51 00 .. Обзор компонентов передней двери
RA Обзор компонентов передней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:48
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
51 32 154 Регулировка положения стекла
левой или правой передней двери
Необходимые приспособления:
· 61 2 071
· 61 2 210
· 61 3 060
Примечание:
Стекло двери должно быть закрыто.
Необходимые подготовительные операции: · Снять звукоизоляцию передней двери
Ослабить винты (1 и 2) (не выворачивать). Зажимная скоба (3) не снимается.
Винты (1) крепления верхних обойм стеклоподъемника должны быть затянуты.
Подсоединить приспособление 61 3 060 к
разъему (3) и приспособлению 61 2 071 .
Обмотать приспособление 61 2 071 вокруг
троса (4) (опасность повреждения).
Предупреждение!
После достижения крайнего положения стеклоподъемник должен находиться под напряжением не более 0,5 секунд (опасность повреждения).
RA Регулировка положения стекла левой или правой передней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:48
Подать на приспособление 61 2 071
напряжение 12 В, при изменении полярности происходит открывание и закрывания стекла двери.
Открыть стекло двери прим. на 100 мм.
Ослабить винты (2) крепления стекла двери (не
выворачивать).
Закрыть стекло двери до конца.
Затянуть винты (2) крепления стекла двери.
Момент затяжки 51 32 2AZ .
Примечание:
При изменении полярности контактов (3) происходит открывание и закрывание стекла (1) двери.
Открыть стекло (1) двери с помощью
приспособлений 61 2 210 и 61 2 071 прим. на
40 мм.
Затянуть винты (2).
Момент затяжки 51 33 2AZ .
Закрыть стекло (1) двери настолько, чтобы стал
доступен винт (2).
Затянуть винт (2).
Закрыть стекло (1) двери до конца.
При установке:
Инициализировать стеклоподъемник
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 2 -
левой или правой передней двери (Security)
· 61 2 071
· 61 3 060
· Снять звукоизоляцию с передней двери .
Предупреждение!
Оконные стекла имеют на внутренней стороне покрытие из поликарбоната, которое устойчиво к повреждениям и царапинам.
Очистку производить только с помощью антистатического очистителя пластмасс*.
*Получение через Службу поставки запчастей BMW
разъему (1) и приспособлению 61 2 071 .
Предупреждение!
Открыть стекло двери так, чтобы стали доступны винты (1), ослабить винты (1) (не выворачивать).
Снова затянуть 4 винта (1).
При необходимости повторять весь процесс до достижения идеального хода стекла.
При установке:
Инициализировать стеклоподъемник .
Предупреждение!
Стеклоподъемники не имеют травмозащитной функции.
Функция "Поднять" коротким нажатием и "комфортная" функция "Поднять" в варианте Security не предусмотрены.
RA Регулировка положения стекла левой или правой передней двери (Security) BMW AG - TIS 16.03.2009 21:48
51 32 160 Снятие и установка / замена
внутренней накладки на раме окна левой или правой двери
Необходимые подготовительные операции: · Снять обшивку передней двери .
Исполнение Security:
Накладка выполнена в виде бронированной панели и наклеена на раму окна двери,
поэтому замена невозможна.
Отцепить провод (1).
Освободить накладку (2) из зажима (3) в направлении, указанном стрелкой.
Снять накладку (1) с передней двери.
При установке:
Следующие элементы накладки (5) должны быть в наличии и не иметь повреждений:
1 Звукоизоляция
2 Элемент из пеноматериала
3 Перемычка Только при замене: Снять динамик (4) .
RA Снятие и установка / замена внутренней накладки на раме окна левой или правойB Mд вW AG - TIS 16.03.2009 21:48
внутренних пластмассовых накладок на раме окна левой или правой передней двери (исполнение Security)
Примечание:
Объем работ идентичен Замене пластмассовых накладок на задней двери .
RA Снятие и установка / замена внутренних пластмассовых накладок на раме окна лBевMоWй AG - TIS 16.03.2009 21:48
51 32 170 Снятие и установка / замена
· Открыть стекло двери прим. на 205 мм.
Стекло (1) двери должно быть открыто до размера (A).
A = прим. 205 мм
Вывернуть винты (2).
При установке:
Обратить внимание на правильность
положения резинового элемента (3).
Повернуть стекло двери и вынуть движением назад/вверх.
При установке:
Отрегулировать положение стекла двери
Примечание:
Проверить функционирование (управление короткими нажатиями, травмозащитная функция и, при наличии, "комфортная" функция).
RA Снятие и установка / замена стекла левой или правой передней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:48
стекла левой или правой передней двери (исполнение Security)
· 61 2 071
· 61 3 060
· Снять наружный молдинг шахты стекла
· Снять внутренний молдинг шахты стекла
Предупреждение!
Не допускать повреждения или оцарапывания поликарбонатного покрытия, нанесенного на внутренней стороне стекол.
Использовать для очистки только антистатические очистители для пластмассы*.
Предупреждение!
напряжение 12 В, при изменении полярности происходит открывание и закрывание стекла двери.
RA Снятие и установка / замена стекла левой или правой передней двери (исполнениBеM SW AG - TIS 16.03.2009 21:48
доступны винты (1).
Ослабить винты (1).
При исполнении с системой обогрева
стекол:
Отсоединить разъем провода системы обогрева стекол (в оплетке) со стороны двери. Обратить внимание на схему укладки.
При установке:
При необходимости проверить легкость хода провода системы обогрева стекол.
При установке:
При установке:
Проверить работоспособность.
Предупреждение!
51 32 211 Замена резинового уплотнителя
направляющей стекла левой или правой передней двери
· Снять молдинг шахты стекла передней двери.
· Снять звукоизоляцию передней двери. Исполнение Security:
· Заменить пластмассовую накладку резинового уплотнителя направляющей .
Полностью отсоединить резиновый уплотнитель (1) направляющей от передней двери.
При установке:
Перед установкой смочить уплотнитель (1) водой.
Вставить резиновый уплотнитель спереди/снизу в направляющую стойку стекла.
При установке:
Резиновый уплотнитель (1) не должен иметь
повреждений в углах (2).
RA Замена резинового уплотнителя направляющей стекла левой или правой переднBе йM Wд в Aе рG - TIS 16.03.2009 21:48
51 32 390 Снятие и установка / замена
декоративной рамы окна левой или правой передней двери
· Открыть стекло двери.
· Снять зеркало заднего вида на передней двери.
Вынуть пластмассовую заклепку (3).
Отсоединить уплотнитель (2) от декоративной рамы (1).
При установке:
При монтаже декоративной рамы (1) сначала соединить ее задний край с кромкой двери (4).
Декоративная рама (1) должна подходить к накладке (5).
Снять уплотнитель (1) со стороны салона.
Примечание:
При демонтаже декоративной рамы (1) отсоединить сначала ее передний (A), а затем задний край (B).
Снять декоративную раму (1) в направлении, указанном стрелкой.
RA Снятие и установка / замена декоративной рамы окна левой или правой переднейB MдWве AG - TIS 16.03.2009 21:48
Снять уплотнитель (1) с декоративной рамы (2).
При установке:
Следующие детали декоративной рамы окна (4) должны быть в наличии и не иметь повреждений:
1 Пластмассовая заклепка
2 Профильный резиновый уплотнитель
3 Уплотнитель
При установке:
В случае повреждения заменить зажимы (1 и 2) декоративной рамы (3).
51 32 420 Снятие и установка / замена
накладки на оконной раме левой или правой передней двери
· Снять наружный молдинг шахты стекла передней двери .
Частично отсоединить заднюю резиновую направляющую (1) стекла.
Вывернуть винты (1).
Подцепить накладку (2) и отжать прим. на 3 мм
назад.
Снять накладку (1) движением вверх.
RA Снятие и установка / замена накладки на оконной раме левой или правой переднBейM дW AG - TIS 16.03.2009 21:48
При установке:
Все кроме исполнения Security:
Следующие детали должны быть в наличии и не иметь повреждений:
1 Пластмассовые гайки
2 Войлочная полоска
3 Уплотнитель
Затяжные гайки M5 (1) должны быть в наличии и не иметь повреждений.
Накладка выполнена как защитная крышка и приворачивается винтами M5 X 20 мм из нержавеющей стали без шайб.
При установке:
Проверить накладку на отсутствие повреждений и при необходимости заменить (1).
