120i E87 n46 06г.в. - электрика сходит с ума... Доброго времени суток! И так: Машин 120i Е 87 05.2006 Трабл: Машина заводится четко. 1) После заводки иногда загорается аккумулятор, при этом напруга 14 вольт. Дис говорит что механических дефект генератора, в данный момент отсутствует. 2.1) пока машина стоит на холостых все идеально работает, когда начинаешь газовать на нетралке - начинает помаргивать указатель выбранной передачи , в данном случае "P", и на оборотах после 4000 - пропадает совсем до следующего рестарта мотора... после чего коробка соответственно не переключается.... 2.2)параллельно начинает дуть вентилятор как сумасшедший на еще холодной машине.... Дис говорит что в КАС, ДМЕ, ДСЦ - "Нет связи с коробкой", сама коробка без ошибок. Машина не утопленник, не горелая - знаю ее хорошо. :confused: в общем чешу репу. :shock: Встречал ли кто нибудь такой трабл? |
смотри соединения с массой, ну и плюсовые тоже..может где контакт плохой. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:13. |
