335i падает напряжение на больших оборотах Всем привет, помогите разобраться замучался с этой машиной При наваливании, на оборотах выше 4000 мотор будто глохнет, отключается контакт 15 с него и напряжение борт сети падает до 11v На месте если стоять и долбить в отсечку происходит тоже самое Машина утопленник, но делалась по уму в диллера якобы, вот видимо не доделали Проверил все что можно, все клеммы и контакты зачищены, генератор отремонтировали и тд Что ещё может быть, куда копать? Если долго мучать то в блоке дме вылезает ошибка по контролю контакта 15 от CAS Авто е92 335i usa |
нет мыслей ни у кого?:shock: |
случайно не с JB4 + NLS/2Step? |
levanime, нет, машина полностью в стоке. Перезаливал даже на всякий дме, кас и jbe |
Тест блок то что говорит? |
AAM, все что он говорит я проверил, проводку от Кас до Дме У брата такая же 335, на днях возьму ключ, кас и дме, перекину посмотрим что выйдет |
Всем привет, вчера пробовал перекинуть дме кас и ключ, но не тут то было, елв на этой машине был отключён и в касе был отшит каким то образом, поэтому завести машину не получилось на донорских мозгах Поковыряв ещё пару часиков на родных блоках, понял что теперь мозги хаотично выдают ошибки по дросселю или по датчикам распредвала, оттуда и по давлению турбин Мне кажется мозги приплыли, теперь надо найти человека кто isn перекинет |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:10. |
