51 00 .. Обзор компонентов задней двери
8 Замок двери
RA Обзор компонентов задней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:56
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
51 42 ... Снятие и установка / замена
кармана на обшивке левой или правой задней двери (до 03/2007)
Необходимые подготовительные операции: · Снять обшивку задней двери .
Предупреждение!
Сверлить только до основной поверхности обшивки (2), чтобы не повредить контактную поверхность.
Высверлить точки сварного соединения (1) на обшивке (2) двери с помощью специального сверла Æ 8 мм и снять карман.
Примечание:
Карман приваривается к обшивке двери только при первоначальной сборке.
При необходимости вместо высверливания точек сварного соединения (1) отвернуть гайки.
При установке:
Зафиксировать карман гайками (1) на обшивке (2) двери.
RA Снятие и установка / замена кармана на обшивке левой или правой задней двериB (Mд Wо AG - TIS 16.03.2009 21:56
51 42 000 Снятие и установка обшивки
левой или правой задней двери (вариант с удлиненной базой или с 03/2007)
Необходимые приспособления:
· 00 9 317
Предостережение!
Исполнение с боковой НПБ:
На обшивке двери установлена боковая НПБ:
Отсоединить аккумуляторную батарею
Предупреждение!
Ни в коем случае не использовать приспособления с острыми краями (опасность повреждения НПБ).
· Снять нижний фонарь освещения пространства для ног
Исполнение с солнцезащитной шторой:
· Снять солнцезащитную штору на неподвижном боковом стекле.
Вынуть заглушки (1) на обшивке (3) двери и вывернуть находящиеся под ними винты. Момент затяжки 51 42 1AZ .
При необходимости снять табличку (2) с символом НПБ с помощью приспособления 00 9 317 и вывернуть находящийся под ней винт.
Момент затяжки 51 42 4AZ .
RA Снятие и установка обшивки левой или правой задней двери (вариант с удлиненBнMойW б AG - TIS 16.03.2009 21:56
Примечание:
Начинать разжимать зажимы крепления обшивки (2) двери снизу.
Проем (1) имеет острые края! При необходимость надевать перчатки.
С силой потянуть за край проема (1) под фонарь освещения пространства для ног, освободив таким образом обшивку двери (2) из зажимов (3).
Осторожно освободить верхний край обшивки (1) двери из зажимов (3).
Отсоединить обшивку (1) двери движением вверх от крепления центрального зажима и кнопки отпирания.
При установке:
Вставить крепление центрального зажима в обшивку двери.
При монтаже отогнуть скобу на внутренней панели двери для крепления центрального зажима (2).
Отцепить трос (1) от замка (2) двери.
Предостережение!
Отсоединить разъем от боковой НПБ
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 2 -
Отсоединить остальные разъемы. Снять обшивку двери.
При установке:
Подсоединить все разъемы в соответствующих местах.
Примечание:
На рисунке показан автомобиль серии E60 в варианте с удлиненной базой, базовые варианты E60 и E61 имеют внизу на один зажим меньше.
При установке:
Все зажимы (2) белые.
При необходимости заменить поврежденные зажимы (2).
Вставить крепление (1) центрального зажима в обшивку двери.
При установке:
После установки обшивки двери последовательность операций следующая:
- открыть стекло двери
- запереть автомобиль ключом
- проверить тяги кнопки блокировки на легкость хода, при необходимости отцентрировать тяги.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 3 -
· 00 9 317
Предостережение!
Отсоединить аккумуляторную батарею .
Предупреждение!
· При необходимости снять нижний фонарь освещения пространства для ног .
· При необходимости снять светодиод подсветки ручки/отделения в двери .
· При необходимости снять солнцезащитную штору на неподвижном боковом стекле.
RA Снятие и установка обшивки левой или правой задней двери (до 03/2007) BMW AG - TIS 16.03.2009 21:56
Примечание:
Разжать зажимы (1) крепления обшивки двери с помощью приспособления 00 9 317 .
При установке:
обшивку двери.
Предостережение!
При установке:
При установке:
При установке:
- опустить стекло двери
51 42 001 Замена обшивки левой или
правой передней двери (вариант с удлиненной базой или с 03/2007)
· Снять двухпозиционный переключатель управления боковыми стеклами .
· Снять задний динамик .
· Снять накладку динамика .
· Снять внутреннюю ручку привода замка двери
· Снять внутреннюю ручку двери .
· Заменить подлокотник .
· Снять декоративную планку . В зависимости от исполнения:
· Снять модуль НПБ на задней двери .
· Снять солнцезащитную штору на боковом стекле задней двери .
· Снять частотный разветвитель .
Исполнение с задним пакетом для курящих: Вывернуть винты (1) на обшивке (2) двери.
Отсоединить накладку с пепельницей (1) от обшивки (2) задней двери в направлении, указанном стрелкой.
При необходимости раздвинуть обшивку (2) двери в области кармана.
RA Замена обшивки левой или правой передней двери (вариант с удлиненной базойB иMлWи сA G - TIS 16.03.2009 21:56
правой передней двери (до 03/2007)
· Заменить дверной карман . Исполнение с пакетом освещения салона:
· Снять накладки подсветки ручки/ отделения в двери .
Исполнение с задним пакетом для курящих: Вывернуть винты (1) на обшивке (2) задней двери.
RA Замена обшивки левой или правой передней двери (до 03/2007) BMW AG - TIS 16.03.2009 21:56
Скальпелем сделать вырез (1) по выштамповке (2).
Предупреждение!
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить обшивку (3) двери.
51 42 017 Снятие и установка / замена
накладки ручки левой или правой задней двери
Объем работ идентичен:
· Снятие и установка / замена внутренней
RA Снятие и установка / замена накладки ручки левой или правой задней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:56
51 42 018 Замена накладки динамика на
обшивке левой или правой задней двери (вариант с удлиненной базой или с 03/2007)
· 00 9 322
Освободить накладку (1) динамика из
зажимов с помощью приспособления 00 9 322
При установке:
Накладка (1) динамика может быть установлена только в одном положении.
При установке:
Фиксаторы (1 и 2) не должны иметь повреждений.
Фиксатор (2) больше, чем фиксаторы (1) и должен быть вставлен в соответствующее гнездо в обшивке двери.
RA Замена накладки динамика на обшивке левой или правой задней двери (вариантB сM уWд л AG - TIS 16.03.2009 21:56
При установке:
Фиксатор (2) больше, чем фиксаторы (1). Соответствующий фиксатор накладки динамика должен быть вставлен в гнездо (2).
51 42 019 Снятие и установка / замена
ручки на обшивке левой или правой задней двери (вариант с удлиненной базой или с 03/2007)
Вывернуть винты (1) и отвернуть гайки (2). Отсоединить ручку от обшивки двери.
RA Снятие и установка / замена ручки на обшивке левой или правой задней двери ( вBаMр иW AG - TIS 16.03.2009 21:56
ручки на обшивке левой или правой задней двери (до 03/2007)
Отвернуть гайки (1) и (2).
Внутреннюю ручку (1):
A) освободить в верхних точках крепления,
B) отсоединить движением вверх от обшивки (2) двери.
При установке:
Винты (1) и захваты внутренней ручки (2) не должны иметь повреждений.
RA Снятие и установка / замена ручки на обшивке левой или правой задней двери ( дBоM 0W AG - TIS 16.03.2009 21:56
При замене:
Отсоединить внутреннюю ручку (1) от декоративной планки (2) в направлении, указанном стрелкой, и снять.
При установке:
Фиксаторы (1) на декоративной планке (2) не должны иметь повреждений.
51 42 030 Снятие и установка / замена
декоративной планки на обшивке левой или правой задней двери (вариант с удлиненной базой или с 03/2007)
· Снять обшивку задней двери . Исполнение с солнцезащитной шторой:
· Снять солнцезащитную штору .
Расфиксировать стопорные шайбы (1) и отсоединить декоративную планку от обшивки двери.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения стопорных шайб (1).
RA Снятие и установка / замена декоративной планки на обшивке левой или правой BзMадWн AG - TIS 16.03.2009 21:56
51 42 060 Снятие и установка / замена
подлокотника на обшивке левой или правой задней двери (до 03/2007)
· Снять ручку задней двери .
Снять фиксирующую пластину обшивки двери (4).
При установке:
Положение фиксирующей пластины задается шпилькой (3).
Предупреждение!
Высверлить точки сварного соединения (1) на обшивке (2) двери с помощью специального сверла Æ 8 мм.
Отвернуть гайку (3) и снять подлокотник.
Примечание:
Подлокотник приваривается к обшивке двери только при первоначальной сборке.
При необходимости вместо высверливания точек сварного соединения (1) отвернуть гайки (3).
RA Снятие и установка / замена подлокотника на обшивке левой или правой задней BдMвеWр AG - TIS 16.03.2009 21:56
При установке:
Приставить подлокотник (1) к обшивке двери и зафиксировать гайками (2).
51 42 081 Замена подлокотника на
· Снять ручку двери .
Предупреждение!
Сверлить только до основной поверхности обшивки, чтобы не повредить контактную поверхность.
Подлокотник приваривается к обшивке двери только при первоначальной сборке, при необходимости вместо высверливания точек сварного соединения отвернуть гайки
Высверлить точки сварного соединения (1) на обшивке (2) двери с помощью специального сверла Æ 8 мм. Снять подлокотник.
При установке:
Зафиксировать подлокотник гайками (3).
RA Замена подлокотника на обшивке левой или правой задней двери (вариант с удлBиMн еWннAG - TIS 16.03.2009 21:57
51 48 070 Снятие и установка / замена
звукоизоляции левой или правой задней двери
· 00 9 317
Разжать держатели (1) проводов.
С помощью приспособления 00 9 317
полностью или частично отсоединить
уплотнительный валик (2)
звукоизоляции (3).
Отсоединить провода в месте (4) и снять звукоизоляцию (3).
При установке:
В случае повреждения заменить держатели (1) проводов.
При установке:
При замене или частичном отслаивании проложить бутиловый шнур (получение через Службу поставки запчастей BMW) в зависимости от ситуации на внутренней панели двери или звукоизоляции.
Уплотнить отверстия под провода бутиловым шнуром.
RA Снятие и установка / замена звукоизоляции левой или правой задней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 21:57
Примечание:
Расположение бутилового шнура (1) на внутренней панели двери.
Предупреждение!
Не допускать повреждения троса (2) и тяги блокировки (3).
Примечание:
Расположение бутилового шнура (1) на звукоизоляции (2).
Примечание:
По всему периметру звукоизоляции (1) имеется маркировка (2).
Бутиловый шнур (3) накладывается поверх или внутри маркировки (2).
Очистить поверхность наклеивания средством для удаления клея (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Время выдержки перед наклеиванием: 1 минута
Предупреждение!
Контактные поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
После очистки не дотрагиваться до места наклеивания голыми руками.
Проложить бутиловый шнур с Æ 6 мм в один ряд
или с Æ 3 мм в два ряда (получение через Службу поставки запчастей BMW) в указанном месте наклеивания.
Нагреть бутиловый шнур (техническим феном),
наложить звукоизоляцию и сильно прижать
по всему периметру.
Усилие прижима ручным валиком: прим. 30 Н/см 2
Усилие прижима рукой: прим. 10 Н/см 2
Примечание:
Нажатие большим пальцем дает усилие прижима примерно в 50 Н/см 2.
