51 00
Обзор компонентов задней двери
8 Замок двери
RA Обзор компонентов задней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:49
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
51 32 160 Снятие и установка / замена
внутренних пластмассовых накладок на раме окна левой или правой передней двери (исполнение Security)
Примечание:
Объем работ идентичен Замене пластмассовых накладок на задней двери .
RA Снятие и установка / замена внутренних пластмассовых накладок на раме окна лBевMоWй AG - TIS 16.03.2009 21:49
51 34 ... Снятие и установка / замена
накладки направляющей стекла левой или правой задней двери
Необходимые подготовительные операции: Все кроме исполнения Security:
· Снять внутреннюю накладку на раме окна двери (задняя дверь).
Исполнение Security:
· Снять солнцезащитную штору на неподвижном боковом стекле (задняя дверь).
Вытянуть резиновый уплотнитель (1) направляющей стекла из накладки (2).
Придерживая накладку, вывернуть винты (1).
Отделить накладку (1) от резинового уплотнителя (2) направляющей стекла движением вниз и снять движением вверх.
RA Снятие и установка / замена накладки направляющей стекла левой или правой з аBдMнWей AG - TIS 16.03.2009 21:49
При установке:
Внутренняя резьба (1) накладки (2) не должна иметь повреждений.
При установке:
Должен быть установлен поролоновый элемент (1).
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 2 -
51 34 160 Снятие и установка / замена
внутренней накладки на раме окна левой или правой двери
· Опустить стекло двери.
· Снять обшивку задней двери .
Накладка выполнена в виде бронированной панели и наклеена на раму окна двери,
поэтому замена невозможна.
Исполнение с солнцезащитной шторой на задней двери:
Снять накладку (1) и вывернуть находящийся под ней винт (2).
Снять крючок (3) с накладки (4).
При замене:
Вывернуть винт (1) крепления крючка (2).
Снять крючок (2) с накладки (4) в направлении, указанном стрелкой.
Исполнение без солнцезащитной шторы:
Освободить накладку (1) из зажимов в направлении, указанном стрелками.
Примечание:
Не отрывать накладку (1) в месте (2).
RA Снятие и установка / замена внутренней накладки на раме окна левой или правойB Mд вW AG - TIS 16.03.2009 21:50
При установке:
Следующие элементы накладки (1) не должны иметь повреждений:
2 Направляющая по периметру
3 Место соединения
внутренних пластмассовых накладок на раме окна левой или правой задней двери (исполнение Security)
· Снять стекло двери .
При установке:
Пластмассовые накладки на раме окна двери приклеены клеем для оконных стекол и
подлежат обязательной замене.
Пластмассовая накладка (1) на наружной бронированной панели для защиты стекла окна. Пластмассовая накладка (2) между резиновым уплотнителем двери и внутренней бронированной панелью для защиты рамы окна.
Резиновый уплотнитель (1) двери, пластмассовая накладка (2) на внутренней бронированной панели (3) для защиты рамы окна.
RA Снятие и установка / замена внутренних пластмассовых накладок на раме окна лBевMоWй AG - TIS 16.03.2009 21:50
Снять пластмассовую накладку (1) в направлении, указанном стрелкой, и удалить остатки клея.
Бронированная панель (1) для защиты стекла окна, пластмассовая накладка (2).
Снять резиновый уплотнитель (1) направляющей стекла и наклеенную пластмассовую накладку (2) и удалить остатки клея.
При установке:
Вставить резиновый уплотнитель (1) направляющей стекла. Нанести клей для оконных стекол в угловом сегменте (3) пластмассовой накладки (2). Вжать пластмассовую накладку (2) в канавку в резиновый уплотнитель (1) направляющей стекла. После этого наклеить пластмассовую накладку (2) на бронированную панель для защиты стекла двери. Тщательно откорректировать положение соединяемых деталей и зафиксировать детали на раме окна с помощью липкой ленты.
51 34 171 Замена стекла левой или
правой задней двери
· Открыть стекло двери прим. на 345 мм.
· Снять звукоизоляцию на задней двери
· Снять наружный молдинг шахты стекла
· Снять накладку на оконной раме двери
· Снять накладку на раме окна задней двери
· Снять резиновый уплотнитель направляющей стекла задней двери
Опустить стекло (1) двери на размер (A).
A = прим. 345 мм
Вывернуть винт (2).
Момент затяжки 51 35 3AZ .
Предупреждение!
Опасность защемления!
Отсоединить разъем (1) от электродвигателя стеклоподъемника (2).
Вынуть стекло (1) двери движением назад и вверх.
При установке:
Регулировка положения стекла (1) двери не
требуется.
RA Замена стекла левой или правой задней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:50
Примечание:
Проверить функционирование (управление короткими нажатиями, травмозащитная функция и, при наличии, "комфортная" функция).
51 34 171 Снятие и установка / замена
стекла левой или правой задней двери (исполнение Security)
· Снять звукоизоляцию задней двери
· Снять внутренний молдинг шахты стекла
· Снять штору неподвижного стекла задней двери .
Предупреждение!
Не допускать повреждения или оцарапывания поликарбонатного покрытия, нанесенного на внутренней стороне стекол.
Использовать для очистки только антистатические очистители для пластмассы*.
*Получение через Службу поставки запчастей BMW
Стекло двери жестко зафиксировано винтами с внутренним шестигранником (1). Стеклоподъемник отсутствует.
Ослабить контргайки на переднем/заднем винтах с внутренним шестигранником (1) и вывернуть винты настолько, чтобы стекло двери можно было вынуть движением назад и вверх с помощью приспособления 51 3 010.
При установке:
Во избежание повреждения стекла двери затягивать винты с внутренним шестигранником ровно настолько, чтобы стекло равномерно и без зазора прилегало к верхнему упору. При необходимости можно проверить наличие зазора, подвигав стекло с помощью приспособления 51 3 010. Затянуть контргайки на винтах с внутренним шестигранником.
RA Снятие и установка / замена стекла левой или правой задней двери (исполнение BSMecW AG - TIS 16.03.2009 21:50
Задний винт с внутренним шестигранником (1).
51 34 191 Замена неподвижного стекла
в
Предупреждение!
"Указания по вклеиванию оконных стекол " являются основой данного раздела Руководства по ремонту и должны обязательно соблюдаться.
RA Замена неподвижного стекла в раме окна левой или правой задней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:50
51 34 211 Замена резинового уплотнителя
· Снять внутреннюю накладку на раме окна двери .
· Снять наружный молдинг шахты стекла Исполнение Security:
· Заменить пластмассовую накладку резинового уплотнителя направляющей .
Подцепить резиновый уплотнитель (1) и вывести движением вверх из боковых направляющих стекла.
RA Замена резинового уплотнителя направляющей стекла левой или правой заднейB дMвWериAG - TIS 16.03.2009 21:50
51 34 380 Снятие и установка / замена
декоративной рамы окна левой или правой задней двери (верхняя часть)
Частично отсоединить верхний уплотнитель (1).
Снять декоративную раму (1) движением наружу.
При установке:
При необходимости снять поврежденные
зажимы (1) с оконной рамы (2) и заменить.
RA Снятие и установка / замена декоративной рамы окна левой или правой задней дBвMе рWи AG - TIS 16.03.2009 21:50
51 34 420 Снятие и установка / замена
накладки на раме окна левой или правой задней двери (передняя часть)
Примечание:
Только при снятии и установке, но не при
регулировке:
· Снять наружный молдинг шахты стекла задней двери .
· Опустить стекло двери. Исполнение Security:
Частично отсоединить резиновый уплотнитель (1) и резиновый уплотнитель (2) направляющей стекла.
Вывернуть винты (1).
Снять накладку (2) движением вперед/вверх.
Затяжные гайки M5 (1) должны быть в наличии и не иметь повреждений.
Накладка выполнена в виде защитной крышки
и привернута винтами M5 X 16 мм из нержавеющей
стали без шайб.
RA Снятие и установка / замена накладки на раме окна левой или правой задней двеBрMи W AG - TIS 16.03.2009 21:50
При установке:
Накладка (1) не должна иметь повреждений.
При установке:
Следующие элементы должны быть в наличии и не иметь повреждений:
1 Пластмассовые гайки
2 Войлочная полоска
3 Уплотнитель
При установке:
Для предотвращения шума, создаваемого потоком воздуха:
Проверить расстояние с помощью щупа 0,05 мм.
Для этого вставить щуп между облицовкой центральной стойки на передней и задней дверях.
При правильно отрегулированных накладках по всей длине должно ощущаться легкое сопротивление.
При слишком большом расстоянии могут возникнуть шумы, создаваемые потоком воздуха.
При установке:
При необходимости ослабить винты (1).
Сдвинуть накладку (2) вперед и затянуть винты (1).
Если зазор все еще слишком большой, следует отрегулировать накладку по раме окна передней двери .
