11 25 530 Снятие и установка / замена всех
поршней (M47TU / M47T2)
Необходимые приспособления:
· 00 9 120
· 11 2 110
· 11 2 260
· 11 6 330
(двигатель снят)
Снять головку блока цилиндров
Снять масляный картер .
Снятие:
Снятие всех поршней описывается отдельно от установки. Последовательность выполнения операций при снятии и установке различна.
Снять балансирные грузики/масляный насос.
При установке:
Затягивать болты в соответствии с нумерацией.
RA Снятие и установка / замена всех поршней (M47TU / M47T2) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:07
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
Примечание:
Перед снятием поршней удалить масляный нагар со стенок цилиндров.
Снять крышку шатунного подшипника.
Переместить шатун с поршнем в сторону головки блока цилиндров и вынуть детали.
Вынуть стопорное кольцо и выпрессовать поршневой палец.
Предупреждение!
Поршни и поршневые пальцы составляют пару и не являются взаимозаменяемыми.
Установка всех поршней описывается отдельно от снятия. Последовательность выполнения операций по установке и снятию различна.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 2 -
Перед установкой измерить номинальный зазор между поршнем и расточкой в блоке цилиндров. Измерить диаметр поршня микрометром на расстоянии А от нижней кромки юбки в плоскости под углом 90 поршневого пальца.
Расстояние A .
° к оси
Установить микрометр на зеркало цилиндра. Установить нутромер микрометра на ноль. Измерить диаметр цилиндра внизу, в середине и вверху в направлении движения и в поперечном направлении.
Диаметр расточки цилиндра .
Зазор между поршнем и стенкой цилиндраl Допустимый зазор при износе деталей .
При необходимости заменить шатун. Шатуны поставляются Службой поставки запчастей только в комплекте.
Примечание:
Поршневой палец должен проталкиваться через втулку нажатием пальца руки и не иметь видимого зазора с ней.
Шатун с поршневым пальцем должен быть установлен в поршне таким образом, чтобы в положении, когда виден номер подбора в пару, стрелка на поршне показывала вправо.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 3 -
Предупреждение!
Установить стопорное кольцо таким образом, чтобы отверстие располагалось напротив выемки.
Предупреждение!
Устанавливать поршни, шатуны и вкладыши подшипников следует на то же место и в том же положении.
Шатуны и крышки подшипников маркированы одинаковыми номерами подбора в пару и не являются взаимозаменяемыми.
Вставить в шатун приспособление
11 6 330
Слегка смазать моторным маслом поршни и поршневые кольца.
Выставить замки поршневых колец (сместив их прим. на 120 °, при этом стык не должен находиться над бобышками).
Сжать поршневые кольца с помощью приспособления 11 2 260 .
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 4 -
Вставить поршень так, чтобы стрелка на головке показывала в сторону привода распредвалов.
Стяжная лента по всему периметру должна плотно прилегать к поверхности блока цилиндров.
Предупреждение!
Опасность поломки поршневых колец.
Устанавливать поршни следует только нажатием пальца руки, не вбивать!
Совместить шатунную шейку и шатун.
Смазать моторным маслом вкладыши шатунных подшипников.
Установить крышки подшипников таким образом, чтобы совпал номер подбора в пару. Вставить новые шатунные болты.
Затянуть шатунные болты с помощью приспособления 00 9 120 или
приспособления 11 2 110.
Момент затяжки 11 24 1AZ .
Очистить уплотняемую поверхность. Собрать двигатель.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 5 -
поршней (M57T2)
· 00 2 530
· 00 9 120
· 11 4 492
· 11 6 111
· 11 6 112
· 11 6 113
· 11 6 330
· 11 8 140
· Снять двигатель .
· Снять головку блока цилиндров
· Снять масляный картер .
· Снять масляный насос .
Предупреждение!
же положении.
Заменить шатунные болты.
RA Снятие и установка / замена всех поршней (M57T2) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:08
Предупреждение!
Поставить коленчатый вал вертикально.
Зеркала цилиндров и масляные форсунки требуют особого внимания. Опасность
повреждения .
Подготовительные работы: Закрепить приспособление
11 6 111 в тисках.
Зафиксировать поршень (1) с шатуном в приспособлении 11 6 111 .
Предостережение!
Для выполнения следующей операции необходимы защитные очки .
Необходимы защитные очки .
Снять стопорное поршневое кольцо с помощью приспособления 11 4 492 в направлении,
указанном стрелкой.
Предупреждение!
Поршни и поршневые пальцы подобраны в пару. Их нельзя путать.
Расстояние A.
см. Технические характеристики .
° к оси
направлении.
Диаметр расточки цилиндра.
См. Технические характеристики .
Зазор между поршнем и стенкой цилиндра.
Допустимый зазор при износе деталей.
Примечание:
Предостережение!
Вложить стопорное поршневое кольцо (2) в канавку (1) приспособления 11 6 112
Привести стопорное поршневое кольцо в монтажное положение.
Предостережение!
Направляющий выступ и вырез на приспособлении 11 6 112 должны показывать
в сторону днища поршня, только тогда можно правильно установить приспособление 11 6 113 .
Если приспособления 11 6 112 и 11 6 113
расположены правильно, нужно запрессовать стопорное кольцо поршневого пальца в направлении, указанном стрелкой с помощью пластмассового молотка.
Примечание: См. рисунок.
Вставить в шатун приспособление 11 6 330 .
Сжать поршневые кольца с помощью приспособления 11 8 140 .
Предупреждение!
Опасность поломки
поршневых колец.
Совместить шатунную шейку и шатун. Снять приспособление 11 6 330
При установке:
Использовать новые шатунные болты.
Затянуть шатунные болты с помощью приспособления 00 9 120 .
При установке:
При проведении работ на кривошипно-шатунном приводе или поршнях, необходимо заново определить ремонтную толщину уплотнительной прокладки.
Измерить выступ днища поршней относительно плоскости блока цилиндров:
Установить стрелочный индикатор с измерительным блоком (приспособление 00 2 530 ) на очищенной уплотняемой поверхности головки блока цилиндров. Установить его с предварительным натягом на нулевую отметку.
Установить поршни в положение ВМТ.
Очистить днища поршней в точках замера (1 и 2).
Установить стрелочный индикатор на поршень в точке замера (1) и, поворачивая коленвал, определить наивысшую точку.
Измерить и записать выступ днища в точках замера (1 и 2) для всех поршней.
Наибольший выступ днища в точках замера (1 и 2) всех поршней определяет толщину уплотнительной прокладки головки блока цилиндров.
Выступ днища поршня 0,92-1,03 мм
- Установить уплотнительную прокладку с двумя отверстиями.
Выступ днища поршня более 1,03 мм
- Установить уплотнительную прокладку с тремя отверстиями.
Толщина уплотнительной прокладки (1) головки блока цилиндров.
Собрать двигатель.
Проверить работу и герметичность двигателя.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 6 -
поршней (M57TU)
· 00 2 530
· 00 9 120
· 11 2 110
· 11 6 330
· 11 8 140
· Снять двигатель .
Предупреждение!
же положении.
RA Снятие и установка / замена всех поршней (M57TU) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:08
Предупреждение!
повреждения .
Предупреждение!
кромки юбки в плоскости под углом 90 ° к оси
поршневого пальца.
Расстояние A.
Установить микрометр на зеркало цилиндра блока цилиндров. Установить нутромер микрометра на ноль. Измерить диаметр цилиндра внизу, в середине и вверху в направлении движения и в поперечном
направлении.
Зазор между поршнем и расточкой в блоке цилиндров.
Примечание:
Заменить вкладыши шатунных подшипников.
См. 11 24 571 .
Предупреждение!
Их нельзя путать.
Вставить поршни так, чтобы стрелка на головке показывала в сторону привода распредвалов.
Предупреждение!
Опасность поломки
поршневых колец.
- Установить уплотнительную прокладку с 2-мя отверстиями.
- Установить уплотнительную прокладку с 3-мя отверстиями.
При установке:
При установке: Момент затяжки
11 24 1AZ
поршней (N43)
· 00 9 120
· 11 4 492
· 11 8 140
· 11 8 141
· 11 8 330
Предупреждение!
При повторном использовании устанавливать поршни, шатуны и вкладыши подшипников следует на то же место и в том же положении.
Замена отдельных шатунов недопустима можно менять только комплектом.
Шатуны и крышки шатунных подшипников помечены одинаковыми буквами подбора в пару и не являются взаимозаменяемыми.
Балансирные валы и масляный насос представляют собой единый блок и не разделяются.
шатуны
Предостережение!
Для выполнения работ со стопорными кольцами поршневых пальцев необходимы защитные очки.
RA Снятие и установка / замена всех поршней (N43) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:08
· Снять двигатель .
· Установить двигатель на сборочный стенд.
· Снять головку блока цилиндров .
· Снять масляный насос с балансирными валами .
· Снять впускной коллектор .
При сильном масляном нагаре:
Осторожно удалить масляный нагар со стенок цилиндров.
Примечание:
На рисунке изображен N46T.
Предупреждение!
При снятии и установке поршней стараться не перепутать местами форсунки (1) охлаждения поршней (опасность повреждения) .
Снять крышки (2) шатунных подшипников.
Вставить приспособление 11 8 330 в шатун.
Выдавить шатун с поршнем в сторону головки блока цилиндров.
Предостережение!
Предостережение!
Необходимы защитные очки.
Предупреждение!
Вынуть стопорное кольцо с помощью приспособления 11 4 492 и выдавить
поршневой палец.
Предупреждение!
Шатуны имеются только в комплекте. Нельзя устанавливать вместе старые и новые
шатуны (опасность повреждения) .
Примечание:
Перед установкой измерить номинальный зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Измерить диаметр поршня микрометром на расстоянии А от нижней кромки юбки в плоскости под углом 90 ° к оси поршневого пальца.
Точка замера A .
Зазор между поршнем и стенкой цилиндра Допустимый зазор при износе деталей .
Вставить стопорное кольцо.
Не имеет значения для функционирования то, в каком направлении показывают буквы для подбора в пару на шатуне. Расположение, однако, должно быть везде одинаковое, или с левой стороны, или с правой.
Вставить шатунные подшипники .
Надеть приспособление 11 8 330 так, чтобы
защита (1) цилиндров показывала наружу (см. рисунок).
Предупреждение!
Выставить поршневые кольца , опасность поломки поршневых колец.
Смазать маслом приспособление 11 8 140
поршень.
Надеть приспособление 11 8 141 на цилиндр.
Вставить поршень с приспособлением 11 8 330.
Вдавить поршень в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Стрелки на днищах поршней должны указывать по направлению к цепному приводу.
и
Совместить шатунную шейку и шатун. Снять приспособление 11 8 330
Примечание:
Для большей наглядности буквы (1) для подбора в пару показаны на снятом шатуне.
Предупреждение!
Шатуны и крышки шатунных подшипников помечены одинаковыми буквами (1) подбора в пару и не являются взаимозаменяемыми.
Смазать маслом вкладыши шатунных подшипников.
Установить крышки (2) подшипников таким образом, чтобы совпали буквы подбора в пару.
Вставить новые шатунные болты (1).
Момент затяжки 11 24 1AZ.
Собрать двигатель.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 7 -
поршней (N46T)
· 00 9 120
· 11 4 492
· 11 8 141
· 11 8 330
Предупреждение!
шатуны
Предостережение!
RA Снятие и установка / замена всех поршней (N46T) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:08
· Снять двигатель .
· Снять впускной коллектор.
Предупреждение!
Вставить приспособление 11 8 330 (подходит
только при шатунных болтах M8 SW E10) в шатун.
Предостережение!
Для выполнения следующей операции необходимы защитные очки.
Предостережение!
Предупреждение!
поршневой палец.
Примечание:
На рисунке изображен N52.
Предупреждение!
Шатуны имеются только в комплекте. Нельзя устанавливать вместе старые и новые шатуны (опасность повреждения) .
Примечание:
Точка замера A .
Установить стопорное кольцо разрывом вверх.
Вставить приспособление 11 8 330 в шатун (2).
Смазать моторным маслом поршни и поршневые кольца.
Расположить замки поршневых колец под углом прим. 120 ° относительно друг друга, при этом замок колец не должен находиться над бобышками.
Надеть приспособление 11 8 141 поверх
поршня (1).
Установить поршень (1) с шатуном в приспособлении 11 8 141 .
Предупреждение!
Вставить поршни (1) так, чтобы стрелка показывала в сторону привода распредвала.
Вставить поршень (1) с помощью приспособления 11 8 141 в цилиндр.
Запрессовать поршень (1).
Убрать приспособление 11 8 330 (подходит
только при шатунных болтах M8 SW E10).
Примечание:
Предупреждение!
поршней (N47, N47S)
· 00 2 530
· 11 8 140
· 11 8 831
· 11 8 860
Предостережение!
· Снять двигатель.
· Снять масляный насос с вакуумным насосом
RA Снятие и установка / замена всех поршней (N47, N47S) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:08
Предупреждение!
Замена отдельных шатунов недопустима, так как они классифицируются по массе.
Шатуны и крышки шатунных подшипников помечены одинаковыми буквами подбора в пару, их перестановка ведет к повреждению двигателя.
Предупреждение!
Не выворачивать болт (1).
Масляные форсунки (2) нельзя переставлять или деформировать.
Деформированную масляную форсунку нельзя устанавливать и необходимо заменить.
Предупреждение!
Поставить коленчатый вал вертикально. Зеркала цилиндров и масляные форсунки требуют особого внимания. Опасность
повреждения!
Ввернуть приспособление 11 8 860 в большую
неразъемную головку шатуна.
При установке:
Обратить внимание на защитную кромку.
Установить поршень (1) с шатуном в приспособлении 11 8 831 в нужном
положении.
Предостережение!
Вынуть стопорное поршневое кольцо (1) с помощью приспособления 11 5 464 в направлении, указанном стрелкой.
Предупреждение!
При установке:
Поршневой палец (1) должен проталкиваться через втулку (малую неразъемную головку шатуна) нажатием пальца руки и не иметь видимого зазора с ней.
поршневого пальца.
Расстояние A.
Установить стопорное кольцо (1) поршневого пальца в
шатун на поршне.
Предупреждение!
Их нельзя путать.
Подготовить поршни с кольцами на приспособлении 11 8 140 .
Вставить поршень (1) с шатуном в цилиндр.
Предупреждение!
Опасность повреждения масляной форсунки.
Привернуть поршень (1) с шатуном к коленчатому валу.
При проведении работ на кривошипно-шатунном приводе или поршнях, необходимо заново определить ремонтную толщину уплотнительной прокладки. Измерить выступ днища поршней относительно
Определить толщину уплотнительной прокладки головки блока цилиндров
Собрать двигатель.
поршней (N52)
· 00 9 120
· 11 4 491
· 11 4 492
· 11 4 493
· 11 6 241
· 11 6 261
· 11 8 330
· 11 9 493
· 11 9 494
Предостережение!
Предупреждение!
двигателя.
RA Снятие и установка / замена всех поршней (N52) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:08
· Снять двигатель .
· Снять масляный картер двигателя .
Примечание:
Примечание:
На рисунке изображен N46.
Масляную форсунку (2) нельзя переставлять или
деформировать.
При необходимости вновь отрегулировать
Снять крышку (2) шатунного подшипника в направлении, указанном стрелкой.
Предупреждение!
Насадить приспособление 11 8 330 на нижний
конец шатуна.
Предупреждение!
11 4 491 в тисках.
Зафиксировать поршень (1) с шатуном в приспособлении 11 4 491 .
Предостережение!
указанном стрелкой.
Предупреждение!
Шатуны классифицируются по массе и их можно получить только в комплекте.
Нельзя устанавливать вместе старые и новые шатуны.
При установке:
Измерить зазор между поршнем и расточкой в блоке цилиндров.
пальца.
Диаметр поршня в точке замера A.
Диаметр расточки цилиндра. Зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Допустимый зазор при износе деталей При необходимости заменить поршень.
Вложить стопорное поршневое кольцо (2) в канавку (1) приспособления 11 4 493
Предостережение!
Направляющий выступ и вырез на приспособлении 11 9 493 должны показывать в сторону днища поршня, только тогда можно правильно установить приспособление 11 9 494.
Если приспособления 11 9 493 и 11 9 494 расположены правильно, нужно запрессовать стопорное кольцо поршневого пальца в направлении, указанном стрелкой с помощью пластмассового молотка.
Примечание:
B 30.
Установить все поршневые кольца .
Установить все вкладыши подшипников .
Предварительно установить поршень (2) в приспособление 11 6 261 .
конец шатуна (2).
При установке:
Проверить правильность положения и отсутствие повреждений защитных выступов (1) на приспособлении 11 8 330 .
Примечание: B 25 .
Предварительно установить поршень (2) в приспособление 11 6 241 .
конец шатуна (2).
При установке:
Вставить поршень с шатуном в цилиндр.
Предупреждение!
Опасность повреждения масляной форсунки. Опасность поломки поршневых колец. Устанавливать поршни следует только нажатием пальца руки, не вбивать (см. стрелку).
Вставить поршни (1) так, чтобы стрелка (2) на днище поршня показывала в сторону привода распредвала.
Вдавить поршни (1) с помощью приспособления 11 6 261 / 11 6 241 .
Предупреждение!
Шатуны и крышки шатунных подшипников помечены одинаковыми буквами (1) подбора в пару и их нельзя менять местами.
Перестановка или неправильная установка крышки шатунного подшипника на нижнюю часть шатуна ведет к повреждению двигателя
Шатунную шейку слегка смазать. Совместить шатун и шатунную шейку. Снять приспособление 11 8 330
Момент затяжки: 11 24 1AZ
Затяжка шатунных болтов на заданный угол с
помощью приспособления 00 9 120 (см.
изображение).
Момент затяжки: 11 24 1AZ .
Собрать двигатель.
поршней (N52K)
· 00 9 120
· 11 4 491
· 11 4 492
· 11 4 493
· 11 4 494
· 11 6 241
· 11 6 261
· 11 8 330
Предостережение!
Опасность травмирования!
Предупреждение!
При повторном использовании поршней, шатунов, крышек и вкладышей шатунных подшипников они должны быть установлены на свои места.
Замена отдельных шатунов недопустима. Шатуны классифицируются по массе и их можно получить только в комплекте для всех цилиндров.
Шатуны и крышки шатунных подшипников помечены одинаковыми буквами подбора в пару и их нельзя менять местами.
Опасность повреждения двигателя!
RA Снятие и установка / замена всех поршней (N52K) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:08
· Снять двигатель .
Примечание:
При сильном нагаре нужно осторожно отделить от стенки цилиндра (стрелка).
Предупреждение!
Не использовать инструмент, снимающий стружку.
Предупреждение!
Масляную форсунку (2) нельзя переставлять или деформировать.
Болт (1) с масляной форсункой (2) не
выворачивать.
При необходимости вновь отрегулировать масляную форсунку (2).
Вывернуть шатунные болты (1). Момент затяжки 11 24 1AZ .
При установке: Заменить болты .
Предупреждение!
Шатуны и крышки шатунных подшипников (2) помечены одинаковыми буквами подбора в пару и их нельзя менять местами.
Насадить приспособление 11 8 330 на шатун.
Осторожно вынуть шатун и поршень с помощью приспособления 11 8 330 в сторону головки
блока цилиндров.
Примечание:
Приспособление 11 8 330 одновременно
служит в качестве меры против падения шатунов и поршней.
Предупреждение!
При снятии деталей не касаться масляных форсунок.
Подготовительные работы: Закрепить в тисках приспособление
Зафиксировать поршень (1) за шатун в приспособлении 11 4 491 .
11 4 491
Предостережение!
Предостережение!
Снять стопорное кольцо поршневого пальца с помощью приспособления 11 4 492 в
Предупреждение!
При установке:
Поршневой палец должен проталкиваться через втулку нажатием пальца руки. При этом не должно быть заметного зазора.
расстоянии "A" от нижней кромки юбки в
пальца.
Диаметр поршня в точке замера "A".
Установить микрометр на зеркало цилиндра. Установить нутромер микрометра на "ноль". Измерить диаметр цилиндра внизу, в середине и
Предостережение!
Необходимы
защитные очки
Вложить стопорное кольцо (2) поршневого пальца в канавку (1) приспособления
Привести стопорное кольцо (2) поршневого пальца в монтажное положение.
11 4 493
Предостережение!
Необходимы
защитные очки
Направляющий выступ и вырез на приспособлении 11 4 493 должны показывать
в сторону днища поршня. Только тогда можно правильно установить приспособление 11 4 494 .
Если приспособления 11 4 493 и 11 4 494
Примечание:
Для автомобилей с двигателем
взо.
Установить все поршневые кольца . Установить все вкладыши подшипников .
Слегка смазать моторным маслом поршни (2) и поршневые кольца.
Насадить приспособление 11 8 330 на шатун (1).
Проверить положение и отсутствие повреждений защитных выступов на приспособлении 11 8 330 .
Примечание:
В25.
При установке:
Предупреждение!
При установке деталей не касаться масляных форсунок.
Нажать на поршень (1) только пальцем так, чтобы он встал в показанное положение (см. стрелку), не забивать.
Вставить поршень (1) так, чтобы стрелка (2) на днище поршня показывала в сторону привода распредвала.
Предупреждение!
Перестановка или неправильная установка крышки шатунного подшипника на шатун ведет к повреждению двигателя .
Совместить шатун и шатунную шейку коленвала.
Снять приспособление 11 8 330 .
Установить крышки (2) шатунных подшипников таким образом, чтобы совпали буквы подбора в пару.
Предупреждение!
Строго соблюдать моменты и углы затяжки.
При необходимости затягивать шатунные болты на заданный угол с помощью приспособления 00 9 120 .
поршней (N53)
· 00 9 120
· 11 4 491
· 11 4 492
· 11 4 493
· 11 4 494
· 11 6 241
· 11 6 261
· 11 8 330
Предостережение!
Предупреждение!
Замена отдельных шатунов недопустима. Шатуны классифицируются по массе.
Шатуны и крышки шатунных подшипников помечены одинаковыми буквами подбора в пару. Изменение места установки ведет к повреждению двигателя.
RA Снятие и установка / замена всех поршней (N53) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:09
· Снять двигатель .
Примечание:
Примечание:
деформировать.
При необходимости вновь отрегулировать (опасность повреждения) .
Предупреждение!
Ввернуть приспособление 11 8 330 в нижний
конец шатуна.
Предупреждение!
11 4 491 в тисках.
Предостережение!
Предупреждение!
При установке:
Измерить зазор между поршнем и расточкой в блоке цилиндров .
пальца.
Установить микрометр на зеркало цилиндра. Установить нутромер микрометра на нулевую отметку. Измерить диаметр цилиндра внизу, в середине и вверху в направлении движения и в поперечном направлении.
Предупреждение!
Разрыв стопорного кольца поршневого пальца нужно установить на поршне в
положение 12 часов Опасность
повреждения.
Вложить стопорное кольцо (2) поршневого пальца в канавку приспособления 11 4 493
Привести стопорное кольцо (2) поршневого пальца в монтажное положение (1).
Предостережение!
Надеть приспособление 11 4 494 до стопорного кольца (1) поршневого пальца.
Приспособление 11 4 493 и 11 4 494 подготовлено.
Предостережение!
Вырез на приспособлении 11 4 493 должен
показывать в сторону днища поршня. Только тогда можно правильно установить приспособление 11 4 494 .
Стопорное кольцо поршневого пальца установлено правильно, если разрыв (1) показывает вверх.
конец шатуна (1).
При установке:
Примечание: B 25 .
Установить все поршневые кольца. Установить все вкладыши подшипников. Смазать моторным маслом поршни и поршневые кольца.
конец шатуна (1).
При установке:
Предупреждение!
Устанавливать поршни следует только нажатием пальца руки, не вбивать.
Вставить поршни так, чтобы стрелка на днище поршня показывала в сторону привода распредвала.
Запрессовать поршни с помощью приспособления 11 6 261 .
Предупреждение!
Затяжка шатунных болтов на заданный угол с помощью приспособления 00 9 120 (см.
изображение).
поршней (N54)
· 00 9 120
· 11 5 464
· 11 8 141
· 11 8 560
· 11 8 561
· 11 8 562
· 11 8 563
· 11 8 590
Предостережение!
Предупреждение!
RA Снятие и установка / замена всех поршней (N54) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:09
· Снять двигатель .
Примечание:
Примечание:
деформировать.
Предупреждение!
Ввернуть приспособление 11 8 590 в нижний
конец шатуна.
Предупреждение!
11 8 561 в тисках.
Зафиксировать поршень (1) с шатуном в приспособлении 11 8 561 .
Предостережение!
Для извлечения стопорного кольца (1)
опереться приспособлением 11 5 464 на
поршень (2).
Отжать стопорное кольцо (1) с помощью приспособления 11 5 464 в направлении,
указанном стрелкой.
Предупреждение!
При установке:
Измерить зазор между поршнем и стенкой цилиндра .
пальца.
Диаметр расточки цилиндра. Зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Допустимый зазор при износе деталей .
Предупреждение!
Разрыв стопорного кольца должен
находится на поршне в положении 6 часов
опасность повреждения.
Вложить стопорное кольцо (2) в канавку приспособления 11 8 562 .
Установить стопорное кольцо (2) в монтажное положение (1).
Предостережение!
Вставить приспособление 11 8 563 до
стопорного кольца (2).
Приспособления 11 8 562 и 11 8 563 подготовлены.
Предостережение!
Вырез в приспособлении 11 8 562 должны
показывать в сторону днища поршня, только тогда можно правильно установить приспособление 11 8 563 .
Если приспособления 11 8 562 и 11 8 563
Стопорное кольцо поршневого пальца расположено правильно, если разрыв (1) показывает вниз.
Примечание:
B 30.
кольца.
приспособление 11 8 141 .
Ввернуть приспособление 11 8 590 в шатун (2).
При установке:
Проверить положение и отсутствие повреждений защитных выступов (1) на приспособлении 11 8 590 .
Предупреждение!
Устанавливать поршни следует только нажатием пальца руки в направлении, указанном стрелкой, не вбивать.
Вдавить поршень (1) с помощью приспособления 11 8 141 .
Предупреждение!
Вывернуть приспособление 11 8 560 против
часовой стрелки.
изображение).
поршней (N62)
· 00 9 120
· 11 8 141
· 11 8 151
· 11 8 152
· 11 9 500
(двигатель снят)
Снятие
Снятие поршней описывается отдельно от установки. Последовательность выполнения операций при снятии и установке различна.
Установить двигатель на сборочный стенд Снять обе головки блока цилиндров. Снять масляный картер. Снять масляный насос.
Предупреждение!
Устанавливать поршни, шатуны и вкладыши подшипников следует на то же место и в то же положение.
Шатуны и крышки шатунных подшипников помечены одинаковыми буквами подбора в пару и должны устанавливаться вместе.
RA Снятие и установка / замена всех поршней (N62) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:09
Предупреждение!
При снятии и установке поршней проследить за тем, чтобы не повредить форсунки (1) для охлаждения поршня.
Примечание:
Крышки шатунных подшипников сложить по порядку.
11 8 151 и 11 8 152 в
шатун.
Предупреждение!
Поршни и поршневые пальцы составляют пару и должны устанавливаться вместе.
Установка
Установка всех поршней описывается отдельно от снятия. Последовательность выполнения операций при снятии и установке различна.
Примечание:
Шатуны можно заменить также отдельно.
поршневого пальца. Точка замера A .
Установить микрометр на зеркало цилиндра блока цилиндров. Установить нутромер микрометра на ноль. Измерить диаметр цилиндра внизу, в середине и вверху в направлении движения и в поперечном направлении.
Зазор между поршнем и расточкой в блоке цилиндров .
Примечание:
Поршни цилиндров 1 - 8 идентичны.
Предупреждение!
Шатуны цилиндров 1 - 4 и 5 - 8 устанавливаются на поршни по-разному.
Цилиндры 1 - 4
Установить шатун с поршневым пальцем в поршне таким образом, чтобы стрелка на поршне была обращена вперед, а плоская сторона шатуна -назад.
Цилиндры 5 - 8
Установить шатун с поршневым пальцем в поршне таким образом, чтобы стрелка на поршне была обращена вперед, и плоская сторона шатуна тоже вперед. Вставить шатунные подшипники .
Вставить приспособления шатун.
N62 B44
Расположить замки поршневых колец в разные стороны под углом прим. 120 ° относительно
друг друга, при этом стык колец не должен находиться над бобышками.
Сжать поршневые кольца с помощью приспособления 11 9 500 .
N62 B44
Удерживать поршневые кольца сжатыми с помощью приспособления 11 9 500 .
Предупреждение!
Слегка смазать моторным маслом поршни и поршневые кольца. Расположить замки поршневых колец в разные стороны под углом прим. 120 ° относительно друг друга, при этом
бобышками.
поршня (1).
Предупреждение!
Снять приспособления 11 8 151 и 11 8 152
Примечание:
Предупреждение!
Шатуны и крышки шатунных подшипников помечены одинаковыми буквами (1) подбора в пару и должны устанавливаться вместе.
Установить крышки подшипников так, чтобы совпали буквы подбора в пару.
поршней (N62TU)
· 00 9 120
· 11 5 430
· 11 5 440
· 11 5 450
Предупреждение!
· (двигатель снят)
· Снять обе головки блока цилиндров
RA Снятие и установка / замена всех поршней (N62TU) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:09
Предупреждение!
Предупреждение!
Привернуть приспособление 11 5 440 к шатуну с помощью болта (1).
Переместить шатун с поршнем в сторону головки блока цилиндров и извлечь.
Предупреждение!
Вынуть стопорное кольцо с помощью приспособления 11 4 492 в направлении, указанном стрелкой и выдавить поршневой палец.
Примечание:
Шатуны можно также заменять по отдельности.
Точка замера A .
Примечание:
Поршни цилиндров 1-8 идентичны.
Предупреждение!
Шатуны цилиндров 1-4 и 5-8 устанавливаются на поршни по-разному.
Сторона цилиндров 1-4
Установить шатун на поршень так, чтобы стрелка на поршне показывала вверх и маркировка на
шатуне показывала вверх.
Сторона цилиндров 5-8
Установить шатун на поршень так, чтобы стрелка на поршне показывала вниз , а маркировка на
Расположить замки (1) поршневых колец под углом прим. 120 ° относительно друг друга, при этом замки не должны находиться над бобышками.
Примечание:
См. рисунок.
При установке:
B40 и B48:
Вставить приспособления 11 5 440 в шатуны.
При установке:
B40:
Подготовить поршни с кольцами с приспособлением 11 5 450 .
B40
Слегка смазать моторным маслом поршни и поршневые кольца. Расположить замки поршневых колец под углом прим. 120 °
Вставить приспособление 11 5 450 с
поршнем (1).
Предупреждение!
Устанавливать поршни следует только нажатием пальца руки.
B48:
Удерживать поршневые кольца сжатыми с помощью приспособления 11 5 430 .
Предупреждение!
Совместить шатунную шейку и шатун. Снять приспособления 11 5 450
Примечание:
Предупреждение!
Шатуны и крышки шатунных подшипников помечены одинаковыми буквами (1) подбора в пару, поэтому их не следует менять местами.
Предупреждение!
Шатуны цилиндров 1-4 следует устанавливать вперед по направлению движения, см. стрелку (1).
Шатуны цилиндров 5-8 следует устанавливать назад по направлению движения, см. стрелку (1).
Маркировки на шатунах должны быть снаружи (см. стрелку)
Неправильная установка ведет к повреждению двигателя.
Установить крышки подшипников таким образом, чтобы совпали буквы подбора в пару.
Собрать двигатель.
поршней (S85)
· 00 9 120
· 11 4 492
· 11 5 250
· 11 5 341
· 11 5 342
· 11 5 343
· 11 5 344
· 11 9 500
· 12 2 100
Предостережение!
Предупреждение!
Поршни и поршневые пальцы подобраны в пару и их можно заменять только вместе.
Шатун и крышка шатунного подшипника ломаные.
Маркировка осуществляется одинаковыми буквами на шатуне.
Положение приспособления 11 5 343
должно оставаться неизменным.
RA Снятие и установка / замена всех поршней (S85) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:09
· Снять двигатель .
· Снять левую и правую головки блока цилиндров .
· Снять насос высокого давления VANOS .
Не деформировать масляные форсунки (2) в районе выпускного отверстия.
Настройка форсунок невозможна.
Если форсунки переставлены или деформированы, нужно заменить форсунку (2).
Вывернуть винты (1).
Вывернуть шатунные болты (1) с помощью приспособления 12 2 100 .
Снять крышку шатунного подшипника с вкладышем.
стержня нужно ввернуть в шатун снизу.
Приспособление 11 5 250 с фиксирующим
стержнем нужно ввернуть в шатун сверху.
Провернуть коленчатый вал (1) в направлении, указанном стрелкой опасность повреждения
на приспособлении 11 5 250 .
Снять поршень с шатуном и приспособление 11 5 250 .
Действия показаны на цилиндрах 1-5.
Предупреждение!
Опасность повреждения масляных форсунок.
Закрепить в тисках приспособление 11 5 341 .
Примечание:
Поршни и поршневые пальцы подобраны друг к другу.
Имеются два различных внутренних диаметра поршневого пальца.
Ввернуть подходящее приспособление 11 5 342 в
Зафиксировать поршень (1) с шатуном в приспособлении 11 5 341 .
Предостережение!
указанном стрелкой.
При установке:
пальца.
Диаметр поршня в месте замера A.
Установить микрометр на зеркало цилиндра.Установить нутромер микрометра на ноль. Измерить диаметр цилиндра внизу, в середине и вверху в направлении движения и в поперечном направлении.
Предупреждение!
Шатун несимметричен.
Обратить внимание на положение выступа относительно стрелки, указывающей направления движения.
При предварительной сборке обратить внимание на правильное положение шатуна.
На цилиндрах 6-10 выступ (2) должен вместе со
стрелкой показывать вперед.
На цилиндрах 1-5 выступ (1) должен показывать против стрелки назад.
Выемки (E) под клапана показывают к стороне впуска.
Направление, указанное стрелкой, совпадает с направлением движения.
На цилиндрах 6-10 выступ должен вместе со
Предупреждение!
При установке выступы на шатуне не должны смотреть в сторону друг друга. Опасность
повреждения шатуна.
Предостережение!
Предупреждение!
При установке:
Вложить стопорное поршневое кольцо (2) так, чтобы разрыв показывал в сторону окна.
Вложить стопорное поршневое кольцо (2) в канавку (1) приспособления 11 5 343 .
Примечание:
Выставить приспособление 11 5 343
относительно окна с пазом на поршне (см. стрелку).
Предостережение!
приспособлении 11 5 343 должны показывать
Если приспособления 11 5 343 и 11 5 344
При установке:
Стопорное поршневое кольцо (1) установлено правильно, если разрыв показывает вверх.
См. рисунок.
Поршневые пальцы не должны легко двигаться.
Ввернуть приспособление 11 5 250 в шатун.
Приспособление 11 5 250 со стержнем всегда
вворачивать на стороне выпуска.
Предварительно собрать поршень с поршневыми кольцами в приспособлении 11 9 500 .
Предупреждение!
Вставить поршни так, чтобы стрелка (направление движения вперед) на днище поршня показывала в сторону привода распредвала.
Поршни цил. 1-5 на правой стороне, цил. 6-10 -на левой стороне.
BMW AG - TIS Copyright
22.02.2009 21:09 Стр. - 7 -
Запрессовать поршни с помощью приспособления 11 9 500 .
Предупреждение!
Предупреждение!
масляных форсунок.
Вставить поршень с шатуном и приспособление 11 5 250 .
Примечание:
Вкладыши шатунных подшипников и шатунные шейки слегка смазать моторным маслом.
Снять приспособление 11 5 250 .
Установить крышку шатунного подшипника с вкладышем.
Затянуть шатунные болты (1) с помощью приспособлений 12 2 100 и 00 9 120
22.02.2009 21:09 Стр. - 8 -
Собрать двигатель.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 9 -
11 25 530 Снятие и установка или замена
всех поршней (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56)
· 00 9 120
· 11 2 110
· 11 2 260
· 11 2 470
· 11 3 480
· 11 8 141
(двигатель снят)
Снять головку блока цилиндров.
Снятие:
Предупреждение!
Шатуны и крышки подшипников маркированы одинаковыми номерами подбора в пару и должны устанавливаться вместе.
RA Снятие и установка или замена всех поршней (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:09
Если масляный насос и успокоитель уровня масла две отдельные детали:
Снять успокоитель уровня масла.
Примечание:
На рисунке показано положение без коленчатого вала.
В двигателях с форсунками для охлаждения поршней в нижней части цилиндра:
Предупреждение!
При снятии и установке поршней проследить за тем, чтобы не повредить форсунки для охлаждения поршня.
При установке:
Резьба болтов покрыта средством против самоотвинчивания. Заменить болты.
цилиндров.
Вставить в шатун приспособление 11 3 480
Предупреждение!
Поршневой палец должен проталкиваться через втулку нажатием пальца и не иметь видимого зазора с ней.
Измерить диаметр поршня микрометром на расстоянии A от нижней кромки юбки поршня и со смещением в 90 ° относительно оси поршневого пальца.
Размер A .
Установить микрометр на зеркало цилиндра блока цилиндров, нутромер на микрометре установить на ноль. Измерить диаметр цилиндра внизу, в середине и вверху в направлении движения и в поперечном направлении.
Зазор между поршнем и расточкой в блоке цилиндров . Допустимый зазор при износе деталей
Предупреждение!
Шатун с поршневым пальцем должен быть установлен в поршне таким образом, чтобы в положении, когда виден парный номер, стрелка на поршне показывала вправо.
11 2 470
Примечание:
Диаметр поршня 84 мм:
Использовать приспособление 11 8 141
Диаметр поршня 80 мм:
Стяжная лента должна плотно прилегать по всему периметру к поверхности блока
цилиндров.
Предупреждение!
Установить успокоитель уровня масла.
Собрать двигатель.
11 25 671 Замена поршневых колец на всех
поршнях (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56)
(поршни вынуты)
Снять поршневые кольца специальным съемником.
Примечание:
На кольцах, бывших в эксплуатации, маркировка может быть не видна.
Складывать кольца следует в правильной последовательности и положении.
Новые поршни нужно устанавливать только с новыми поршневыми кольцами.
При установке:
Устанавливать кольца так, чтобы надпись "TOP" была обращена в сторону днища поршня.
1. Кольцо прямоугольного сечения
2. Коническое кольцо "Top"
3. маслосъемное коробчатое поршневое кольцо с прорезями со спиральным витым пружинным расширителем
Измерить осевой зазор
RA Замена поршневых колец на всех поршнях (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:10
Измерить зазор в замке поршневых колец
поршнях (M57T2)
При установке: · Снять поршни
Измерить осевой зазор.
Примечание:
Отложить кольца в правильной последовательности и положении.
RA Замена поршневых колец на всех поршнях (M57T2) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:10
Измерить зазор в замке поршневого кольца помощью щупа.
с
При установке:
Устанавливать кольца таким образом, чтобы надпись "TOP" была обращена в сторону днища поршня.
1. Трапециевидное компрессионное поршневое кольцо
2. Скребковое компрессионное поршневое кольцо
3. Маслосъемное коробчатое поршневое кольцо со сходящимися фасками со спиральным витым пружинным расширителем
Расположить замки колец в разные стороны под углом в 120 ° относительно друг друга, при этом стык колец не должен находиться над бобышками.
Примечание:
Маслосъемное кольцо состоит из двух плоских стальных дисков (1) и одной пружины (2).
При установке:
Собрать двигатель.
поршнях (M57TU)
Необходимые подготовительные операции: · Снять поршни .
Примечание:
Складывать кольца в правильной последовательности и положении.
При установке:
RA Замена поршневых колец на всех поршнях (M57TU) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:10
Измерить зазор в замке поршневых колец. См. Технические характеристики .
Собрать двигатель.
поршнях (N43)
Необходимые подготовительные операции: · Снять все поршни .
Измерить осевой зазор поршневых колец в канавках (1 и 2) для поршневых колец: Технические характеристики .
Примечание:
Измерение осевого зазора между поршневыми кольцами и полкой канавки невозможно.
Снять поршневые кольца (1 и 2) съемником для компрессионных поршневых колец.
Примечание:
RA Замена поршневых колец на всех поршнях (N43) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:10
Примечание:
На рисунке дано схематическое изображение.
При установке:
3. Двухдисковое маслосъемное кольцо с пружиной
При установке:
Маслосъемное кольцо (тип: Двухдисковое маслосъемное кольцо с пружиной состоит из двух стальных дисков (1) и одной пружины (2).
Вставить пружину (2) в канавку для кольца и затем установить стальные диски (1) таким образом, чтобы замки находились под углом прим. 120 °.
Собрать двигатель.
поршнях (N46T)
Примечание:
Примечание:
RA Замена поршневых колец на всех поршнях (N46T) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:10
Примечание:
При установке:
При установке:
Собрать двигатель.
поршнях (N47, N47S)
Сжать поршневые кольца (2) с помощью клещей (1) для колец.
Примечание:
При установке:
1. Коническое кольцо
бобышками.
RA Замена поршневых колец на всех поршнях (N47, N47S) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:10
При установке:
Маркировка (TOP) должно показывать в сторону днища поршня.
Маслосъемное кольцо не имеет маркировки и может быть установлено в любом положении.
Установить поршневые кольца со смещением относительно друг друга 120 градусов.
Измерить зазор в замке поршневого кольца. см. Технические характеристики .
Собрать двигатель.
поршнях (N52)
канавках.
Примечание:
Снять компрессионное и коническое кольца съемником для компрессионных поршневых колец движением вверх.
Маслосъемное кольцо состоит из двух плоских стальных дисков и одной пружины.
Примечание:
Маслосъемное кольцо снять съемником для компрессионных поршневых колец нельзя.
Устанавливать кольца в правильной последовательности и положении.
На кольцах, бывших в эксплуатации, рои определенных условиях маркировка может быть не видна.
При установке:
RA Замена поршневых колец на всех поршнях (N52) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:10
Определить зазор в замке поршневого кольца помощью щупа.
с
Примечание:
Схематическое изображение поршневого кольца.
При установке:
Поршневые кольца с маркировкой "TOP" должны показывать в сторону днища поршня.
3. Двухчастное маслосъемное кольцо
Примечание:
При установке:
Примечание:
См. рисунок.
Собрать двигатель.
поршнях (N52K)
канавках.
Примечание:
Измерение осевого зазора U-образных упругих колец невозможно.
Снять кольцо прямоугольного сечения и коническое кольцо съемником для поршневых колец движением вверх.
U-образное упругое кольцо состоит из двух плоских стальных дисков и одной пружины.
Примечание:
U-образное упругое кольцо снимать съемником для поршневых колец нельзя.
Отложить все кольца в правильной последовательности и положении.
На кольцах, бывших в эксплуатации, при определенных условиях маркировка может быть не видна.
При установке:
RA Замена поршневых колец на всех поршнях (N52K) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:10
с
Примечание:
При установке:
2. Коническое кольцо "TOP"
3. U-образное упругое кольцо
Примечание:
U-образное упругое кольцо состоит из двух плоских стальных дисков (1) и одной пружины (2).
При установке:
Расположить замки (1) поршневых колец под углом прим. 120 ° относительно друг друга. Замки (1) поршневых колец при этом не должны находиться над бобышками.
Примечание:
На рисунке показан N52.
Собрать двигатель.
поршнях (N53)
канавках.
Примечание:
Примечание:
При установке:
RA Замена поршневых колец на всех поршнях (N53) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:10
с
Примечание:
При установке:
Примечание:
При установке:
Примечание:
См. рисунок N52.
Собрать двигатель.
поршнях (N62)
(поршни вынуты)
Примечание:
Снять поршневые кольца (1 и 2) с помощью съемника для компрессионных поршневых колец.
Примечание:
RA Замена поршневых колец на всех поршнях (N62) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:10
Примечание:
При установке:
При установке:
Вставить пружину (2) в канавку для кольца.
Предупреждение!
Возможен неправильный монтаж.
Концы пружины (2) в замке при установке очень легко надвигаются друг на друга.
Концы в замке должны стоять точно друг против друга.
При нахлесте концов кольца в замке происходит повреждение маслосъемного кольца при установке поршня.
В заключение установить маслосъемные кольца (1) таким образом, чтобы их замки находились со смещением прим. 120 °
поршнях (S85)
· Снять двигатель .
Примечание:
При установке:
Поршневые кольца имеющие маркировку "R" должны быть обращены к днищу поршня.
Канавка (2) кольца прямоугольного сечения.
Канавка (3) скребкового компрессионного поршневого кольца.
Канавка (4) маслосъемного коробчатого поршневого кольца со сходящимися фасками со спиральным витым пружинным расширителем.
RA Замена поршневых колец на всех поршнях (S85) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:10
Маслосъемное коробчатое поршневое кольцо (1) со сходящимися фасками со спиральным витым пружинным расширителем. компрессионное поршневое кольцо (2).
Поршневое кольцо (3) прямоугольного сечения.
При установке:
Кольцо прямоугольного сечения имеет маркировку (R).
Скребковое компрессионное поршневое кольцо имеет маркировку (R1).
Измерить зазор между поршневым кольцом и полкой канавки .
Собрать двигатель.
11 25 671 замена поршневых колец на всех
поршнях (N54)
канавках.
Примечание:
Примечание:
При установке:
RA замена поршневых колец на всех поршнях (N54) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:10
с
Примечание:
При установке:
Примечание:
При установке:
Примечание:
См. рисунок N52.
Собрать двигатель.
