535 м62 троит уже год!!!! Двигатель М62, заводится без проблем, в любую погоду, да же при -20 и стояла неделю, заводится как будто только заглушил, но при выходе из синей зоны стрелка пытается упасть на нужные обороты и начинается песня, песня 2 цилиндров, диагностика показала перебои в зажигании 3 и 4 цилиндра, иногда возникает проблема с 1, он не определился пока с кем он, других ошибок нет, поменял все свечи, троить стало меньше, но всё же, потом все фильтры, потом поменял наконечники все, потом все катушки, те же яйца в профиль, ошибки как были так и чувствуют себя нормально на мониторе компа диагноста. Замеряли компрессию, в 6 показывает одинаковое значение в 2-х других компрессия выше, лямда-зонды слабо реагируют на подачу газа, т.е. оба показывают 0,445, при подаче газа могут нехотя изменить параметр на 0,450, диагност посоветовал залить химию в бак и почистить клапана:) а потом поменять правый лямда-зонд. Поможет? До этого менял родные катализаторы на универсальные, но причём тут троение.... |
