3-ka e46 поднятие стекол при постановке на охрану,как вернуть? собственно вопрос... заменили дверь, всё со старой двери перекинули в новую. раньше когда на сигу(родная) ставишь окна закрывались сами. теперь это функция не работает. окна все работают. только при постановке на охрану не хотят подниматься. что то не подключили при сборке? или сбилось, и надо обучать как то? если не тот раздел то извините. |
Конкретнее опишите постановку на охрану |
Я это к тому , что штатным образом окна закроются только при удержании кнопки закрытия ..... |
а как конкретней? до того как поменяли дверь работала функция эта-когда сигу ставишь стекла поднимаются все ,если открыта. а сейчас нет..тупо двери закрываются, а стекла остаются открытыми. обучать не надо ? |
в родной сигнализации такой функции нет. только по удержанию кнопки закрыть более 3 сек. стекла поднимаются. смею предположить что где то стоит доводчик не штатный. |
Проще самому по новой собрать. Реле с таймером поставить что бы после закрытия с пульта контакты замка удерживала до полного закрытия стёкол. |
У друга японка E46, у него такая функция. Он не кодировал |
Это не функция - это колхоз ! Полезный порой но все же. В оригинале работает через удержание кнопки на пульте (евро) или личинки (сша). Некоторые для этого личинки ломают. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:26. |
