177 power supply abs-aggregate На 328i 95г.в. М52 в блоке АБС (без асц) ошибка: 177 power supply abs-aggregate low power supply detected про какое питание идёт речь? как понять в следствии чего ошибка возникает? в каком месте падение? купил гидроагрегат на всякий случай... читал инпой и карсофтом, одна и та-же ошибка, постоянная |
не смог нигде найти таблицы, в которой был-бы этот код ошибки |
Может, это: Check lines to the ABS control unit and pump motor relay. Check ABS master relay for short circuit and/or interruption to power supply. Fault may result from one or all of the above conditions. |
я как опытный по Е36 скажу, что в большинстве случаев проблема в гидроблоке да и зачем вольтметр, если есть номер ошибки - если знать где фиксируется эта ошибка, то вольтметр и не нужен....просто поменять гидроблок и радоваться жизни |
0x91 pump motor 0x94 wiring supply voltage >16.5 Volt 0xA1 valve exhaust / Sensor front left 0xA2 valve exhaust / Sensor front right 0xA4 valve exhaust / Sensor rear left 0xA8 valve exhaust / Sensor rear right 0xB1 power supply abs-aggregate 0xB2 valve error main relais 0xB4 valve block, plug removed 0xB8 switch off by hardware 0xFF NVRAM internal error |
Сейчас последует вопрос: "и что это обозначает?":biggrin1: |
..)) походу... ..а по теме... предохранители ..хть проверял...?))) B1=177 // на всяк...)) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:32. |
