Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Чип-тюнинг BMW
Чип-тюнинг BMW Все вопросы, связанные с чип-тюнингом BMW.
Помогите чипануть Е71 рестайл 4 литра дизель
Старый 04.02.2013, 18:15 #1
Аватар для Alexey_kamensk
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
По умолчанию Помогите чипануть Е71 рестайл 4 литра дизель
Добрый день! подскажите слышал правда не правда незнаю, что на х6 рестайл 4литра дизель ВИН L854930 2012 года, стоит один в один мотор как на х6 М/// ? Профи подскажите так ли это? есть ли возможность чипануть(раздушить его) ?
спасибо!
В жизни можно поменять многое, но BMW — только на BMW.
Alexey_kamensk вне форума
Старый 01.11.2013, 22:25 #2
мотор у тебя N57S чипуй не пожалеешь ,если есть у кого считать ,присылай откалебрую не пожалеешь
Scherhan3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 00:05 #3
Присылай блок сделаю. Никакого вскрытия блока не будет те шанса что запорю блок нет вообще . +34 силы и +80 момента прошивка откатана на стенде [Только для зарегистрированных...]
Hatake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 19:37 #4
Аватар для knyaz721
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW E70
Если не секрет чем читаешь DDE8 (Edc17) без вскрытия
knyaz721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 19:58 #5
Ничем не читает
Штатно льет наверняка.
Чип-тюнинг, прошивки.
asd55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 20:02 #6
Аватар для knyaz721
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW E70
Штатно тюнинг прошивку впервые слышу. Что есть такое?
Старый 05.01.2014, 20:48 #7
Ну не знаю, может подписать смог, может программирует штатной прошивкой от м-ки ))
PS вообще, они напрямую с CMD работают, там много что можно ожидать.
Хотя, что касается CMD, мои знакомые купили оригинал (кстати в той-же конторе) в надежде что F серию смогут шить, но ....... получилось как всегда((
Последний раз редактировалось asd55; 05.01.2014 в 20:57.
Старый 05.01.2014, 20:54 #8
Аватар для knyaz721
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW E70
Не ну это не реально. Знаю что с бензинками играют и то Ф-серии делают из 180 240 сил. То есть из допустим 320 или 520 - 328 или 528 там железо одно и софт один есть не большая разница и то в секрете от всех. В этом случае все разное и софт и железо. Думаю просто человек очень аккуратно делает свою работу и не палится.
Старый 07.01.2014, 19:05 #9
на X6M стоит блок MSD85 он делается по обд . У вас стоит блок едц17 ср45 он делается только со вскрытием, причем надо отрывать плату от блока, что может привести к внутренним микротрещинам в плате ( можно пол года проездить на машине и все ок, а потом например внутри платы дорожка лопнет и машина не заведется ) . Есть вариант профрезировать с обратной стороны платы отверстие для подключения к блоку - тогда вариант выхода из строя блока управления отсутствует. Присылайте блок. В Сочи у меня есть дилеры если машину обновят они перешьют блок но изначально присылайте его мне.
Старый 07.01.2014, 19:08 #10
Сообщение от knyaz721 Посмотреть сообщение
Нет такого. Есть Поверкиты штатные но там прибавка минимальная делаются всегда с заменой блока упраления и стоят от 50 тр.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
