41 63 003 Замена чашки лючка топливного
бака
· Снять крышку лючка топливного бака
· Снять сервопривод крышки лючка топливного бака .
Повернуть крышку (1) прим. на 45 ° и снять в направлении, указанном стрелкой.
Снять резиновый буфер (3).
Вдавить удерживающую ленту (1) внутрь и отцепить ее.
Снять крышку (2).
Вынуть уплотнение (4) внутрь.
Вставить в отверстия (3) подходящий инструмент
и отпереть фиксаторы.
При установке:
Убедиться в правильности положения уплотнения (4).
Предупреждение!
Если уплотнение (4) было снято, уплотнение (4) нужно загнуть внутрь.
RA Замена чашки лючка топливного бака BMW AG - TIS 16.03.2009 20:54
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
При установке:
Фиксаторы (1) толкателя (2) не должны иметь повреждений.
Проверить правильность установки колпачка (3).
При установке:
Фиксаторы (1) с левой/с правой стороны крышки (2) не должны иметь повреждений.
Закрыть крышку (1).
Отсоединить чашку (2) от крыла в направлении, указанном стрелкой, и снять ее.
При установке:
Следующие детали чашки (6) не должны быть повреждены или утеряны:
1 Резиновый буфер
2 Фиксаторы вверху/внизу
3 Пружина
4 Фиксатор
5 Направляющая
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 2 -
51 17 400 Снятие и установка / замена
упорного буфера с толкателем для откидной крышки заливного отверстия
Снять накладку (1).
Сжать фиксаторы (2) и вытянуть толкатель (3).
При установке:
Установить толкатель (3) с предварительно надетой накладкой (1).
При установке:
Фиксаторы (1) на толкателе (2) не должны иметь повреждений.
Обратить внимание на правильность положения накладки (3) на толкателе (2).
RA Снятие и установка / замена упорного буфера с толкателем для откидной крышкиB Mз аWл AG - TIS 16.03.2009 20:54
51 23 004Q Регулировка запорного
механизма капота
Объем работ идентичен: · Регулировка капота
RA Регулировка запорного механизма капота BMW AG - TIS 16.03.2009 20:54
51 23 160 Снятие и установка / замена
захватного крюка на капоте
Открыть капот.
Вывернуть винты (1) и снять захватный крюк (2).
Момент затяжки 51 23 1AZ .
RA Снятие и установка / замена захватного крюка на капоте BMW AG - TIS 16.03.2009 20:54
51 23 265 Снятие и установка / замена
левого или правого газонаполненного амортизатора капота
Предостережение!
Опасность повреждения и травмирования!
При выполнении следующих операций следует подпереть капот соответствующими приспособлениями или
попросить помощника поддержать его.
Открыть капот.
Снять верхний и нижний газонаполненные амортизаторы:
1. Сдвинуть фиксирующую пружину до конца газонаполненного амортизатора.
2. Отсоединить газонаполненный амортизатор от шаровой головки.
RA Снятие и установка / замена левого или правого газонаполненного амортизатораB кMа пW AG - TIS 16.03.2009 20:54
51 24 004 Регулировка запорного
механизма багажной двери (нижняя часть замка багажной двери)
Примечание:
Перед регулировкой запорного механизма следует надлежащим образом подогнать багажную дверь.
При необходимости отрегулировать
багажную дверь .
Идеальное положение см. Величина зазоров
кузова .
Ввернуть левый и правый упорные буферы багажной двери.
Проверить на отсутствие повреждений и при необходимости заменить направляющие нижней части замка багажной двери.
Исполнение с заглушками на накладке задней панели кузова: Удалить заглушки.
Ослабить винты крепления нижней части замка багажной двери настолько, чтобы она двигалась и могла сама отцентрироваться.
Нижняя часть замка багажной двери не должна задевать за замок.
RA Регулировка запорного механизма багажной двери (нижняя часть замка багажнойB Mд вWерAG - TIS 16.03.2009 20:54
Примечание:
Отрегулировать положение нижней части замка багажной двери:
Закрыть крышку багажника.
При этом нижняя часть замка сама встанет в
правильное положение.
Открыть крышку багажника.
Затянуть винты на нижней части замка багажной двери.
Момент затяжки 51 24 6AZ (E60, E63, E64).
Момент затяжки 51 24 2AZ (E82, E88, E90, E92).
Проверить установку багажной двери и замка, при необходимости регулировку повторить.
Вывернуть упорные буферы настолько, чтобы закрытая багажная дверь плотно прилегала к ним с обеих сторон.
Предупреждение!
Багажная дверь не должна выступать над крыльями, иначе возможен ее перекос!
51 24 100 Снятие и установка / замена
замка багажной двери (верхняя часть замка багажной двери)
Необходимые подготовительные операции: · Снять облицовку багажной двери
Вывернуть винты (2) и отсоединить верхнюю часть (3) замка багажной двери. Отсоединить разъем (1).
При установке:
При замене верхней части (3) замка багажной двери использовать новые самонарезающие винты.
Момент затяжки 51 24 1AZ (E82, E88, E90, E92).
Момент затяжки 51 24 5AZ (E60, E63, E64).
Снять фиксатор (1).
Извлечь тягу (2) привода и снять верхнюю часть (3)
При установке:
Обратить внимание на правильность положения фиксатора (1).
При установке:
Проверить функционирование при открытой багажной двери.
RA Снятие и установка / замена замка багажной двери (верхняя часть замка багажноBй Mд W AG - TIS 16.03.2009 20:54
