-   -   10 ошибок DDE !! Что может быть ? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/10-oshibok-dde-chto-mozhet-byt-38052/)
Димон35 09.01.2017 17:21
Вложений: 10
Всем привет ! В общем заменил ГРМ на м57d30, завелся и полетел в прямом смысле ))) тяга супер. Летел я минут 20, потом приземлила надпись Fuel inject system, и не заводится вообще !!!!!!!!!!!! нет давления !!! нет ДМРВ!!! нет ДПКВ нет ничего ((((((( подключил Ренгольд и увидел 10 ошибок DDE !!!! Раньше у меня было по DDE - 2 ошибки ЕГР и Реле или свечи накала. Не могло же все 8 -м сразу вылететь !! Что это может быть ?
вова 1951 09.01.2017 18:06
Димон35, Пройди по плану проверки......
Димон35 09.01.2017 18:12
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 404768)
у меня К-dCAN - чисто шнурок, без подробностей описаний функций
вова 1951 09.01.2017 19:35
Димон35, Посмотри по схеме питание на эти датчики...
Димон35 09.01.2017 22:05
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 404771)
сча схему ищу
Димон35 10.01.2017 22:17
Вложений: 1
Что это ???
вова 1951 11.01.2017 08:37
Димон35Предохранители........:facepalm:
Димон35 11.01.2017 18:07
Вложений: 1
Всем привет !! Что я хотел этим сказать про эти преды, на них висит РДТ, и если он горит, то от DDE не идет импульс на РДТ и соответственно не давления в рейле и все хором начинают твердить одно и тоже : насос в баке, магистральный насос, обратку смотри, форсунки пускают и т.д. А дело было всего то в одном предохранителе - в моем случае ))))
диагностика показывает на РДТ вот и думай РДТ не держит или колечки на нем )))):wave:
Andy-sol 13.01.2017 17:51
Просто для инфы: На моей Е60 какие то деятели установили сигналку, этот дурацкий блэкбаг, и размыкание плюса через повесили на провод плюс питания всех датчиков. А
эта сигналка постоянно глючила и в движении размыкала этот плюс. В итоге машина глохла, появлялось порядка 14 ошибок. Деятели:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
