-   -   520, Е39, ABS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/520-e39-abs-17810/)
vini-narva 10.02.2012 22:33
520, Е39, ABS
Авто Е39 96г.в, двигатель м52в20, КПП мануал. Проблема в следующем, при торможении на льду, срабатывании АБС, выключеной передаче, возникает провал оборотов и иногда глохнет двигатель на скорости ровно 30км/ч. Если тормозить ниже 25 или выше 35км/ч, такого явления не наблюдается, нет провала так же, если ABS не срабатывает, при работе ASC тоже всё в порядке. В моторном ничего криминального нет. Текущие данные ABS инпой не посмотреть, после 20-30 км/ч связь с эбу пропадает, и появляется только после остановки (это нормально?).
mihhail 10.02.2012 22:40
vini-narva, нет, земляк...вряд ли это нормально..зря ты увязал всё это с АBS..и ASC..менял когда-нибудь ДПКВ?
dmitr24 10.02.2012 22:57
РХХ помой!
mihhail 10.02.2012 22:59
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 171131)
РХХ помой!
+1..
vini-narva 10.02.2012 23:11
РХХ помыт, ДПКВ 2 года назад заменён на оригинальный!
КВКГ новый, с трубками всё в порядке!
Как они могут душить мотор ровно на 30км/ч?:confused:
Почему нет провала, когда абс не срабатывает?
mihhail 10.02.2012 23:18
vini-narva, в сторону бензонасоса думал?:confused::smile:
mihhail 10.02.2012 23:22
vini-narva, а может реле бензонасоса..посмотри в поиске..вроде обсуждалось [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ...у меня 97-го..стоит в гараже..сейчас на паджерике гоняю..зима...весной все болячки станут актуальными)))
dmitr24 10.02.2012 23:22
ну если грешишь на абс отключи его и покатайся!
mihhail 10.02.2012 23:24
dmitr24, по всей видимости не нужно отключать..на мой прищуриный взгляд..никакой взаимосвязиbeer
vini-narva 10.02.2012 23:26
Думал, но не смог связать со скоростью, давление 3 на ХХ, 3,5 газ в пол.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
