51 13 399 Замена задней декоративной
накладки
Необходимые приспособления:
· 00 9 318
Предупреждение!
Указания по наклеиванию деталей с помощью двусторонней липкой ленты являются основой данного раздела Руководства по ремонту и должны неукоснительно соблюдаться.
Снятая задняя декоративная накладка в любом случае подлежит утилизации. Приклеивание липкой лентой недопустимо.
Снять заднюю декоративную накладку:
Отвернуть вставные гайки (1).
Осторожно отсоединить заднюю декоративную накладку (2) от багажной двери с помощью приспособления 00 9 318 и технического
фена.
Установить заднюю декоративную накладку:
Наклеить по кусочку магнитной ленты (1) на багажную дверь с левой и с правой стороны на расстоянии (A).
A = прим. 30 мм
RA Замена задней декоративной накладки BMW AG - TIS 16.03.2009 22:03
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
Снять только лайнер* (1), а все остальные части, выступающие за лайнер, отогнуть наружу.
Приложить заднюю декоративную накладку (2) к багажной двери и кусочкам магнитной ленты (3).
Примечание:
Следить за тем, чтобы липкая лента не соприкасалась вверху с багажной дверью.
Выровнять заднюю декоративную накладку (2).
Вытянуть кусочки магнитной ленты (3) и прижать заднюю декоративную накладку (2) вверху.
Удалить лайнер* (4) и равномерно прижать заднюю декоративную накладку (2).
Достаточный прижим достигается при сильном нажатии большим пальцем или ладонью по всей поверхности соединения (время нажатия прим. 1 с).
* Лайнер представляет собой защитную пленку на задней декоративной планке.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 2 -
51 49 000 Снятие и установка / замена
облицовки крышки багажного отделения
· Открыть крышку багажного отделения.
· Снять фонарь освещения багажного отделения в крышке багажного отделения.
Исполнение с ручной разблокировкой крышки багажного отделения: Снять рукоятку (1) с крепления (2). Отсоединить трос (3) от рукоятки (1).
При установке:
Провести трос (3) через крепление (2) и прицепить к рукоятке (1).
Вывернуть винты (1) и (2).
Отсоединить удерживающую ленту и снять ящик
для бортового инструмента (3).
Вынуть насечные заклепки (1) с левой и с правой стороны.
Снять облицовку (2).
RA Снятие и установка / замена облицовки крышки багажного отделения BMW AG - TIS 16.03.2009 22:03
