51 00
Обзор компонентов передней двери
RA Обзор компонентов передней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:53
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
51 41 ... Замена кармана на обшивке
левой или правой передней двери
Необходимые подготовительные операции: · Снять обшивку передней двери .
Предупреждение!
Сверлить только до основной поверхности обшивки (2), чтобы не повредить контактную поверхность.
Высверлить точки сварного соединения (1) на обшивке (2) двери с помощью специального сверла Æ 8 мм и снять карман.
Примечание:
Карман приваривается к обшивке двери только при первоначальной сборке.
При необходимости вместо точек сварного соединения (1) отвернуть гайки.
При установке:
Зафиксировать карман гайками (1) на
обшивке (2) двери.
RA Замена кармана на обшивке левой или правой передней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:53
51 41 000 Снятие и установка обшивки
левой или правой передней двери (вариант с удлиненной базой или с 03/2007)
Необходимые приспособления:
· 00 9 317
Предостережение!
На обшивке двери установлена боковая НПБ: Отсоединить аккумуляторную батарею
Предупреждение!
Ни в коем случае не использовать приспособления с острыми краями (опасность повреждения НПБ).
· Снять нижний фонарь
освещения пространства для ног
Подцепить и снять табличку (1) с символом НПБ, установленную на обшивке (3) двери, с помощью приспособления 00 9 317 и вывернуть
находящийся под ней винт.
Момент затяжки 51 41 1AZ .
Снять накладку (2) и вывернуть находящийся под ней винт.
При установке:
Момент затяжки 51 41 4AZ .
Заменить заглушку (2).
RA Снятие и установка обшивки левой или правой передней двери (вариант с удлинBеMннWойAG - TIS 16.03.2009 21:53
Предупреждение!
Опасность повреждения!
При отсоединении обшивки двери соблюдать описанную ниже последовательность действий:
Примечание:
Проем (1) имеет острые края! При необходимость надевать перчатки.
С силой потянуть за край проема (1) под фонарь освещения пространства для ног, освободив таким образом обшивку двери (2) из зажимов (3).
Освободить обшивку (2) двери из зажимов (3) в области передней стойки.
Предупреждение!
Вставить приспособление 00 9 317 таким
образом, чтобы оно не касалось звукоизоляции.
Вставить приспособление 00 9 317 под
зажимами (1) между дверью и обшивкой двери.
Отжать приспособление 00 9 317 наружу (не
оттягивать внутрь), освободив обшивку двери таким образом из зажимов (1).
Освободить обшивку двери из зажимов (2).
Осторожно освободить верхний край обшивки (1) двери из зажимов (3). Отсоединить обшивку (1) двери движением вверх от крепления центрального зажима (2) и кнопки отпирания (4).
При установке:
Отсоединить центральный зажим от крепления (2) и вставить в обшивку двери.
Отогнуть скобу на внутренней панели двери для крепления центрального зажима (2).
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 2 -
Отцепить трос (1) от замка (2) двери.
Предостережение!
Отсоединить разъем от боковой НПБ
Отсоединить остальные разъемы. Снять обшивку двери.
При установке:
Подсоединить все разъемы в соответствующих местах.
При установке:
Вставить центральные зажимы (1) в обшивку двери.
Каждый раз после снятия зажимы (4) следует заменять.
При необходимости заменить поврежденные зажимы.
Обратить внимание на место установки всех зажимов.
2 Красный зажим
3 Белый зажим
4 Верхний синий зажим 4 Нижний белый зажим
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 3 -
При установке:
После установки обшивки двери последовательность операций следующая:
- опустить стекло
- запереть автомобиль ключом
- проверить тяги кнопки блокировки на легкость хода
- при необходимости отцентрировать тяги.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 4 -
левой или правой передней двери (до 03/2007)
· 00 9 317
Предостережение!
На обшивке двери установлена боковая НПБ: Отсоединить аккумуляторную батарею .
Предупреждение!
· При необходимости снять нижний фонарь освещения пространства для ног .
· При необходимости снять светодиод подсветки ручки/отделения в двери .
RA Снятие и установка обшивки левой или правой передней двери (до 03/2007) BMW AG - TIS 16.03.2009 21:53
Примечание:
Начинать разжимать зажимы крепления обшивки (2) двери снизу.
Разжать зажимы (1) крепления обшивки двери с помощью приспособления 00 9 317 .
Отсоединить обшивку (1) двери движением вверх от крепления центрального зажима и кнопки отпирания (4).
При установке:
Вставить крепление центрального зажима в
обшивку двери.
При монтаже отогнуть скобу на внутренней панели двери для крепления центрального зажима (2).
Предостережение!
При установке:
При установке:
Зажимы (2) длиннее, чем остальные зажимы.
Зажимы (2) серые, остальные зажимы (3) белые.
Установить все зажимы с уплотнительными кольцами.
Вставить крепление (1) центрального зажима в обшивку двери.
При установке:
- опустить стекло
51 41 001 Замена обшивки левой или
· Снять накладку динамика .
· Снять динамик .
· Снять модуль системы НПБ в передней двери
· Снять внутреннюю ручку привода замка двери
· Заменить подлокотник .
· Снять декоративную планку .
· Снять переключатель стеклоподъемника
RA Замена обшивки левой или правой передней двери (вариант с удлиненной базойB иMлWи сA G - TIS 16.03.2009 21:53
· Снять двухпозиционный переключатель
· Снять модуль НПБ в передней двери .
· Снять внутреннюю ручку двери .
· Снять динамик .
· Заменить дверной карман . Исполнение с пакетом освещения салона:
· Снять накладку подсветки ручки/ отделения в двери .
Скальпелем сделать вырез (1) по выштамповке (2).
Предупреждение!
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить обшивку (3) двери.
RA Замена обшивки левой или правой передней двери (до 03/2007) BMW AG - TIS 16.03.2009 21:53
51 41 017 Снятие и установка / замена
накладки ручки левой или правой передней двери
Объем работ идентичен:
· Снятие и установка / замена внутренней
RA Снятие и установка / замена накладки ручки левой или правой передней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:54
51 41 018 Замена накладки динамика на
обшивке левой или правой передней двери (вариант с удлиненной базой или с 03/2007)
· 00 9 322
Освободить накладку (1) динамика из
зажимов с помощью приспособления 00 9 322
При установке:
Накладка (1) динамика может быть установлена только в одном положении.
При установке:
Фиксаторы (1 и 2) не должны иметь повреждений.
Фиксатор (2) больше, чем фиксаторы (1) и должен быть вставлен в соответствующее гнездо в обшивке двери.
RA Замена накладки динамика на обшивке левой или правой передней двери (вариаBнMт Wс у AG - TIS 16.03.2009 21:54
При установке:
Фиксатор (2) больше, чем фиксаторы (1). Соответствующий фиксатор накладки динамика должен быть вставлен в гнездо (2).
51 41 019 Снятие и установка / замена
ручки на обшивке левой или правой передней двери (вариант с удлиненной базой или с 03/2007)
Вывернуть винты (1) и отвернуть гайки (2). Отсоединить ручку от обшивки двери.
RA Снятие и установка / замена ручки на обшивке левой или правой передней двериB (Mв Wа AG - TIS 16.03.2009 21:54
ручки на обшивке левой или правой передней двери (до 03/2007)
Отвернуть гайки (1). Момент затяжки 51 41 5AZ Отвернуть гайки (2).
Внутреннюю ручку (1):
A) освободить в верхних точках крепления,
B) отсоединить движением вверх от обшивки (2) двери.
При установке:
Винты (1) и крепления внутренней ручки (2) не должны иметь повреждений.
RA Снятие и установка / замена ручки на обшивке левой или правой передней двериB (Mд Wо AG - TIS 16.03.2009 21:54
При замене:
Отсоединить внутреннюю ручку (1) от декоративной планки (2) в направлении, указанном стрелкой, и снять.
При установке:
Фиксаторы (1) на декоративной планке (2) не должны иметь повреждений.
51 41 025 Замена накладки ручки на левой
Вывернуть винты (1).
Отжать зажимы (2) вниз и протолкнуть накладку (3) ручки наружу.
При установке:
Зажимы (1) на накладке (2) ручки не должны иметь повреждений.
При замене:
Снять двухпозиционный переключатель (3)
RA Замена накладки ручки на левой или правой передней двери (вариант с удлиненBноMйW б AG - TIS 16.03.2009 21:54
51 41 030 Снятие и установка / замена
декоративной планки на обшивке левой или правой передней двери (вариант с удлиненной базой или с 03/2007)
Расфиксировать стопорные шайбы (1) и отсоединить декоративную планку от обшивки двери.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения стопорных шайб (1).
RA Снятие и установка / замена декоративной планки на обшивке левой или правой BпMе рWе AG - TIS 16.03.2009 21:54
51 41 060 Снятие и установка / замена
подлокотника на обшивке левой или правой передней двери (до 03/2007)
Отвернуть гайки (1) и (2).
Снять фиксирующую пластину обшивки двери (4).
При установке:
Положение фиксирующей пластины задается шпилькой (3).
Предупреждение!
Высверлить точки сварного соединения (1) на обшивке (2) двери с помощью специального сверла Æ 8 мм.
Отвернуть гайку (3) и снять подлокотник.
Примечание:
Подлокотник приваривается к обшивке двери только при первоначальной сборке.
При необходимости вместо высверливания точек сварного соединения (1) отвернуть гайки (3).
RA Снятие и установка / замена подлокотника на обшивке левой или правой переднеBйM дWв AG - TIS 16.03.2009 21:54
При установке:
Приставить подлокотник (1) к обшивке двери и зафиксировать гайками (2).
51 41 081 Замена подлокотника на
· Снять обшивку передней двери . Сторона водителя:
· Снять накладку ручки двери . Сторона переднего пассажира:
· Снять ручку двери .
Предупреждение!
Сверлить только до основной поверхности обшивки, чтобы не повредить контактную поверхность.
Подлокотник приваривается к обшивке двери только при первоначальной сборке, при необходимости вместо высверливания точек сварного соединения отвернуть гайки
Высверлить точки сварного соединения (1) на обшивке (2) двери с помощью специального сверла Æ 8 мм. Снять подлокотник.
При установке:
Зафиксировать подлокотник гайками (3).
RA Замена подлокотника на обшивке левой или правой передней двери (вариант с уBдMл иWнеAG - TIS 16.03.2009 21:54
51 48 060 Снятие и установка / замена
звукоизоляции левой или правой передней двери
· 00 9 317
Необходимые подготовительные операции: При частичном демонтаже:
· Снять обшивку передней двери . При полном демонтаже до 03/2007:
· Снять блок управления в передней двери
Разжать держатель провода (1).
С помощью приспособления 00 9 317
полностью или частично отсоединить
уплотнительный валик (2)
звукоизоляции (3).
Отсоединить провода от звукоизоляции (3) в месте (4).
При установке:
При замене или частичном отслаивании проложить бутиловый шнур (получение через Службу поставки запчастей BMW) в зависимости от ситуации на внутренней панели двери или звукоизоляции.
Уплотнить отверстия под провода бутиловым шнуром.
RA Снятие и установка / замена звукоизоляции левой или правой передней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:54
Примечание:
Расположение бутилового шнура (1) на внутренней панели двери.
Предупреждение!
Не допускать повреждения троса (2) и тяги блокировки (3).
Примечание:
Расположение бутилового шнура (1) на звукоизоляции (2).
Очистить поверхность наклеивания средством для удаления клея (получение через Службу поставки запчастей BMW). Время выдержки перед наклеиванием: 1 минута
Предупреждение!
Контактные поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
После очистки не дотрагиваться до места наклеивания голыми руками.
Проложить бутиловый шнур с Æ 6 мм в один ряд
или с Æ 3 мм в два ряда (получение через Службу поставки запчастей BMW) в указанном месте наклеивания.
Нагреть бутиловый шнур (техническим феном),
наложить звукоизоляцию и сильно прижать
по всему периметру.
Усилие прижима ручным валиком: прим. 30 Н/см 2
Усилие прижима рукой: прим. 10 Н/см 2
Примечание:
Нажатие большим пальцем дает усилие прижима примерно в 50 Н/см 2
