51 00
Обзор компонентов задней двери
8 Замок двери
RA Обзор компонентов задней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 20:40
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
51 00
Обзор компонентов передней двери
RA Обзор компонентов передней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 20:40
51 00 ... Правило техники безопасности
при работах на автомобилях с системой НПБ
Предупреждение!
Если работы выполняются в зоне расположения системы надувных подушек безопасности, например, на:
- панелях обшивки дверей
- внутренней обшивке
- панели приборов и т.д.
то всегда необходимо выключать зажигание.
- Нельзя, чтобы зажигание было включено. Нельзя включать зажигание во время работы.
- Необходимо вынуть ключ из замка зажигания.
Это исключит опасность травмирования.
RA Правило техники безопасности при работах на автомобилях с системой НПБ BMW AG - TIS 16.03.2009 20:40
51 00 ... Сервисное положение капота
Необходимые приспособления:
· 51 0 040
· 51 2 160
· 51 2 170
· 51 2 180
· 51 2 240
Примечание:
Можно использовать только приспособление, специально предусмотренное для данной серии.
Предостережение!
Опасность повреждения и травмирования!
Следует попросить помощника поддержать капот.
Примечание:
Следующие рисунки служат в качестве примера
для всех указанных автомобилей.
Операция описана для левой стороны, для правой стороны она выполняется аналогично.
Приспособление можно использовать только на корпусе (1) газонаполненного амортизатора (толстая часть).
Примечание:
Газонаполненный амортизатор может быть установлен также другой стороной (корпусом к капоту).
Приспособление можно использовать в обоих случаях.
RA Сервисное положение капота BMW AG - TIS 16.03.2009 20:40
Отсоединить газонаполненный амортизатор со стороны корпуса с левой и с правой стороны.
Надеть приспособление (1) на корпус (2) амортизатора.
Зафиксировать шаровой подпятник приспособления на цапфе.
Сделать то же самое с другой стороны.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 2 -
51 00 ... Указания по монтажу уплотнителей направляющих стекол
1. Безопасность труда при обращении со смазкой для облегчения скольжения G13*
- Надевать защитные очки, защитные перчатки и при необходимости фартук.
- Не есть, не пить и не курить в рабочей зоне.
- Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.
- Не допускать близости открытого огня и других источников тепла.
- При попадании на кожу: Немедленно обмыть пораженные места водой с мылом, сменить рабочую одежду, испачканную смазкой для облегчения скольжения (иметь запасной комплект одежды).
- При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу.
- Соблюдать правила техники безопасности (см. на Портале поддержки послепродажного обслуживания (ASAP) - Сервисное/Техническое обслуживание - Бюллетень по технике безопасности - 7-значный артикул)
2. Общая информация
- Использовать для монтажа только смазку для облегчения скольжения, рекомендованную BMW.
- Производить монтаж при температуре помещения и объекта от 18 до 25 °C.
- Смазка для облегчения скольжения высыхает и становится липкой с различной скоростью в зависимости от количества, температуры и вентиляции.
- Использовать смазку для облегчения скольжения исключительно для монтажа, а не для устранения дефектов (например, скрежета).
- На недавно окрашенные детали смазку для облегчения скольжения можно наносить только после охлаждения.
- Оптимальное соединение с основой наблюдается прим. через 48 часов. До этого запрещается подвергать уплотнители направляющих стекол механической нагрузке. (Мойка автомобиля, проверка прочности и т.д.)
Предупреждение!
Во избежание возникновения скрежета не использовать при монтаже
мыльную воду (вода, смягченная с помощью моющего средства) или смазку для
облегчения скольжения, содержащую силикон!
3. Вспомогательные средства
- Спирт, пластмассовый скребок, игла, салфетка для очистки
- Смазка для облегчения скольжения G13* (фирмы Zestron) Номер детали 83 23 0441 032
(*получение через Службу поставки запчастей BMW)
4. Подготовительные операции
- Нагреть остатки смазки для облегчения скольжения с помощью технического фена и удалить, или тщательно очистить новую деталь.
- Непосредственно перед монтажом протереть рабочую зону спиртом для удаления следов жира и силикона.
Примечание:
Время выветривания составляет прим. 1 минуту:
5. Монтаж
- Нанести смазку для облегчения скольжения только на заднюю сторону уплотнителя направляющей стекла.
- Произвести монтаж в течение 30 минут после нанесения смазки для облегчения скольжения.
- Через некоторое время после монтажа смазка для облегчения скольжения высыхает и становится липкой.
RA Указания по монтажу уплотнителей направляющих стекол BMW AG - TIS 16.03.2009 20:40
51 00 ... Указания по наклеиванию деталей с помощью двусторонней
липкой ленты
1. Общая информация
- Производить наклеивание при температуре помещения и объекта от 18 до 25 C.
- Только что окрашенные детали можно оклеивать только по истечении времени высыхания (минимум 24 часа).
- Оптимальное соединение с основой наблюдается прим. через 48 часов. До этого запрещается подвергать детали механической нагрузке. (Мойка автомобиля, проверка прочности и т.д.)
- Не касаться поверхности наклеивания.
- Для наклеивания важна не продолжительность, а сила прижатия.
- Отделение липкой ленты непосредственно после прижатия может разрушить клеевой слой.
- При легком прижатии липкую ленту можно отделять и снова наклеивать до 3 раз.
2. Вспомогательные средства
- Спирт, растворитель для клея (получение через Службу поставки запчастей BMW),
- Чистящие салфетки без ворса
- Прижимной валик
3. Подготовительные операции
- Тщательно удалить остатки клея или тщательно очистить новую деталь.
- Непосредственно перед наклеиванием протереть оклеиваемые участки спиртом для удаления следов силикона и жира.
Примечание:
Соблюдать время выветривания ³1 мин.
4. Наклеивание
4.1 Детали без предварительно наклеенной липкой ленты
- Снять лайнер* с липкой ленты.
- Приложить липкую ленту к детали и наклеить.
- Прижать липкую ленту по всей поверхности.
- Продолжить выполнением пункта 4.2 * Лайнер представляет собой защитную пленку на липкой ленте.
4.2 Детали с предварительно наклеенной липкой лентой
- Снять лайнер* с клеевой поверхности липкой ленты (при большой
поверхности наклеивания рекомендуется снимать лайнер по частям)
- Приложить деталь к автомобилю, выровнять и наклеить.
- Прижать деталь по всей поверхности. Лайнер представляет собой защитную пленку на липкой ленте.
RA Указания по наклеиванию деталей с помощью двусторонней липкой ленты BMW AG - TIS 16.03.2009 20:41
51 11
Обзор компонентов переднего бампера
В качестве примера на рисунках изображен автомобиль E60 в серийной комплектации. При других вариантах исполнения могут наблюдаться незначительные расхождения.
Снять накладку противотуманной фары
RA Обзор компонентов переднего бампера BMW AG - TIS 16.03.2009 20:41
51 12
Обзор компонентов заднего бампера
1 Деформирующийся элемент
2 Опорная балка
3 Боковой кронштейн
4 Отражатель (кроме M5)
5 Нижняя средняя направляющая
6 Облицовка бампера
7 Верхняя направляющая
RA Обзор компонентов заднего бампера BMW AG - TIS 16.03.2009 20:41
51 16 .. Обзор деталей отделения для мелких вещей (в центральной
консоли)
1 Накладка отделения для 8 Блок-держатель телефона мелких вещей
2 Отделение для мелких вещей 9 Блок клавиш бортового
монитора
3 Средний подлокотник 10 Накладка с запорным
механизмом
4 Задняя накладка отделения 11 Контроллер для мелких вещей
5 Задняя вставка отделения для 12 Накладка рычага управления мелких вещей
6 Вентиляционная решетка в 13 Передняя вставка отделения задней части салона для мелких вещей
7 Крышка центральной консоли
51 21 ... Обзор деталей замков передних дверей
1 Замок двери 6 Накладка наружной ручки
двери
2 Ограничитель двери 7 Трос от наружной ручки двери
3 Внутренняя ручка привода замка 8 Защелка двери (клиновой двери фиксатор замка)
4 Трос от внутренней ручки 9 Кронштейн наружной ручки привода замка двери двери/цилиндр замка
5 Наружная ручка двери
RA Обзор деталей замков передних дверей BMW AG - TIS 16.03.2009 20:41
51 22 ... Обзор деталей замков задних дверей
двери
RA Обзор деталей замков задних дверей BMW AG - TIS 16.03.2009 20:41
51 45 .. Обзор компонентов панели приборов
1 Левая вентиляционная 8 Правая вентиляционная решетка решетка/декоративная планка
2 Комбинация приборов 9 Перчаточный ящик
3 Облицовка панели приборов 10 Правая нижняя облицовка
панели приборов
4 Бортовой монитор 11 Средняя накладка панели
приборов
5 Центральная вентиляционная 12 Облицовка педального решетка механизма
6 Правая декоративная планка 13 Отделение для мелких вещей панели приборов на стороне водителя
7 Передний держатель для 14 Панель управления освещением емкостей с напитками
RA Обзор компонентов панели приборов BMW AG - TIS 16.03.2009 20:41
