Вывернуть винты (1).
Снять демпфер крутильных колебаний (2).
Момент затяжки 11 23 2AZ .
При установке:
Заменить винты.
Болты затягивать в перекрестном порядке.
демпфера крутильных колебаний (N47, N47S)
· 11 8 181
· 11 8 182
· 11 8 183
· 11 8 185
· Снять кожух вентилятора.
· Снять вентилятор.
Коробка передач I:
Наладить приспособление 11 8 181 под коробку передач (коробка передач H).
Установить приспособление 11 8 183 с
помощью болтов (1) крепления коробки передач.
Отъюстировать приспособление 11 8 182
RA Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (N47, N47S) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:01
КПП типа H:
Установить приспособления с за болты (1) коробки передач.
Отъюстировать приспособление относительно зубьев маховика.
11 8 183 и 11 8 185
11 8 182
Коробка передач (HP 19):
Наладить приспособление 11 8 181 под коробку передач (HP 19).
Отрегулировать положение приспособления 11 8 182 по венцу (2) маховика.
E83:
Наладить приспособление 11 8 181 под коробку передач H.
помощью болтов (2) крепления коробки передач.
Заменить винты.
Заменить передний сальник .
Собрать двигатель.
Предупреждение!
Не запускать двигатель без клинового рифленого ремня.
Опасность повреждения! демпфера.
демпфера крутильных колебаний (N52K)
· Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя .
· Снять приводной ремень .
Момент затяжки 11 23 1AZ .
Собрать двигатель.
RA Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (N52K) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:01
демпфера крутильных колебаний (N62 / N62TU)
· Снять ремень привода компрессора кондиционера .
Вывернуть болты и снять демпфер (1) крутильных колебаний
Примечание:
На автомобилях BMW ALPINA B7 нужно вместе снять
дополнительный шкив центробежного
компрессора.
При замене болтов необходимо обратить внимание на другую длину болтов у автомобилей BMW ALPINA B7.
При установке:
Демпфер крутильных колебаний зафиксирован на ступице с помощью центрирующего штифта (4).
RA Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (N62 / N62TU) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:01
При установке:
В отверстие (2) в демпфере (1) крутильных колебаний вставить центрирующий штифт на ступице.
Надеть диск (3).
Заменить болты.
Момент затяжки 11 23 3AZ .
демпфера крутильных колебаний (S85)
· 00 9 120
· 11 0 280
· 11 9 260
· 11 9 263
· Снять кожух вентилятора с электровентилятором .
Вывернуть болт (1). Снять обводной ролик (2). Вывернуть болты (4). Снять шкив (3). Вывернуть болты (5). Снять натяжитель (6) ремня.
RA Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (S85) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:01
Вывернуть болты (1).
Снять крышку (2) со шкивом (3).
Примечание:
Двигатель или коробка передач сняты.
Зафиксировать приспособление 11 9 260 на
маховике (1).
Ввернуть приспособление 11 9 263 с винтом (2) в
блок цилиндров.
Вывернуть болты (2).
Снять демпфер (1) крутильных колебаний.
Двигатель или коробка передач установлены.
Установить приспособление 11 0 280 на
демпфер.
Опереть приспособление 11 0 280 на
кронштейн (1).
Вывернуть все невыпадающие болты в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Заменить невыпадающие болты.
кронштейн (1).
Затянуть невыпадающие болты с помощью приспособления 00 9 120 .
Собрать двигатель.
11 23 010 Снятие и установка или замена
· 11 8 182
· 11 8 183
· Снять вентилятор.
RA Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний BMW AG - TIS 22.02.2009 21:01
При установке:
Заменить болты.
Затянуть болты в перекрестном порядке.
демпфера крутильных колебаний (M52TU / M54 / M56)
· 11 8 190
· 11 8 200
· 11 8 210
· Снять крыльчатку вентилятора с муфтой привода и кожухом вентилятора .
· E83/E85/E60: Снять кожух вентилятора с электровентилятором .
Предупреждение!
Опасность повреждения.
Не допускать повреждения радиатора.
RA Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / M54 / M56B)MW AG - TIS 22.02.2009 21:01
Исполнение 1
Демпфер крутильных колебаний с отдельной ступицей:
Вывернуть болты крепления и снять демпфер крутильных колебаний.
Исполнение 1
При установке:
Выровнять центровочное отверстие на демпфере крутильных колебаний относительно центрирующего штифта.
Вставить и затянуть болты.
Исполнение 2
Демпфер крутильных колебаний с неотделяемой ступицей:
Соединить приспособление 11 8 190 с
приспособлением 11 8 200 .
Исполнение 2
При отворачивании и затягивании центрального болта второму человеку удерживать его на приспособлении
11 8 190
Исполнение 2
Вставить приспособление 11 8 200 в вырезы в
демпфере крутильных колебаний и повернуть
влево так, чтобы приспособление для
удерживания от проворачивания
зафиксировалось в демпфере крутильных
колебаний.
Вывернуть центральный болт (1).
Исполнение 2
Отцепить приспособление 11 8 190 / 11 8 200
Снять центральный болт и шайбу.
Осторожно вручную вынуть демпфер (1) крутильных колебаний.
демпфере крутильных колебаний и повернуть вправо так, чтобы приспособление для удерживания от проворачивания зафиксировалось в демпфере крутильных колебаний.
Исполнение 2
Вывернуть шпиндель (1) на приспособлении 11 8 210 насколько возможно.
Только Z3:
Вывернуть шпиндель (1) на приспособлении 11 8 210 прим. на 15 мм и только после установки между приспособлением радиатором снова завернуть.
11 8 200 и
Исполнение 2
Предупреждение!
Осторожно вставить приспособление 11 8 210 .
Соединить приспособление 11 8 210 с
Поворачивая шпиндель (1) на
приспособлении 11 8 210 , снять демпфер
Исполнение 2
При установке:
Проверить призматическую шпонку (1) на отсутствие повреждений и правильность положения.
Заменить нижний коленчатого вала
передний сальник
крутильных колебаний относительно призматической шпонки.
Насадить демпфер крутильных колебаний.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 4 -
Исполнение 2
При установке:
Заменить центральный болт (1).
Установить центральный болт с шайбой.
Исполнение 2
При установке:
Соединить приспособление приспособлением 11 8 200
11 8 190 с
Исполнение 2
Затянуть центральный болт (1).
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 5 -
демпфера крутильных колебаний (N43)
· 11 8 180
Необходимые подготовительные операции: · Снять ремень привода генератора
Заблокировать маховик приспособлением 11 8 180 .
RA Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (N43) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:01
Вывернуть болты (1) и снять демпфер крутильных колебаний
Снять все приспособления. Собрать двигатель.
демпфера крутильных колебаний (N46T)
· 11 8 181
· 11 8 182
Установить приспособление 11 8 181 на коробку передач.
Заблокировать маховик приспособлением 11 8 182 .
RA Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (N46T) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:01
3 отверстия:
При установке:
Демпфер (1) крутильных колебаний надеть на ступицу коленчатого вала, вставить болты и затянуть.
4 отверстия:
При установке:
Собрать двигатель.
демпфера крутильных колебаний (N52)
· Снять переднюю панель защиты картера двигателя.
Вывернуть болты (1). Момент затяжки 11 23 1AZ Снять демпфер (2).
Собрать двигатель.
RA Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (N52) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:01
демпфера крутильных колебаний (N53)
Вывернуть винты (1). Момент затяжки: 11 23 1AZ Снять демпфер (2).
Собрать двигатель.
RA Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (N53) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:01
демпфера крутильных колебаний (N54)
Вывернуть болты (1). Момент затяжки: 11 23 1AZ Снять демпфер (2).
Собрать двигатель.
RA Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (N54) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:01
11 23 031 Снятие и установка / замена
ступицы демпфера крутильных колебаний (N62/N62TU)
· 11 3 460
· 11 9 451
· 11 9 452
· 11 9 453
· 11 9 454
· Снять крышку с эмблемой BMW.
· Снять муфту привода вентилятора (E65).
· Снять кожух вентилятора (E65).
· Снять электровентилятор (E60).
· Снять натяжное устройство ремня привода компрессора кондиционера (E65).
· Снять демпфер крутильных колебаний .
Привернуть приспособление 11 9 451 в
комбинации с приспособлением 11 9 452 к
ступице демпфера крутильных колебаний и к масляному картеру.
Удалить приспособления.
Снять ступицу демпфера крутильных колебаний.
RA Снятие и установка / замена ступицы демпфера крутильных колебаний (N62/N62TU)BMW AG - TIS 22.02.2009 21:01
При установке:
Проверить ступицу демпфера крутильных колебаний и при необходимости заменить.
Направить ступицу демпфера крутильных колебаний так, чтобы канавка в ней совпадала с призматической шпонкой, и установить ступицу.
Затянуть центральный болт (1) с заданным
моментом.
При установке: Установить приспособление приспособление 11 9 451
11 3 460 на
Примечание:
Приспособление
11 3 460 намагничено.
При установке:
Выбрать положение 0 ° и зафиксировать
приспособление 11 9 453 зажимным винтом
на торцевой головке (приспособление 11 9 454 ).
Затянуть центральный болт на заданный угол.
Момент затяжки
11 23 2AZ
