| Чип-тюнинг BMW Все вопросы, связанные с чип-тюнингом BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.11.2009
Хай всем! Что посоветуете стоит ли чиповать бензиновую трешку е90 (150 л.с.), или ето черевато. Если стоит, то где лучше сделать? Идея возникла из-за ожаатажа увеличения пошлин |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Я бы не стал. Если не хватает мощности, то предпочёл бы поменять авто, а не мучать двигатель (и так вплоть до М3, а потом можно и чиповать) - но это только лично моё мнение. Думаю, многие бы чиповали :)
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 20.10.2009
esli prosto chip postawit to efekta mnogo nebudet, a wot esli TURBO ![]() kone4no eto udowolstwie ne malogo stoit nu i pro to 4to motor menshe proshiwet toshe sabiwat nelsja :) |
| | #8 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
что касается 150 сильного мотора, чиповкой можно добиться где то 161-164 силы. сдвигается отсечка ( к примеру М-50 стандарт 6400) где то на 7200. мотор настраивается на работу соответственно в этих оборотах. максимальный момент этого двигателя сдвигается вверх с 4700 за 5000(по желанию) соответственно передачи длиннее, максималка выше, моторесурс ниже. у самого возникает периодически идея чиповки, но думаю что лучше сделать немного больше объём. немного дороже, за то "приход" чувствительней.
__________________ |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
Существуют тюнинговые прошивки, как динамические, так и экономические. Заливаете и пользуйтесь, но самому мешать прошиву, без соответсвующего опыта, не советую.
