11 28 010 Замена натяжителя ремня привода
генератора (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56)
Примечание:
Если приводной ремень будет использоваться в дальнейшем:
Отметить направление движения и надевать снова в этом же направлении.
· Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой .
· Снять ремень привода компрессора кондиционера .
· E85/E60: Снять крышку радиатора .
· E85/E60: Снять кожух вентилятора .
Снять колпак натяжного ролика.
Ослабить натяжение ременного привода. Снять приводной ремень.
Предупреждение!
При загрязнении жидкостью для гидравлических систем приводной ремень нужно заменить.
При установке:
Проверить приводной ремень на отсутствие следов охлаждающей жидкости и масла и при
необходимости заменить.
RA Замена натяжителя ремня привода генератора (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:16
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
При установке:
Проверить положение ремня на шкиве.
Исполнение с дополнительным натяжным роликом.
При установке:
Фиксатор дополнительного натяжного
ролика должен зафиксироваться в канавке на
генераторе.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 2 -
Исполнение на E60/E65.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 3 -
генератора (N62 / N62TU)
Необходимые приспособления:
· 11 3 340
· Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой (E65/66).
· На автомобилях BMW ALPINA B7:
- Снять ремень привода центробежного компрессора .
Примечание:
Осторожно и медленно отжать до упора натяжитель приводного ремня с помощью торцевой головки Torx и зафиксировать с помощью приспособления 11 3 340 .
Предупреждение!
При загрязнении жидкостью для гидравлических систем: Заменить
приводной ремень.
RA Замена натяжителя ремня привода генератора (N62 / N62TU) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:16
Надеть приводной ремень.
Снять приспособление 11 3 340 .
При установке:
Проверить положение приводного ремня на шкивах.
11 28 010 Замена ремня привода генератора
(M47)
· 11 3 340
Примечание:
· отметить направление движения
· снова надеть приводной ремень в этом же направлении
Только E46 с МКПП:
Снять жалюзи радиатора.
E46 с АКПП и E39:
Снять кожух вентилятора.
Если установлен снять ремень привода компрессора кондиционера.
Предупреждение!
Опасность поломки натяжителя приводного ремня. Использование отвертки не допускается.
Вставить удлинитель торцевого ключа четырехгранным концом со стороной 1/2 дюйма в гнездо на натяжителе приводного ремня.
RA Замена ремня привода генератора (M47) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:16
Предупреждение!
Натяжитель ремня находится под давлением пружины.
Осторожно и медленно отжать натяжитель приводного ремня с помощью удлинителя торцевого ключа с четырехгранным концом со стороной 1/2 дюйма и заблокировать с помощью приспособления 11 3 340 .
Проверить ремень на отсутствие следов охлаждающей жидкости и масла и при необходимости заменить.
Предупреждение!
обязательно заменить приводной ремень.
Установить приводной ремень как показано на рисунке.
Предупреждение!
Проверить правильность положения приводного ремня на шкивах.
(N43)
· 11 3 340
Предупреждение!
Натяжитель приводного ремня находится под большим давлением пружины.
Необходимые подготовительные операции: · Снять воздуховод всасываемого воздуха.
RA Замена ремня привода генератора (N43) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:16
Примечание:
При повторном использовании приводного ремня:
Проверить приводной ремень на отсутствие следов охлаждающей жидкости и масла и при необходимости заменить.
При загрязнении жидкостью для гидравлических систем: заменить приводной ремень.
Установить натяжитель ремня на болт (1) с предварительным натягом до упора в направлении, указанном стрелкой, и заблокировать с помощью приспособления 11 3 340 .
Предупреждение!
Вдавить приспособление 11 3 340 в
натяжитель (1) ремня до упора, см. стрелку.
Обратить внимание на положение установки приводного ремня.
Собрать двигатель.
(N46T)
· 11 3 340
Примечание:
Отметить направление движения снова в этом же направлении.
и надевать
Установить натяжитель ремня на болт (1) с предварительным натягом до упора и заблокировать с помощью приспособления 11 3 340 .
Предупреждение!
Запрессовать приспособление 11 3 340 до
При установке:
RA Замена ремня привода генератора (N46T) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:16
Расположение без компрессора кондиционера:
При установке:
Надеть приводной ремень (1), снять приспособление 11 3 340 . Проверить
Расположение с компрессором кондиционера:
При установке:
(N52)
· 11 3 340
Предупреждение!
Сплавы алюминия и магния.
Запрещается применять стальные болты. Опасность электрохимической коррозии!
При магниевом корпусе использовать только алюминиевые винты.
После выворачивания алюминиевые винты подлежат замене.
Отличить алюминиевые болты можно по синим торцам.
Строго соблюдать момент и угол затяжки (опасность повреждения) .
· Снять кожух вентилятора .
· В случае последующего использования приводного ремня отметить направление его движения.
RA Замена ремня привода генератора (N52) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:16
Повернуть натяжитель (4) ремня в направлении, указанном стрелкой, так чтобы отверстие (2) совпало с корпусом.
Удерживать натяжитель (4) ремня в натянутом состоянии.
Зафиксировать натяжитель ремня с помощью приспособления 11 3 340 .
Примечание:
На рисунке изображен N42.
Снять приводной ремень (1) движением вверх.
(N54)
· 11 3 340
Предупреждение!
В зависимости от конструктивного уровня могут быть установлены обводные ролики с канавками и без них.
Необходимые подготовительные операции: · Снять кожух вентилятора .
RA Замена ремня привода генератора (N54) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:16
Ослабить хомут (1).
Разъединить быстродействующий затвор (3) на трубе наддувочного воздуха, повернув в направлении, указанном стрелкой, на 90
Отсоединить воздушный шланг (2).
При установке:
Повернуть фиксатор (3) обратно на 90 ° в
монтажное положение.
Шланг должен зафиксироваться со слышимым щелчком.
Освободить трубопровод (1) из держателя (2) в направлении, указанном стрелкой.
Освободить шланг (1) системы охлаждения из держателя (2).
Повернуть натяжитель (1) ремня в направлении, указанном стрелкой, так чтобы отверстие в картере совпало с корпусом.
Снять приводной ремень (1).
При установке:
Нажать на натяжной ролик (1) в направлении, указанном стрелкой.
Расположение приводного ремня.
Собрать двигатель.
При установке:
Проверить положение приводного ремня Опасность повреждения .
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 4 -
(S85)
Предупреждение!
Если на приводной ремень попала охлаждающая жидкость или моторное масло, его нужно обязательно заменить.
· Снять кожух вентилятора с электровентилятором .
· Снять ремень привода кондиционера.
Нажать на натяжное приспособление (2) с трещоткой в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
В случае последующего использования приводного ремня учесть направление его движения.
Обратить внимание на правильное положение приводного ремня.
RA Замена ремня привода генератора (S85) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:16
Собрать двигатель.
11 28 010 Снятие и установка / замена ремня
привода генератора (M57T2)
· Снять ремень привода компрессора кондиционера.
Предупреждение!
При загрязнении жидкостью для гидравлических систем нужно заменить приводной ремень.
Примечание:
Если приводной ремень будет использоваться в дальнейшем, следует отметить направление его движения и надевать его в этом же направлении.
RA Снятие и установка / замена ремня привода генератора (M57T2) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:16
Предупреждение!
Отжать натяжитель (1) приводного ремня в направлении, указанном стрелкой.
Снять приводной ремень (2).
Собрать двигатель.
привода генератора (M57TU)
· Снять звукоизоляционный кожух.
· Снять вентилятор .
Предупреждение!
Примечание:
RA Снятие и установка / замена ремня привода генератора (M57TU) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:16
Предупреждение!
Собрать двигатель.
привода генератора (N47, N47S)
· 11 3 340
Необходимые подготовительные операции: · Снять звукоизоляционный кожух.
Предупреждение!
RA Снятие и установка / замена ремня привода генератора (N47, N47S) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:16
Примечание:
Предупреждение!
Создать предварительное усилие в натяжителе (1) приводного ремня.
Оба отверстия, см. стрелку, должны совпадать.
Увеличить предварительное усилие натяжного ролика (1) с помощью приспособления (2) настолько, чтобы можно было выставить приспособление 11 3 340 относительно
натяжного ролика (1). Снять приводной ремень.
При установке:
Установить приводной ремень зубчатой стороной внутрь.
Собрать двигатель.
11 28 020 Замена натяжителя ремня привода
генератора (M57T2)
· Снять напорную трубу (между охладителем наддувочного воздуха и клапаном возврата ОГ).
· Снять генератор .
Вывернуть болт (1) и снять ролик (2).
Вывернут болт (3) и снят натяжной ролик с помощью рычага (4) в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть винты (1).
Снять натяжитель ремня в направлении, указанном стрелкой.
При установке: Заменить уплотнитель (2).
RA Замена натяжителя ремня привода генератора (M57T2) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:16
генератора (N46T)
· 11 3 340
· Снять ремень привода генератора / компрессора кондиционера .
Предупреждение!
Натяжитель приводного ремня находится под большим усилием пружины.
Удерживать натяжитель (2) приводного ремня за болт (1) под напряжением.
Ослабить натяжитель (2).
RA Замена натяжителя ремня привода генератора (N46T) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:17
Вывернуть болт (1). Снять натяжитель (2).
При установке:
Вставить натяжитель (2) с натяжным роликом (3).
Затянуть болт (1).
Момент затяжки 11 28 2AZ.
Примечание:
Натяжитель (2) приводного ремня на замену предлагается с натяжным роликом (3).
генератора (N52)
· 11 3 340
Предупреждение!
Во избежание электрохимической
коррозии нельзя использовать стальные
болты.
Отличить алюминиевые винты можно по синим торцам.
Необходимые подготовительные операции: · Снять приводной ремень .
RA Замена натяжителя ремня привода генератора (N52) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:17
Вывернуть болт (3).
Момент затяжки 11 28 1AZ .
При установке:
Заменить алюминиевые болты .
Собрать двигатель.
генератора (N54)
· 11 3 340
Вывернуть болт на натяжителе ремня. Момент затяжки: 11 28 1AZ .
RA Замена натяжителя ремня привода генератора (N54) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:17
Собрать двигатель.
генератора (S85)
Предупреждение!
· Снять ремень привода генератора.
Вывернуть болты (5). Снять натяжитель (6) ремня.
При установке:
При отдельной замене натяжителя ремня нужно учесть его направление при установке. Надпись TOP должна смотреть вверх.
RA Замена натяжителя ремня привода генератора (S85) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:17
Собрать двигатель.
11 28 020 Снятие и установка / замена
клинового рифленого ремня привода генератора (N47)
Снять впускной канал .
Снять щиток (1) натяжного ролика с помощью подходящего инструмента.
Снять усилие с натяжного ролика (1). Снять клиновой рифленый ремень.
Собрать двигатель.
RA Снятие и установка / замена клинового рифленого ремня привода генератора (N47) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:17
Собрать двигатель.
натяжителя ремня привода (N43)
Предупреждение!
Снятие натяжителя недопустимо.
Натяжитель находится под действием пружины (Опасность травмирования
Снять защитный колпачок (1).
RA Снятие и установка / замена натяжителя ремня привода (N43) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:17
Отвернуть центральный винт с помощью ключа для винтов с внутренним шестигранником.
Собрать двигатель.
натяжителя ремня привода генератора (M57 TU)
· Снять крыльчатку вентилятора .
· Снять ремень привода генератора .
· Снять генератор.
Вывернуть винт (1).
Снять ролик (2).
Ослабить болт (3).
Вынуть натяжной ролик с рычагом (4) в направлении, указанном стрелкой.
Примечание:
Болт (3) можно только ослабить, болт (3) должен сниматься и устанавливаться вместе с натяжителем ремня.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку (2).
RA Снятие и установка / замена натяжителя ремня привода генератора (M57 TU) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:17
натяжителя ремня привода генератора (N47, N47S)
Необходимые подготовительные операции: · Снять ремень привода генератора.
Снять крышку (1) с помощью подходящего инструмента.
Снять обводной ролик (2).
Вывернуть винт (3).
Снять натяжитель (4) ремня с роликом.
RA Снятие и установка / замена натяжителя ремня привода генератора (N47, N47S) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:17
Собрать двигатель.
11 28 050 Замена ремня привода компрессора
кондиционера (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56)
Примечание:
· При необходимости снять панель защиты картера двигателя.
Исполнение с гидравлическим натяжителем ремня:
Снять пылезащитный колпачок. Отжать натяжитель ремня, медленно поворачивая болт крепления обводного ролика, и снять приводной ремень.
Исполнение с механическим натяжителем ремня:
Отжать натяжитель за шестигранник или внутренний Torx и снять приводной ремень.
Предупреждение!
Надеть приводной ремень и проверить его
положение на шкивах.
RA Замена ремня привода компрессора кондиционера (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:17
кондиционера (M57TU)
· Снять переднюю панель защиты картера двигателя.
Предупреждение!
В случае последующего использования ремня отметить направление его движения.
Отжать натяжитель приводного ремня за шестигранник (1).
RA Замена ремня привода компрессора кондиционера (M57TU) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:17
кондиционера (N62)
· 64 1 040
· Снять панель защиты картера двигателя.
При установке:
При дальнейшем использовании приводного ремня отметить направление движения и устанавливать обратно в том же направлении.
Предупреждение!
При загрязнении жидкостью для гидравлических систем: Заменить приводной ремень.
RA Замена ремня привода компрессора кондиционера (N62) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:17
Провернуть коленчатый вал двигателя за центральный болт по направлению вращения двигателя.
Одновременно снять приводной ремень (1) с помощью чистой салфетки (2) движением вперед в направлении, указанном стрелкой. Снять приводной ремень (1) движением вперед.
Надеть приводной ремень (1).
Зафиксировать приводной ремень (1) с помощью приспособления 64 1 040 на шкиве.
Примечание:
При SA Dynamikdrive отвернуть крепление кронштейна на компрессоре кондиционера (опасность повреждения) .
Вращать двигатель за центральный болт в направлении вращения до тех пор, пока приводной ремень полностью не сядет на шкив.
Снять приспособление 64 1 040 .
Проверить положение установки приводного ремня.
Установить снятые детали на автомобиль.
кондиционера (S85)
Предупреждение!
Нажать на натяжное приспособление (1) с трещоткой в направлении, указанном стрелкой.
Снять клиновой рифленый ремень (2).
При установке:
RA Замена ремня привода компрессора кондиционера (S85) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:17
Собрать двигатель.
кондиционера с натяжителем (N62/N62TU)
· 11 3 340
Примечание:
Предупреждение!
гидравлических систем: приводной ремень.
Заменить
RA Замена ремня привода компрессора кондиционера с натяжителем (N62/N62TU) BMW AG - TIS 22.02.2009 21:17
Надеть приводной ремень. Снять приспособление
11 3 340
При установке:
шкивах.
11 28 050 Снятие и установка / замена ремня
привода (эластичного) компрессора кондиционера (M57TU2)
· 11 0 331
· 11 6 480
· При необходимости отвернуть крепление кронштейна компрессора кондиционера.
Провернуть двигатель с помощью приспособления 11 6 480 по направлению
вращения двигателя.
RA Снятие и установка / замена ремня привода (эластичного) компрессора кондиционеBрMа W AG - TIS 22.02.2009 21:17
Надеть приводной ремень (1) на компрессор кондиционера.
Надеть приводной ремень (1) с помощью приспособления 11 0 331 на шкив в
При установке:
Собрать двигатель.
привода (эластичного) компрессора кондиционера (M47TU / M47T2)
· 11 0 331
· 11 0 332
Провернуть двигатель в направлении вращения.
Поворачивая надеть приспособление (2)
11 0 332 на приспособление (1) 11 0 331
Натянуть приводной ремень (1) с помощью приспособлений 11 0 331 и 11 0 332 на шкив в
При установке:
ремня.
Собрать двигатель.
привода (эластичного) компрессора кондиционера (M57TU / M57T2)
· 11 0 330
· 11 0 331
· 11 0 332
RA Снятие и установка / замена ремня привода (эластичного) компрессора кондиционеBрMа W AG - TIS 22.02.2009 21:18
Для снятия эластичного ремня необходимо приспособление 11 0 330 .
1. Монтажное приспособление 11 0 331
2. Переходное кольцо 11 0 332 (используется только в случае двигателей M47TU / M47TU2)
При установке:
11 28 060 Снятие и установка / замена
натяжителя ремня привода компрессора кондиционера (S85)
Предупреждение!
Вывернуть винт (1).
Вывернуть болт напорного трубопровода усилителя рулевого привода.
Вывернуть болты (2).
Снять натяжитель (3) ремня с держателем.
При установке:
RA Снятие и установка / замена натяжителя ремня привода компрессора кондиционераB (MSW AG - TIS 22.02.2009 21:18
Собрать двигатель.
11 28 060 Снятие и установка натяжителя
ремня привода компрессора кондиционера (M57 TU)
· Снятие и установка кожуха вентилятора
Предупреждение!
Вывернуть болт на натяжителе (3) приводного ремня с задней стороны.
Вынуть натяжной ролик с рычагом (2) в направлении, указанном стрелкой.
Снять натяжитель (3) приводного ремня.
На рисунке показан E38.
RA Снятие и установка натяжителя ремня привода компрессора кондиционера (M57 TU)BMW AG - TIS 22.02.2009 21:18
При установке:
Паз на корпусе натяжителя приводного ремня должен быть направлен вниз.
Отцентрировать натяжитель приводного ремня.
Вставить болты, но не затягивать. Установить натяжной ролик с рычагом и затем затянуть болты.
Собрать двигатель.
