51 13 ...              Замена левой или правой части
центральной решетки радиатора
Примечание:
В качестве примера на рисунках приведен автомобиль серии E85. У других моделей могут наблюдаться незначительные расхождения.
Отжать верхние защелки (3) и отсоединить внутреннюю часть (2) от хромированного кольца (1).
При установке:
Проверить внутреннюю часть (1) на отсутствие повреждений.
Фиксаторы (3) и (4) вдоль линии (2) не должны иметь повреждений.
При установке:
Проверить хромированное кольцо (1) на отсутствие повреждений.
Фиксаторы (4) и направляющие (3) вдоль линии (2) не должны иметь повреждений.
RA Замена левой или правой части центральной решетки радиатора                           BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:47
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                Copyright                                         Стр. - 1 -
При установке:
Соединить хромированное кольцо (1) и внутреннюю часть (2).
Обратить внимание на правильность фиксации (3).
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                Copyright                                         Стр. - 2 -
51 13 001            Снятие и установка / замена
левой или правой части декоративной решетки радиатора
Необходимые подготовительные операции: · Снять облицовку бампера          .
Освободить фиксаторы (1) и (2) и снять декоративную решетку (3) радиатора движением вперед.
При установке:
Все фиксаторы и направляющие элементы декоративной решетки (2) радиатора не должны иметь повреждений.
Вставить декоративную решетку (2) радиатора в облицовку бампера, нажав на хромированное кольцо.
Зажимы (1) должны надежно зафиксироваться.
При замене:
· Замена левой или правой
RA Снятие и установка / замена левой или правой части декоративной решетки радиBаMтоWр AG - TIS                          16.03.2009 20:47
51 13 035            Снятие и установка / замена
декоративной решетки на левом или правом крыле
· Снять кожух левой или правой передней колесной ниши          .
Сжать зажимы (1) и немного сдвинуть декоративную решетку (2) наружу.
Сжать зажимы (3) и вынуть декоративную решетку (2) наружу.
При установке:
Вставить декоративную решетку (1) прямо в
крыло.
При замене:
При необходимости снять эмблему (2)..
RA Снятие и установка / замена декоративной решетки на левом или правом крыле BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:47
51 13 115            Снятие и установка / замена
планки обтекателя
·      Снять оба рычага стеклоочистителя
·      Снять нижнюю часть корпуса левого и правого микрофильтров             .
Отвернуть пластмассовую гайку с левой и с правой стороны.
Повернуть быстродействующие затворы (2) прим. на 90 ° против часовой стрелки.
Примечание:
Если кончики стрелок обращены друг к другу, затвор закрыт.
Вывернуть винт (1).
Снять планку обтекателя движением вверх.
При установке:
Затянуть винт (1) с моментом затяжки             51 13 5AZ
Проверить правильность положения планки (3).
Затянуть быстродействующие затворы (2) начиная с середины.
RA Снятие и установка / замена планки обтекателя                                                         BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:47
51 13 280            Снятие и установка левой или
правой декоративной планки на каркасе крыши
Необходимые приспособления:
· 00 9 321
Необходимые подготовительные операции: Только на E61: · Снять леер
Сначала подцепить задний край декоративной планки (1) с помощью приспособления           00 9 321 .
Затем освободить декоративную планку (1) из зажимов и, потянув на себя, вынуть из уплотнителя (2).
При установке:
Лапки (1) зажимов (2) не должны иметь повреждений.
При необходимости заменить поврежденные зажимы (2).
RA Снятие и установка левой или правой декоративной планки на каркасе крыши BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:47
При установке:
Следующие детали декоративной планки (3) должны быть в наличии и не иметь повреждений:
1     Уплотнители
2     Передняя заглушка 4 Распорки
При установке:
Вставить декоративную планку (2) спереди в уплотнитель (1), зафиксировать сзади зажимами заподлицо с кромкой (3), а затем зафиксировать зажимами остальную часть.
51 13 399            Замена задней декоративной
накладки
· 00 9 318
Предупреждение!
Указания по наклеиванию деталей с помощью двусторонней липкой ленты являются основой данного раздела Руководства по ремонту и должны неукоснительно соблюдаться.
Снятая задняя декоративная накладка в любом случае подлежит утилизации. Приклеивание липкой лентой недопустимо.
Снять заднюю декоративную накладку:
Отвернуть вставные гайки (1).
Осторожно отсоединить заднюю декоративную накладку (2) от багажной двери с помощью приспособления           00 9 318 и технического
фена.
Установить заднюю декоративную накладку:
Наклеить по кусочку магнитной ленты (1) на багажную дверь с левой и с правой стороны на расстоянии (A).
A = прим. 30 мм
RA Замена задней декоративной накладки        BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:47
Снять только лайнер* (1), а все остальные части, выступающие за лайнер, отогнуть наружу.
Приложить заднюю декоративную накладку (2) к багажной двери и кусочкам магнитной ленты (3).
Примечание:
Следить за тем, чтобы липкая лента не соприкасалась вверху с багажной дверью.
Выровнять заднюю декоративную накладку (2).
Вытянуть кусочки магнитной ленты (3) и прижать заднюю декоративную накладку (2) вверху.
Удалить лайнер* (4) и равномерно прижать заднюю декоративную накладку (2).
Достаточный прижим достигается при сильном нажатии большим пальцем или ладонью по всей поверхности соединения (время нажатия прим. 1 с).
* Лайнер представляет собой защитную пленку на задней декоративной планке.
51 16 480            Снятие и установка / замена
переднего поручня
Отогнуть накладки вниз и вывернуть болты.
RA Снятие и установка / замена переднего поручня                                                         BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:47
51 2. ...               Снятие молдинга шахты стекла
передней или задней двери с помощью приспособления 00 9 324
·      00 9 318
·      00 9 324
Полностью опустить стекло двери.
Передняя дверь:
Завести приспособление             00 9 324 спереди
области передней стойки) в шахту (1) стекла (надписью TOP вверх).
Задняя дверь:
области задней стойки) в шахту (2) стекла (надписью TOP вверх).
Примечание:
Для большей наглядности дано изображение
без внутренней панели двери и стекла двери.
Приспособление          00 9 324 должно быть
правильно заведено под молдинг (1) шахты стекла.
2     короткая сторона внизу
3     длинная сторона вверху (надпись TOP)
Примечание:
В зависимости от модели следует начать спереди или сзади.
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Приподнимать молдинг (3) шахты стекла макс. на 5 мм на ход рычага, в противном случае возможна их деформация.
Наложить приспособление                 00 9 318 на
обшивку (1) двери.
RA Снятие молдинга шахты стекла передней или задней двери с помощью приспосоBбMл еWн иA яG - TIS                          16.03.2009 20:47
Вставить отвертку (2) в приспособление
00 9 324 и отжать молдинг (3) шахты стекла
вверх макс. на 5 мм.
Ведя приспособления           00 9 324 и 00 9 318
вперед или назад, освободить молдинг (3) шахты стекла.
51 47 065            Снятие и установка / замена
защитной накладки порога левой или правой передней двери
· 00 9 317
Предупреждение!
Не приподнимать защитную накладку (2) одновременно по всей длине.
Разжать зажимы (1) крепления накладки (2) с помощью приспособления              00 9 317 .
Снять накладку (2).
При установке:
зажимы (1).
RA Снятие и установка / замена защитной накладки порога левой или правой переднBе Mй Wд AG - TIS                          16.03.2009 20:47
