004CAE Помогите как с этим бороться!?как чистить?как глушить? Регион: Европа Двигатель: N47 Марка: X3 2.0d Механика И вопрос номер 2)Сопливиться что то вроде масла из этого датчика ,так и не нашел что за датчик! |
если 004САЕ, то сделать 005ТУЕ. если жалуется на заслонки - помыть , что бы они могли ходить в положенном диапазоне. |
Ты великий шаман! :nod: |
Тебе поможет работа с заводской диагностикой - или человек, который умеет с ней работать :frown: |
моторчик привода заслонок ИЛИ исполнительный узел на 2000 оборот начинает подсасывать воздух и иногда выбивает жидкость вроде масла из под него.Так и должно быть или нужно вмешательство?? |
Вложений: 1 004CAE |
Здравствуйте. Подскажите, висит указанная ошибка, при этом на прогретом моторе при наборе скорости (не на холостых) пропадает тяга и идёт черный выхлоп. Причина в клапане ЕГР или же в чём то ещё? И ещё: если придется менять клапан, нужно ли его программно подключать к авто при установке? Заранее спасибо за дельные ответы. Мотор n47d20, 2008 год, евро 3, с завода без сажевого фильтра, все заслонки и прочее на месте, пробег 190000 км. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:29. |
