51 44 ... Снятие и установка накладки в
передней части потолка
Необходимые подготовительные операции: · Снять потолочный светильник (передний)
Снять накладку (1) в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить соответствующие разъемы и снять накладку (1).
Предупреждение!
При отсоединении разъема микрофона громкой связи или клавиши экстренного вызова в блок управления телефона может быть записан код неисправности (ограничения в системе экстренного вызова).
По окончании монтажа просмотреть записи в ЗУ неисправностей и при необходимости стереть их.
RA Снятие и установка накладки в передней части потолка BMW AG - TIS 16.03.2009 21:58
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
51 44 001 Снятие и установка / замена
обшивки потолка (без люка с подъемно-сдвижной крышкой)
Кроме операций с подъемно-сдвижной крышкой люка объем работ идентичен объему работ в разделе:
Снятие и установка / замена обшивки потолка (с подъемно-сдвижной крышкой люка)
RA Снятие и установка / замена обшивки потолка (без люка с подъемно-сдвижной к рBыMшWкоAG - TIS 16.03.2009 21:58
51 44 011 Снятие и установка / замена
обшивки потолка (вариант с удлиненной базой и люком с подъемно-сдвижной крышкой)
Необходимые приспособления:
· 54 1 230
· Снять солнцезащитные козырьки контропоры .
· Снять фонари подсветки зеркал .
· Снять потолочный светильник (передний) .
· Снять накладку в передней части потолка
· Снять облицовку передних стоек (накладки передних стоек).
· Снять поручни .
· Снять облицовки стойки двери (накладки центральной стойки).
· Снять облицовки задних стоек (накладки задних стоек).
· Снять потолочный светильник (задний)
· Снять косметическое зеркало .
· Снять накладку дополнительного фонаря стоп-сигнала .
· Снять правое переднее сиденье .
· Снять задние подголовники .
RA Снятие и установка / замена обшивки потолка (вариант с удлиненной базой и люBкоMмW AG - TIS 16.03.2009 21:58
Открыть люк (1) с подъемно-сдвижной крышкой. Вывернуть винты (2) на раме (3).
Вариант 1:
Сдвинуть сдвижную панель (1) за обшивку (3) потолка.
Вывернуть оставшиеся винты между рамой и
стеклянной подъемно-сдвижной крышкой
люка с помощью приспособления 54 1 230
Вывернуть винт на основании задней консоли.
Вариант 2:
Подсоединить диагностическую систему BMW и выполнить сервисную функцию:
- Кузов
- Функция запирания и охраны
- Люк с подъемно-сдвижной крышкой
- Выбрать положение поставки.
После этого можно получить доступ к оставшимся винтам на раме люка и вывернуть их..
Переставить передние сиденья в крайнее заднее положение.
Переставить спинки передних сидений в крайнее заднее положение. Вывернуть винт (2).
Отсоединить обшивку (1) потолка от защитной окантовки (3).
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 2 -
Вытянуть обшивку (1) потолка движением вперед из подвижных зажимов (2) и снять по направлению к правой задней двери.
При установке:
Следующие элементы обшивки (7) потолка должны быть на месте и не иметь повреждений:
1 Основание передней консоли
2 Скобы для защитной рамы
3 Основание задней консоли
4 Гнезда под подвижные зажимы
5 Подвижные зажимы (извлечь из каркаса крыши)
6 Зажимы (при необходимости вставить в уплотнительную раму)
При установке:
Последовательность сборки:
1. Осторожно навесить заднюю часть обшивки потолка.
2. Зафиксировать винтом на основании консоли.
3. Затянуть винты крепления рамы люка.
4. Затянуть винты крепления левого/правого переднего поручня.
5. Затянуть крепление солнцезащитных козырьков и контропор.
6. Затянуть винты крепления левого/правого заднего поручня.
7. Установить снятые детали на автомобиль.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 3 -
· 54 1 230
· Снять солнцезащитные козырьки и контропоры .
· Снять облицовки передней стойки (накладки передней стойки).
· Снять поручни .
· Снять оба задних подголовника .
· Снять накладку 3-го фонаря стоп-сигнала
Открыть люк с подъемно-сдвижной крышкой (1). Вывернуть винты (2) на раме (3).
RA Снятие и установка / замена обшивки потолка (с подъемно-сдвижной крышкой люBMкаW) AG - TIS 16.03.2009 21:58
Вариант 1:
Вариант 2:
- Кузов
Теперь можно получить доступ к оставшимся винтам на раме люка и вывернуть их..
Переставить спинку переднего сиденья в крайнее заднее положение.
Вытянуть обшивку (1) потолка движением вперед из подвижных зажимов (2) и вынуть по направлению к правой задней двери.
При установке:
Следующие элементы обшивки (7) потолка должны быть в наличии и не иметь повреждений:
2 Листовые гайки для защитной рамы
6 Зажимы (вставить в каркас крыши)
При установке:
4. Затянуть крепление левого/правого переднего поручня.
6. Затянуть крепление левого/правого заднего поручня.
51 44 180 Снятие и установка / замена
вставки задней консоли / косметического зеркала в задней части салона (вариант с удлиненной базой)
Необходимые подготовительные операции: · Снять лампу для чтения (задняя) .
Сжать зажимы (1).
Отсоединить косметическое зеркало (2) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить соответствующий разъем.
При замене:
При необходимости переставить старые лампы
накаливания .
RA Снятие и установка / замена вставки задней консоли / косметического зеркала в зBаM W AG - TIS 16.03.2009 21:58
