51 43 070 Снятие и установка / замена
боковой обшивки пространства для ног у левой передней стойки
· Снять защитный молдинг переднего порога (внутренний) .
Снять защитную окантовку (1) двери в области боковой обшивки пространства для ног у левой передней стойки (2).
Вывернуть винт (3).
Отсоединить рычаг (4) привода капота от боковой обшивки пространства для ног у левой передней стойки (2).
Вывернуть винт (1).
Освободить боковую обшивку пространства для ног у левой передней стойки (3) из зажимов в точке (2) в направлении, указанном стрелкой, и снять.
При установке:
При необходимости вынуть зажим (1), оставшийся в отверстии.
При необходимости заменить поврежденный зажим (1).
Вставить боковую обшивку пространства для ног у левой передней стойки (2) зажимом (1) в соответствующее отверстие и зафиксировать.
При замене:
Нажать на фиксаторы и снять выключатель (3) отпирания крышки багажника.
RA Снятие и установка / замена боковой обшивки пространства для ног у левой переBдMн Wе AG - TIS 16.03.2009 21:57
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
51 43 075 Снятие и установка или замена
боковой обшивки пространства для ног у правой передней стойки
Отсоединить защитную окантовку (1) двери в области боковой обшивки (2).
Расфиксировать боковую обшивку (2) в точках (3) в направлении, указанном стрелкой. Снять боковую обшивку (2).
При установке:
При необходимости вынуть зажимы (1),
оставшиеся в отверстиях.
При необходимости заменить поврежденные
зажимы (1).
Вставить боковую обшивку (2) с предварительно установленными зажимами (1) зажимами в соответствующие отверстия и защелкнуть.
RA Снятие и установка или замена боковой обшивки пространства для ног у правойB пMе рWе AG - TIS 16.03.2009 21:57
51 43 148 Снятие и установка / замена
облицовки левой или правой стойки двери (верхняя часть)
· Снять облицовку стойки двери (нижняя часть) .
· Вывернуть болт крепления ремня безопасности на переднем сиденье
Разжать зажимы (1).
Снять облицовку (2) движением вниз.
Вытянуть ленту ремня безопасности.
При установке:
Следующие элементы облицовки (1) должны
быть в наличии и не иметь повреждений:
2 Направляющие
3 Зажимы
- Гнезда под заклепки
- Накладка ремня безопасности
RA Снятие и установка / замена облицовки левой или правой стойки двери (верхняяB чMа Wс AG - TIS 16.03.2009 21:57
51 43 150 Снятие и установка / замена
облицовки левой или правой стойки двери (нижняя часть)
Необходимые приспособления:
· 00 9 341
· Снять защитный молдинг порога передней двери .
Частично отсоединить защитную окантовку от облицовки центральной стойки.
Вставить приспособление 00 9 341 под
внутренний молдинг порога задней двери.
Освободить облицовку стойки (2) двери из зажимов движением внутрь (1) и снять облицовку движением вниз.
При установке:
Следующие элементы облицовки (1) стойки двери должны быть в наличии и не иметь повреждений:
2 Зажимы
3 Крючки
4 Направляющие
RA Снятие и установка / замена облицовки левой или правой стойки двери (нижняя BчMасWт AG - TIS 16.03.2009 21:57
51 43 201 Снятие и установка / замена
облицовки левой или правой передней стойки
Предостережение!
Соблюдать правила техники безопасности при работах на автомобилях, оборудованных системой НПБ.
Предупреждение!
Ни в коем случае не использовать приспособления с острыми краями для снятия облицовки (опасность повреждения головной НПБ).
Снять защитную окантовку (1) в области
облицовки (2).
Освободить крышку (3) из зажимов и снять.
Вывернуть винт (1).
Момент затяжки 51 43 2AZ .
Освободить облицовку (2) из зажимов в точке (3).
Освободить облицовку (2) панели приборов (4) и снять.
При установке:
Обратить внимание на правильное положение направляющей (3) облицовки (2) в соответствующем гнезде.
Вставить облицовку (2) с предварительно установленным зажимом (1) в соответствующее отверстие и защелкнуть.
RA Снятие и установка / замена облицовки левой или правой передней стойки BMW AG - TIS 16.03.2009 21:57
51 43 251 Снятие и установка / замена
облицовки левой или правой задней стойки (сзади)
Предостережение!
Предупреждение!
Ни в коем случае не использовать приспособления с острыми краями для снятия обшивки (опасность повреждения головной НПБ).
Снять табличку (1) НПБ и вывернуть находящийся под ней винт.
При установке:
Момент затяжки 51 43 1AZ .
Разжать зажимы (3) и (4) и снять облицовку (2) движением внутрь и вверх.
При установке:
Зажим (1) облицовки (2) должен быть в
наличии и не иметь повреждений.
При установке:
Следующие элементы облицовки (4) должны быть в наличии и не иметь повреждений:
1 Зажим
2 Направляющая
3 Зажимы
RA Снятие и установка / замена облицовки левой или правой задней стойки (сзади) BMW AG - TIS 16.03.2009 21:57
51 43 255 Снятие и установка / замена
облицовки левой или правой задней стойки (спереди)
Предостережение!
Предупреждение!
Необходимые подготовительные операции: · Снять облицовку задней стойки (сзади)
Вынуть насечные заклепки (1) и снять зажимы (2) с облицовки (3).
Снять облицовку (3) движением внутрь/вверх.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (2) или насечные заклепки (1).
При установке:
Следующие элементы облицовки (2) должны быть в наличии и не иметь повреждений:
1 Звукоизоляционное покрытие
3 Отверстия
4 Колпачок
5 Зажим
RA Снятие и установка / замена облицовки левой или правой задней стойки (спередBи)MW AG - TIS 16.03.2009 21:58
