51 00
Обзор компонентов задней двери
8 Замок двери
RA Обзор компонентов задней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:00
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
51 21 360 Замена уплотнителя зазора между
каркасом крыши и левой или правой задней дверью
Объем работ идентичен:
снятию и установке / замене декоративной
рамы на оконной раме левой или правой
передней двери.
RA Замена уплотнителя зазора между каркасом крыши и левой или правой задней дBвMерWьюAG - TIS 16.03.2009 21:00
51 22
Обзор деталей замков задних дверей
1 Замок двери
2 Ограничитель двери
3 Внутренняя ручка привода замка двери
4 Трос от внутренней ручки привода замка двери
5 Наружная ручка двери
6 Накладка наружной ручки двери
7 Трос от наружной ручки двери
8 Защелка двери (клиновой фиксатор замка)
9 Кронштейн наружной ручки двери
RA Обзор деталей замков задних дверей BMW AG - TIS 16.03.2009 21:00
51 22 ... Снятие и установка / замена
защиты от бокового удара на левой или правой задней двери
Необходимые подготовительные операции: · Снять звукоизоляцию .
Исполнение Security:
Защита от бокового удара не демонтируется.
Исполнение с противоударной подушкой до 03/2004:
Вывернуть винт (1) и отсоединить противоударную подушку (2) от внутренней панели (3) двери в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Вставная гайка (4) на противоударной подушке (2) не должна иметь повреждений.
Исполнение с усилителем двери с 04/2004:
При наличии разжать держатели проводов на усилителе (4) двери. Вывернуть винт (1).
Ослабить винт (2) с помощью гаечного ключа (3) (не выворачивать).
Момент затяжки 51 22 9AZ .
Отсоединить усилитель (4) двери движением вниз и снять.
RA Снятие и установка / замена защиты от бокового удара на левой или правой заднBе Mй W AG - TIS 16.03.2009 21:00
51 22 001 Замена защелки (фиксатора
замка) левой или правой задней двери
Необходимые приспособления:
· 00 9 317
Кроме операций с "накладкой защелки задней двери" объем работ идентичен:
Замене защелки левой или правой передней двери .
При необходимости отсоединить
накладку (1) от защелки (2) двери с помощью
приспособления 00 9 317 и снять движением
вперед.
При установке:
Фиксаторы (1) накладки (2) не должны иметь повреждений.
RA Замена защелки (фиксатора замка) левой или правой задней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:00
51 22 004 Регулировка защелки
Эта операция описана в разделе:
Регулировка левой или правой задней двери .
RA Регулировка защелки (фиксатора замка) левой или правой задней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:00
51 22 090 Снятие и установка / замена
замка левой или правой задней двери
· 51 2 190
· Снять звукоизоляцию только в задней части.
· При наличии снять противоударную подушку
Отсоединить трос внизу (1) и вверху (3) от замка (2) двери.
Предупреждение!
Трос должен правильно располагаться в креплениях на замке (2) двери.
Уплотнитель (4) должен правильно располагаться на тросе.
Примечание:
Конец операции "Отсоединение троса от
замка двери".
Расфиксировать разъем (1), нажав на лапки (2), и отсоединить от замка (3) двери.
Отсоединить тягу блокировки (4) от замка (3) двери.
RA Снятие и установка / замена замка левой или правой задней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:00
Исполнение с автоматическими доводчиками: Отсоединить разъем (1). Разжать держатель (2) провода. Вывернуть винт (3) и отвернуть гайки (4). Момент затяжки 51 22 10AZ .
Предупреждение!
При снятии не допускать повреждения уплотнителя замка двери.
Вывернуть винты (1).
Снять замок (2) двери со стороны салона.
Предупреждение!
Для предотвращения негерметичности и нарушения функционирования электрических компонентов:
Оттянуть замок (2) двери с помощью специального приспособления в угол (3), см. рисунки R51 3381 и R51 7594.
При установке:
Уплотнитель (1) замка двери (2) не должен иметь повреждений.
При установке:
- Вставить замок двери и ввернуть винты (1), не затягивая.
- Вставить приспособление 51 2 190 в открытую защелку так, чтобы она защелкнулась в первом положении фиксации.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 2 -
При установке:
- С помощью винта (1) с накатанной головкой предварительно затянуть замок (2) двери так, чтобы приспособление 51 2 190 плотно прилегало к углам (3).
Предупреждение!
При окончательном затягивании замка (1) двери можно ввернуть винт (2) с накатанной головкой еще максимум на 1 - 1,5 оборота (опасность повреждения).
Уплотнитель замка двери должен равномерно прилегать к внутренней панели двери (просачивание воды).
- Затянуть винты крепления замка двери, момент затяжки 51 21 1AZ .
При установке:
Проверить функционирование системы защиты детей от травмирования (1) в замке (2) двери.
При замене в исполнении с автоматическими доводчиками:
Отвернуть гайки (1) и снять кронштейн (2). Момент затяжки 51 22 11AZ .
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 3 -
51 22 126 Снятие и установка / замена
кронштейна наружной ручки левой или правой задней двери
· Снять накладку наружной ручки двери
· Отцепить трос от замка двери .
· При необходимости снять защиту от бокового удара на задней двери .
Примечание:
В комплектации с системой комфортного доступа/CA:
Датчик CA (2) не должен иметь повреждений.
Расфиксировать фиксаторы (3) на кронштейне (1).
Отжать кронштейн (1) за наружную облицовку (4) двери.
При наличии отсоединить разъем от модуля CA.
Оттянуть кронштейн (3) назад/вверх настолько, чтобы винт (1) вышел из прорези (2) в металлической панели.
Снять кронштейн (3).
При установке:
Уплотнители (1) кронштейна (3) не должны иметь повреждений.
Предупреждение!
Водосточный желобок (2) не должен быть загрязнен/засорен.
RA Снятие и установка / замена кронштейна наружной ручки левой или правой заднеBйM дWв AG - TIS 16.03.2009 21:00
При замене:
· При необходимости снять трос привода наружной ручки двери
· Выполнить кодирование/программирование
кронштейна наружной ручки левой или правой задней двери (исполнение Security)
· Снять дверь .
· Снять стекло двери .
· Снять наружную ручку задней двери
· Снять замок двери .
Защитная накладка (2) ручки двери привернута к защитной накладке (1) на наружной облицовке. Вывернуть винт (3) с наружной стороны на раме двери, вывернуть винты с внутренней стороны двери (см. описание следующей операции). Отсоединить защитную накладку на наружной облицовке и вынуть движением вверх через шахту стекла.
При установке:
Не зажимать прокладочную шайбу для крепления защитного мата между резьбовой втулкой и головкой винта.
Момент затяжки 51 71 22AZ
Обзор снятых защитных элементов двери с отверстиями для привинчивания (1).
Снять защитную накладку (1) на ручке двери. Момент затяжки 51 71 22AZ .
Примечание:
Исполнение с системой комфортного доступа/CA:
кронштейне (1).
двери.
Отсоединить разъем от модуля CA.
Снять кронштейн (3) наружной ручки двери.
При установке:
Предупреждение!
При замене:
51 22 170 Снятие и установка / замена
· 51 2 220
Примечание:
При замене в исполнении с системой комфортного доступа/CA:
Во избежание нарушения функционирования системы комфортного доступа на наружной ручке двери следует использовать только оригинальные краски BMW с грунтовкой, не проводящей электрический ток.
Новая деталь* (с 09/2005) уже покрыта грунтовкой, не проводящей электрический ток.
* получение через Службу поставки запчастей BMW
Снятие:
Примечание:
Установка описывается отдельно от снятия.
Отсоединить уплотнитель (1) в направлении, указанном стрелкой.
RA Снятие и установка / замена наружной ручки левой или правой задней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:00
Примечание:
Принять меры для защиты отверстия (1) от царапин (опасность коррозии).
Предупреждение!
Если винт не будет затянут надлежащим образом, механизм замка может отпружинить назад и придется снимать звукоизоляцию.
Оттянуть наружную ручку (2) двери наружу/вверх, так чтобы стал доступен винт (3), и удержать в этом положении.
С помощью приспособления 51 2 220 затянуть
винт (3) движениями против часовой стрелки, зафиксировав таким образом наружную ручку (2) двери.
Момент затяжки 51 22 5AZ .
A) Отсоединить наружную ручку (1) двери движением назад от заднего привода (2) замка.
б) Отсоединить наружную ручку (1) двери движением вниз/наружу (как показано на рисунке) от переднего привода (3) замка.
Установка:
Следующие детали наружной ручки (4) двери должны быть в наличии и не иметь повреждений:
1 Заднее крепление
2 Переднее крепление
3 Суконная полоска (если имеется при повторной установке/замене не требуется)
Должен быть установлен упорный буфер (1).
Завести наружную ручку (4) двери отверстием (3) в
крепление (2).
Зафиксировать крепление (5) наружной
ручки (4) двери в приводе (6) замка.
Примечание:
Принять меры против защиты лакокрасочного покрытия в отверстии (1) от царапин (опасность коррозии).
Предупреждение!
Придерживая наружную ручку (2) двери, с помощью приспособления 51 2 220 затянуть винт (3)
движениями по часовой стрелке.
Проверять функционирование только при открытой двери.
51 22 180 Снятие и установка / замена
накладки наружной ручки двери
Примечание:
При замене с системой комфортного доступа/CA:
Во избежание нарушения функционирования системы комфортного доступа на накладке следует использовать только оригинальные краски BMW с грунтовкой, не проводящей электрический ток.
· Снять наружную ручку двери .
Вынуть заглушку (2).
Примечание:
Вывернуть винт (2).
При установке:
При затягивании винта отжать накладку (3) немного назад (величина зазора).
Момент затяжки 51 22 8AZ .
RA Снятие и установка / замена накладки наружной ручки двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:00
Снять упорный буфер (1).
Ослабить винт (1).
Отжать фиксатор (2) назад, подцепить накладку (3) за заднюю часть и снять в направлении, указанном стрелкой.
Момент затяжки 51 22 7AZ .
При установке:
Следующие детали накладки наружной ручки (5) двери должны быть в наличии и не иметь повреждений:
1 Резьба
2 Перемычки
3 Перемычки
4 Резьбовая поверхность
51 22 225 Снятие и установка / замена
внутренней ручки привода замка левой или правой задней двери
Необходимые подготовительные операции: · Снять обшивку задней двери .
Снятие и установка/замена внутренней ручки
привода замка левой или правой передней двери .
RA Снятие и установка / замена внутренней ручки привода замка левой или правой зBаMд Wн AG - TIS 16.03.2009 21:00
51 22 233 Снятие и установка / замена
троса наружной ручки левой или правой задней двери
Необходимые подготовительные операции: · Снять кронштейн наружной ручки двери
Расфиксировать держатель (2), нажав на фиксатор (3).
Освободить трос (1) из держателей (4 и 5) и отсоединить от кронштейна (6).
RA Снятие и установка / замена троса наружной ручки левой или правой задней дверBиMW AG - TIS 16.03.2009 21:01
51 22 235 Снятие и установка / замена
троса привода внутренней ручки левой или правой задней двери
Отцепить трос привода рычага разблокировки:
- Затянуть рычаг разблокировки (1).
- Освободить фиксатор (2).
- Отсоединить трос (3) движением назад/вверх.
При установке:
При монтаже прижать рычаг разблокировки (1) по всей длине к обшивке двери.
RA Снятие и установка / замена троса привода внутренней ручки левой или правой зBаMд Wн AG - TIS 16.03.2009 21:01
51 22 280 Снятие и установка / замена
ограничителя левой или правой задней двери
Примечание:
Кроме операций с "втулкой ограничителя задней двери" объем работ идентичен описанному в разделе:
· Снятие и установка / замена ограничителя левой или правой передней двери .
При необходимости отсоединить втулку (1) от ограничителя (2) задней двери в направлении, указанном стрелкой.
RA Снятие и установка / замена ограничителя левой или правой задней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:01
51 22 300 Снятие и установка / замена
наружного молдинга шахты стекла левой или правой задней двери
· 00 9 324
Предупреждение!
Соблюдать последовательность действий при работе с приспособлением 00 9 324
Предупреждение!
В случае повторного использования старого молдинга (1) шахты стекла проверить, чтобы он не был деформирован.
Подцепить и отсоединить молдинг (1) шахты
стекла с помощью приспособления 00 9 324
(начиная с центральной стойки).
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнителя (1) в планке (2).
RA Снятие и установка / замена наружного молдинга шахты стекла левой или правойB Mз аWд AG - TIS 16.03.2009 21:01
51 22 330 Снятие и установка / замена
внутреннего молдинга шахты стекла задней двери
Предупреждение!
Указания по монтажу уплотнителей направляющих стекол являются основой
данного раздела Руководства по ремонту и должны неукоснительно соблюдаться.
Отсоединить передний (1) и задний (2) молдинги шахты стекла от задней двери.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (3).
Перед монтажом смазать молдинги шахты стекла (1 и 2) аттестованной смазкой для облегчения скольжения .
При замене в исполнении Security:
Обрезать передний молдинг шахты стекла со стороны неподвижного стекла двери до длины 533 мм.
Обрезать задний молдинг шахты стекла (1) с прямой стороны (2) до размера (A) = 153 мм.
RA Снятие и установка / замена внутреннего молдинга шахты стекла задней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:01
51 22 360 Замена уплотнителя зазора между
каркасом крыши и дверью на левой или правой задней двери
· 00 9 317
Освободить заднюю часть уплотнителя (1) из
зажимов с помощью приспособления 00 9 317
Освободить переднюю часть уплотнителя (1) в области рамы окна (2) из зажимов с помощью приспособления 00 9 317 .
Снять уплотнитель (1), начиная от заднего к переднему краю.
RA Замена уплотнителя зазора между каркасом крыши и дверью на левой или правоBйM зWа д AнG - TIS 16.03.2009 21:01
51 22 370 Снятие и установка / замена
нижней накладки левой или правой задней двери
· 00 9 317
Отсоединить накладку (1) от задней двери (2) с помощью приспособления 00 9 317 в
При установке:
Зажимы (1) накладки (2) не должны иметь
повреждений.
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1).
RA Снятие и установка / замена нижней накладки левой или правой задней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:01
