51 13 115 Снятие и установка / замена
планки обтекателя
· Снять оба рычага стеклоочистителя
· Снять нижнюю часть корпуса левого и правого микрофильтров .
Отвернуть пластмассовую гайку с левой и с правой стороны.
Повернуть быстродействующие затворы (2) прим. на 90 ° против часовой стрелки.
Примечание:
Если кончики стрелок обращены друг к другу, затвор закрыт.
Вывернуть винт (1).
Снять планку обтекателя движением вверх.
При установке:
Затянуть винт (1) с моментом затяжки 51 13 5AZ
Проверить правильность положения планки (3).
Затянуть быстродействующие затворы (2) начиная с середины.
RA Снятие и установка / замена планки обтекателя BMW AG - TIS 16.03.2009 22:05
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 1 -
51 71 ... Снятие и установка / замена
защитных элементов в моторном отсеке (исполнение Security)
Примечание:
Защитные элементы приклеены клеем для
оконных стекол .
Бронированная панель (1) вклеена в
левый/правый канал выпуска воздуха (рисунок
слева).
При замене канала выпуска воздуха:
Вклеить бронированную панель (1).
Бронированная панель (1) вклеена в воздушный канал левого/правого микрофильтра .
При замене воздушного канала: Вклеить бронированную панель (1).
Защитный мат (1) вклеен в нижнюю часть корпуса левого микрофильтра .
При замене нижней части корпуса левого микрофильтра:
Положение защитного мата (1) при вклеивании:
Наложить защитный мат (1) на бачок главного тормозного цилиндра. Нанести на верхнюю сторону защитного мата клей для оконных стекол. Наложить сверху нижнюю часть корпуса левого микрофильтра, снова снять и, не изменяя положения защитного мата, крепко прижать его.
Защитные элементы верхней части левой
колесной ниши и верхней части левого щита
передка:
Защитный мат (1) наклеен на верхнюю часть левой
колесной ниши. Защитный мат (2) наклеен на
верхнюю часть левого щита передка.
Защитные элементы блока управления (DME):
Защитный мат (1) вставлен между чашей (4) правой амортизационной стойки и отсеком управляющей электроники (3) и приклеен к чаше амортизационной стойки. Защитный мат (2) вставлен между корпусом (3) отсека управляющей электроники и колесной нишей и приклеен к колесной нише.
Бронированная панель установлена на оригинальную крышку и зафиксирована оригинальными винтами (1).
Защитный мат (1) приклеен к бронированной панели (2) только в месте (3).
RA Снятие и установка / замена защитных элементов в моторном отсеке (исполнениBе MSWec AG - TIS 16.03.2009 22:05
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 3 -
кожуха правой передней колесной ниши (нижняя часть)
Повернуть руль/передние колеса до упора
влево.
Вывернуть винты (1).
Извлечь кожух (2) колесной ниши из-под заднего края панели защиты вспомогательных механизмов двигателя.
RA Снятие и установка / замена кожуха правой передней колесной ниши (нижняя часBт ьM)W AG - TIS 16.03.2009 22:05
многофункционального поддона
Необходимые подготовительные операции: · Снять аккумуляторную батарею .
Описание операций приведено для одной стороны. С другой стороны они выполняются также, но в зеркальном отражении.
Снять вкладыши (1).
Снять блоки управления (1), отложить их в сторону и закрепить.
Отвернуть гайки вдоль лини (1) и вынуть многофункциональный поддон.
Момент затяжки 51 71 19AZ .
Уплотнительная прокладка (1) поддона не должна иметь повреждений. В случае ее повреждения заменить поддон.
RA Снятие и установка / замена многофункционального поддона BMW AG - TIS 16.03.2009 22:05
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 2 -
51 71 000 Снятие и установка / замена
уплотнителя на левой или правой передней двери
· Снять внутреннюю накладку оконной рамы двери .
· Снять ограничитель двери со стойки двери .
Примечание:
Расположение уплотнителя определяется с помощью шаблонов, которые наклеиваются в двух точках передней двери.
К новым уплотнителям шаблоны прилагаются.
Положение уплотнителя (3) на передней двери:
Зона (A) на расстоянии (D) от фальца двери.
Зона (B) по линии (1) наклеиваемых шаблонов (2).
Зона (C) на расстоянии (E) от внутренней стороны двери.
Зона (D) на расстоянии (F) от фальца двери.
Очистить поверхности наклеивания на лакокрасочном покрытии средством для удаления клея (получение через Службу поставки запчастей BMW).
D = 1,5 мм
E = 52,7 мм
F = 3,5 мм
Шаблон "A1" для левой передней двери ("B1" - для правой)
Отделить шаблон от подложки.
- Шаблон "A1" для левой передней двери (ниже замка двери)
- Шаблон "B1" для правой передней двери (ниже замка двери)
Выровнять шаблон по нанесенным на нем вспомогательным меткам (X, Y), отверстиям и по кромке (2) на передней двери и прижать.
При наклеивании уплотнитель должен прилегать к кромке (1) шаблона. X Начало радиуса изгиба Y Отверстие под замок двери
Шаблон "A2" для левой передней двери ("B2" - для правой)
- Шаблон "A2" для левой передней двери (выше замка двери)
- Шаблон "B2" для правой передней двери (выше замка двери)
Предупреждение!
- Не касаться контактной поверхности.
- Для наклеивания важна не продолжительность, а сила прижима (ок. 10 ... 15 Н/см 2).
- Отделение уплотнителя после прижатия разрушает клеевой слой.
Примечание:
При легком прижатии уплотнитель можно отделять и снова приклеивать до 3 раз. Не допускать загрязнения контактной поверхности!
Повесить уплотнитель (1) прорезью в кромке внутрь на дверь. По частям отсоединить защитную пленку шаблона (лайнер) от уплотнителя.
Наклеить уплотнитель (1) следующим образом:
- Приложить уплотнитель цветной отметкой к заднему верхнему углу оконной рамы.
- Уложить уплотнитель без растягивания и присборивания до начала шаблона и слегка прижать
- Проверить и при необходимости откорректировать положение уплотнителя (провисание макс. 30 мм)
- Сильно прижать уплотнитель к контактной поверхности строго под прямым углом до вышеназванной зоны
- Уложить уплотнитель без растягивания и присборивания до зоны порога и слегка прижать
- Проверить, при необходимости откорректировать положение уплотнителя и сильно его прижать
- Снять с уплотнителя остальную защитную пленку (лайнер).
- Уложить оставшуюся часть уплотнителя без растягивания и присборивания
Удалить шаблоны и собрать переднюю дверь.
RA Снятие и установка / замена уплотнителя на левой или правой передней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 22:05
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 4 -
51 71 040 Снятие и установка / замена
кожуха левой или правой передней колесной ниши
Предупреждение!
Опасность неправильной установки!
Обратить внимание на правильность установки различных винтов.
· При необходимости снять левое/правое переднее колесо .
Вывернуть винты (1) и (3).
Отвернуть гайки (2).
Вывернуть винты (6).
При необходимости вывернуть винты (7).
При необходимости вынуть насечные заклепки (4).
Осторожно извлечь кожух (5) передней колесной ниши движением вверх.
При установке:
положения кожуха колесной ниши.
При замене:
Только правая сторона:
При необходимости переставить правый
нижний кожух колесной ниши .
RA Снятие и установка / замена кожуха левой или правой передней колесной ниши BMW AG - TIS 16.03.2009 22:05
51 71 041 Снятие и установка / замена
кожуха левой или правой задней колесной ниши
· Снять заднее колесо .
· При необходимости отсоединить и вынуть разъем датчика износа тормозных накладок.
Примечание:
Операция описана для левой стороны, для правой стороны она выполняется аналогично.
В качестве примера на рисунках изображен автомобиль E60. У других моделей могут наблюдаться незначительные расхождения
Вывернуть винты (1, 3 и 5).
Вынуть насечную заклепку (4).
Осторожно вынуть кожух задней колесной ниши движением вниз.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения кожуха задней колесной ниши.
RA Снятие и установка / замена кожуха левой или правой задней колесной ниши BMW AG - TIS 16.03.2009 22:05
51 71 200 Снятие и установка / замена
уплотнителя на левой или правой задней двери
Примечание:
Расположение уплотнителя определяется с помощью шаблонов, которые наклеиваются в трех точках задней двери.
Положение уплотнителя (3) на задней двери (только E60):
D = 1,5 мм
E = 52,7 мм
Положение уплотнителя (3) на задней двери (только E61):
D = 1,5 мм
E = 52,7 мм
F = 5 мм
Шаблон "C1" для левой задней двери ("D1" - для правой)
- Шаблон "С1" на левой задней двери (ограничитель двери).
- Шаблон "D1" на правой задней двери (ограничитель двери).
Выровнять шаблон по нанесенным на нем вспомогательным меткам (X, Y), отверстиям и кромке (2) на задней двери и прижать.
X = Начало радиуса изгиба
Y = Вырез из-за образования складки
Шаблон "C2" для левой задней двери ("D2" - для правой)
- Шаблон "C2" для левой задней двери (выше замка двери)
- Шаблон "D2" для правой задней двери (выше замка двери)
Выровнять шаблон по нанесенным на нем вспомогательным меткам (X, Y), отверстиям и по кромке (2) на задней двери и прижать.
Шаблон "C3" для левой задней двери ("D3" - для правой)
- Шаблон "C3" для левой задней двери (ниже замка двери)
- Шаблон "D3" для правой задней двери (ниже замка двери)
Выровнять шаблон по нанесенным на нем вспомогательным меткам (X, Y), отверстию и по кромке (2) на задней двери и прижать.
Предупреждение!
Примечание:
- Приложить уплотнитель цветной отметкой к переднему верхнему углу оконной рамы.
Удалить шаблоны и собрать заднюю дверь.
RA Снятие и установка / замена уплотнителя на левой или правой задней двери BMW AG - TIS 16.03.2009 22:05
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ Copyright Стр. - 6 -
51 71 373 Снятие и установка / замена
растяжки на чаше амортизационной стойки
Предупреждение!
Без растяжки эксплуатировать автомобиль запрещается.
Эксплуатация автомобиля без растяжки может привести к повреждению кузова.
корпуса левого/правого микрофильтра
При необходимости снять кожух чаши левой/правой амортизационной стойки:
- Вынуть насечные заклепки (1).
- Снять кожух (3),
- при этом стараться не повредить фиксирующий выступ (2).
При необходимости снять кожух растяжки:
- Вынуть насечные заклепки из кожуха (2).
- Снять кожух (2) в направлении, указанном стрелкой.
Внимание! Модификация резьбовых соединений!
Болты должны быть заменены на болты с другим покрытием и затягиваться с увеличенным моментом затяжки!
Вывернуть болты (1). Снять растяжку (2).
При установке:
Заменить болты.
Момент затяжки 51 61 1AZ
RA Снятие и установка / замена растяжки на чаше амортизационной стойки BMW AG - TIS 16.03.2009 22:05
51 71 407 Замена заднего спойлера (M5)
Необходимые приспособления:
· 00 9 318
Предупреждение!
Указания по наклеиванию деталей с помощью двусторонней липкой ленты являются основой данного раздела Руководства по ремонту и должны неукоснительно соблюдаться.
Снять задний спойлер:
Осторожно отсоединить задний спойлер (1) с помощью приспособления 00 9 318
(монтажного клина) и технического фена от крышки багажника.
При установке:
Для очистки использовать одноразовую салфетку или чистую тряпочку без ворса.
Очистить поверхность наклеивания на крышке багажника спиртом.
Минимальное время выветривания составляет 1 минуту.
Определить середину крышки багажника:
Измерить крышку багажника от левой до правой кромки.
Отметить середину крышки багажника липкой лентой.
Дополнительно отметить середину эмблемы фирмы BMW в нижней части крышки багажника (см. кусочки (1) липкой ленты на следующем рис.).
Определить установочный размер заднего спойлера:
Примечание:
Кусочки (1) липкой ленты не должны находится на поверхности приклеивания заднего спойлера.
Отметить размеры (B, C и D) на кусочках (1) липкой ленты с левой/с правой стороны.
Размеры:
A = 300 мм B = 463,5 мм C = 390,3 мм D = 373,7 мм
Установить задний спойлер:
После малярных работ нужно удалить язычки (2).
С внутренней стороны заднего спойлера имеются отметки (1), которые нужно перенести на наружную сторону заднего спойлера.
Отметки (1) на заднем спойлере при установке должны совпадать с отметками на крышке багажника.
Для очистки поверхности наклеивания использовать одноразовую салфетку или чистую тряпочку без ворса.
Очистить поверхность наклеивания на заднем спойлере (2) спиртом.
Наклеивать липкую ленту (1) на расстоянии "A".
Канавка (3) служит границей.
A = 2 - 3 мм
В месте (4) липкой ленты (1) вырезать отверстие размером 4 - 6 мм (для стока конденсата).
Примечание:
Не допускать образования пузырей и складок, а также чрезмерного растягивания липкой ленты при наклеивании.
Сначала наклеить липкую ленту (1) по бокам заднего спойлера, а затем - липкую ленту (2 и 3).
С силой прижать кусочки (1 - 3) липкой ленты.
Адгезия липкой ленты зависит в основном не от силы, а от равномерности прижима, поэтому следует прижимать ее большим пальцем или тыльной стороной кисти по всей поверхности.
Снять лайнер и наклеить задний спойлер на крышку багажника, как показано на рисунке R51 3697.
Лайнер представляет собой защитную пленку на клеевой поверхности.
Сильно прижать задний спойлер тыльной стороной кисти по всей поверхности, особенно на концах.
RA Замена заднего спойлера (M5) BMW AG - TIS 16.03.2009 22:05
51 71 447 Снятие и установка / замена
облицовки левой или правой боковины
· Отвернуть крепление кожуха колесной ниши на передней/задней боковине.
Снять крепления (1).
Освободить облицовку (1) из фиксатора кронштейна (3).
Освободить облицовку (1) из фиксаторов кронштейнов (2) и снять в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Фиксаторы (1) на кронштейнах (2) не должны иметь повреждений.
При установке:
При необходимости снять кронштейны (1 и 3) с кузова и установить на облицовку (2).
В случае повреждения заменить кронштейны (1 и 3).
RA Снятие и установка / замена облицовки левой или правой боковины BMW AG - TIS 16.03.2009 22:05
51 71 482 Снятие и установка / замена
левой или правой растяжки (на задней оси) (M5, M6)
Предупреждение!
Соблюдать правила техники безопасности при подъеме автомобиля!
Во избежание повреждения кузова, не перемещать автомобиль своим ходом без
растяжки!
Вывернуть болты (1 и 2). Снять растяжку (3).
При установке:
Заменить болты.
Момент затяжки 51 61 3AZ
RA Снятие и установка / замена левой или правой растяжки (на задней оси) (M5, M6)BMW AG - TIS 16.03.2009 22:05
