51 24 004 Регулировка запорного
механизма багажной двери (нижняя часть замка багажной двери)
Примечание:
Перед регулировкой запорного механизма следует надлежащим образом подогнать багажную дверь.
При необходимости отрегулировать
багажную дверь .
Идеальное положение см. Величина зазоров
кузова .
Ввернуть левый и правый упорные буферы багажной двери.
Проверить на отсутствие повреждений и при необходимости заменить направляющие нижней части замка багажной двери.
Исполнение с заглушками на накладке задней панели кузова: Удалить заглушки.
Ослабить винты крепления нижней части замка багажной двери настолько, чтобы она двигалась и могла сама отцентрироваться.
Нижняя часть замка багажной двери не должна задевать за замок.
RA Регулировка запорного механизма багажной двери (нижняя часть замка багажнойB Mд вWерAG - TIS 16.03.2009 21:42
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
Примечание:
Отрегулировать положение нижней части замка багажной двери:
Закрыть крышку багажника.
При этом нижняя часть замка сама встанет в
правильное положение.
Открыть крышку багажника.
Затянуть винты на нижней части замка багажной двери.
Момент затяжки 51 24 6AZ (E60, E63, E64).
Момент затяжки 51 24 2AZ (E82, E88, E90, E92).
Проверить установку багажной двери и замка, при необходимости регулировку повторить.
Вывернуть упорные буферы настолько, чтобы закрытая багажная дверь плотно прилегала к ним с обеих сторон.
Предупреждение!
Багажная дверь не должна выступать над крыльями, иначе возможен ее перекос!
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 2 -
51 24 050 Снятие и установка / замена
запорного механизма (цилиндр замка) крышки багажного отделения
· Снять обшивку крышки багажного отделения .
Отсоединить разъем (1) от микровыключателя.
Освободить трос (2) из креплений.
Сдвинуть привод (3) запорного механизма в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть винты (1) и повернуть запорный механизм (2) в сборе в направлении, указанном стрелкой.
Повернуть запорный механизм (1) вправо, так чтобы направляющая (2) вошла в вырез (3) в металлической панели.
Вынуть запорный механизм в направлении, указанном стрелкой.
RA Снятие и установка / замена запорного механизма (цилиндр замка) крышки багажBнMо гWо AG - TIS 16.03.2009 21:42
При установке:
Проверить функционирование при открытой крышке багажного отделения.
Только при замене:
Извлечь резиновую втулку (1).
51 24 065 Снятие и установка / замена
троса ручной разблокировки крышки багажника
· Снять заднее сиденье .
· Снять верхнюю часть замка крышки багажника .
· Снять обшивку правой задней колесной ниши .
Освободить трос (2) из проушины (1).
Вынуть трос (1) с держателем (2) в направлении, указанном стрелкой, из кронштейна на крышке багажника.
Вынуть трос (1) в районе (A) из салона. Вынуть трос (1) движением вверх из петли (2).
RA Снятие и установка / замена троса ручной разблокировки крышки багажника BMW AG - TIS 16.03.2009 21:42
51 24 100 Снятие и установка / замена
замка багажной двери (верхняя часть замка багажной двери)
Необходимые подготовительные операции: · Снять облицовку багажной двери
Вывернуть винты (2) и отсоединить верхнюю часть (3) замка багажной двери. Отсоединить разъем (1).
При установке:
При замене верхней части (3) замка багажной двери использовать новые самонарезающие винты.
Момент затяжки 51 24 1AZ (E82, E88, E90, E92).
Момент затяжки 51 24 5AZ (E60, E63, E64).
Снять фиксатор (1).
Извлечь тягу (2) привода и снять верхнюю часть (3)
При установке:
Обратить внимание на правильность положения фиксатора (1).
При установке:
Проверить функционирование при открытой багажной двери.
RA Снятие и установка / замена замка багажной двери (верхняя часть замка багажноBй Mд W AG - TIS 16.03.2009 21:42
51 24 130 Снятие и установка / замена
скобы запорного механизма крышки багажного отделения
Необходимые подготовительные операции: · Снять накладку задней панели кузова
Вывернуть винты (1).
Снять скобу запорного механизма крышки багажного отделения (2) (нижняя часть замка крышки багажного отделения).
При установке:
Отрегулировать замок крышки багажного отделения .
Предупреждение!
Не наносить смазку на скобу и на замок крышки багажного отделения.
RA Снятие и установка / замена скобы запорного механизма крышки багажного отдеBлеMнWи я AG - TIS 16.03.2009 21:42
51 24 145 Снятие и установка / замена
кнопки привода крышки багажника
Необходимые приспособления:
· 00 9 323
Необходимые подготовительные операции: · Снять облицовку крышки багажника
При необходимости отсоединить разъем в крышке багажника.
Завести приспособление 00 9 323 под
передний край кнопки (1) и выжать кнопку (1). Вынуть кнопку (1) из крышки (2) багажника.
Снять зажим (1) и микровыключатель (2). Снять уплотнитель (3).
При установке:
Проверить уплотнитель (3) на отсутствие повреждений и зафиксировать кнопку.
Проверить функционирование при открытой крышке багажника.
RA Снятие и установка / замена кнопки привода крышки багажника BMW AG - TIS 16.03.2009 21:42
51 24 325 Снятие и установка / замена
левой пружины крышки багажного отделения
· 51 3 290
Необходимые подготовительные операции: · Снять блок задних фонарей .
Предостережение!
Зафиксировать крышку багажника в открытом положении подходящим приспособлением. Опасность травмирования!
Прицепить приспособление 51 3 290 к
пружине растяжения (1) и оттянуть пружину назад.
При установке:
Навесить (1) пружину в том же положении.
RA Снятие и установка / замена левой пружины крышки багажного отделения BMW AG - TIS 16.03.2009 21:42
Отцепить пружину (1) от петли (2) крышки багажника.
При установке:
Следующие элементы пружины должны быть в наличии и не иметь повреждений:
1 Пластмассовая втулка
2 Пенорезиновый вкладыш пружины
Предупреждение!
Если у петли (3) нет упора (1), установить полукруглый резиновый буфет (2) (из ремонтного комплекта стекла).
Наклеить полукруглый резиновый буфер (2) на шарнир (3) на расстоянии (A).
A = 65 мм
Буфер (2) должен касаться петли (3) при открытой крышке багажника в точке (4).
51 24 326 Снятие и установка / замена
пружины с демпфером (крышки багажника)
Предостережение!
Снять скобу (1) движением вверх.
Снять пружину с демпфером (2) по направлению
внутрь.
Предостережение!
Крышка багажника захлопывается, если она не подперта.
Отцепить пружину с демпфером (1) от петли (2) крышки багажника.
RA Снятие и установка / замена пружины с демпфером (крышки багажника) BMW AG - TIS 16.03.2009 21:43
При установке:
Обратить внимание на правильную установку: Со стороны петли имеется пластмассовая втулка (1) в качестве маркировки.
Следующие элементы пружины не должны отсутствовать или иметь повреждений:
Предупреждение!
Наклеить полукруглый резиновый буфер (2) на петлю (3) на расстоянии (A).
A= 65 мм
51 24 391 Замена резиновых буферов на
опорной поверхности крышки багажника
Вывернуть оба резиновых буфера (1).
При установке:
Отрегулировать положение обоих резиновых буферов (1) (эта операция описана в разделе " Регулировка замка крышки багажника ").
RA Замена резиновых буферов на опорной поверхности крышки багажника BMW AG - TIS 16.03.2009 21:43
