-   Чип-тюнинг BMW (https://bmwpost.ru/forum/chip-tyuning-bmw-164/)
-   -   Стоит ли чиповать бензиновый двигло (https://bmwpost.ru/forum/chip-tyuning-bmw-164/stoit-li-chipovat-benzinovyi-dviglo-3811/)
Rubeus 26.11.2009 01:24
Хай всем!
Что посоветуете стоит ли чиповать бензиновую трешку е90 (150 л.с.), или ето черевато.
Если стоит, то где лучше сделать?
Идея возникла из-за ожаатажа увеличения пошлин
Tyler 26.11.2009 10:55
Я бы не стал. Если не хватает мощности, то предпочёл бы поменять авто, а не мучать двигатель (и так вплоть до М3, а потом можно и чиповать) - но это только лично моё мнение. Думаю, многие бы чиповали :)
walerkalt 04.12.2009 02:55
slishkom malenkij prirost , esli cipovat nicego nedelalaja
wichrik 04.12.2009 05:13
esli prosto chip postawit to efekta mnogo nebudet, a wot esli TURBO :super:
kone4no eto udowolstwie ne malogo stoit
nu i pro to 4to motor menshe proshiwet toshe sabiwat nelsja :)
Зульфат 17.01.2010 15:20
лучше не лезть в заводской двиган.
вова 1951 17.01.2010 15:29
К О Н Ц Е Р Н Р А З Р А Б О Т А Л Абсолютные супера своего дела и все это коту под хвост чиповкой ? Уважайте :wave:
mixon 17.01.2010 19:38
подскажите, а можно ли чипонуть мотор в обратную сторону, чтобы он был менее мощный и кушал меньше???
bumer0611 17.01.2010 21:20
что касается 150 сильного мотора, чиповкой можно добиться где то 161-164 силы.
сдвигается отсечка ( к примеру М-50 стандарт 6400) где то на 7200.
мотор настраивается на работу соответственно в этих оборотах.
максимальный момент этого двигателя сдвигается вверх с 4700 за 5000(по желанию)
соответственно передачи длиннее, максималка выше, моторесурс ниже.
у самого возникает периодически идея чиповки, но думаю что лучше сделать немного больше объём. немного дороже, за то "приход" чувствительней.
A.B.C 17.01.2010 21:28
Существуют тюнинговые прошивки, как динамические, так и экономические. Заливаете и пользуйтесь, но самому мешать прошиву, без соответсвующего опыта, не советую.
valerjc 17.01.2010 21:41
не надо ей чип,прирост маленький . в основном на максимальных оборотах.без турбы в чипе смысла нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
