51 33 000 Снятие и установка / замена
электростеклоподъемника левой или правой передней двери
Необходимые подготовительные операции: · Снять стекло передней двери .
Ослабить винты (1).
Ослабить винт (2) и снять зажимную скобу (3).
Момент затяжки 51 33 2AZ .
При установке:
При установке зажимной скобы (2) обратить внимание на правильность положения направляющей (1).
Раскрыть бандаж (1).
Отсоединить разъем (2).
Вывернуть винты на стеклоподъемнике через отверстия (3).
RA Снятие и установка / замена электростеклоподъемника левой или правой переднBе Mй Wд в AG - TIS 16.03.2009 21:49
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
Снятие стеклоподъемника:
1. Отсоединить заднюю обойму стекла.
2. Отсоединить переднюю обойму стекла.
При замене:
Вывернуть винты (1) и отсоединить горизонтальный электродвигатель (2).
Момент затяжки 51 33 1AZ .
Примечание:
Для активизации травмозащитной функции следует после установки стеклоподъемника выполнить нормирование.
Порядок нормирования:
· Полностью открыть соответствующее окно.
· Нажать и удержать соответствующий переключатель стеклоподъемника в положении "Закрыть" (вторая ступень переключателя).
· После достижения крайнего верхнего положения удерживать переключатель нажатым еще в течение 500 миллисекунд.
· Проверить функционирование (управление короткими нажатиями, травмозащитная функция и, при наличии, "комфортная" функция).
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 2 -
электростеклоподъемника левой или правой передней двери (исполнение Security)
Предупреждение!
Не допускать повреждения или оцарапывания поликарбонатного покрытия, нанесенного на внутренней стороне стекол.
Использовать для очистки только антистатические очистители для пластмассы*.
*Получение через Службу поставки запчастей BMW
Ослабить нижние винты (1). Момент затяжки 51 33 2AZ
Вывернуть винты (1) в верхней части стеклоподъемника.
Разжать бандаж (2).
Отсоединить разъем от привода (1).
Приподнять стеклоподъемник движением вверх и вынуть в сборе движением вниз через нижние точки привинчивания.
При установке:
Обратить внимание на параллельность обойм стекла и при необходимости откорректировать.
При установке стеклоподъемника при необходимости заменить имеющуюся защиту от стука (колодку из пеноматериала) между электродвигателем стеклоподъемника и защитным матом.
При замене:
Убедиться, что защитные кожухи верхних шпинделей закрыты заглушками (1).
Примечание:
После установки стеклоподъемника нужно выполнить нормирование.
· Проверить работоспособность.
Предупреждение!
Стеклоподъемники не имеют травмозащитной функции. Функция "Поднять" коротким нажатием и "комфортная" функция "Поднять" в варианте Security не предусмотрены.
