-   -   750 М73 перестала реагировать на педаль газа. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/750-m73-perestala-reagirovat-na-pedal-gaza-8241/)
drivernik 07.09.2010 02:06
После подключения ИНПы. Зашел в EML. Прочитал ошибки, ошибок не было. Зашел в функции активации. Включил функцию активация "PPS". Выдало: новые параметры войдут в силу после выключения зажигания. И тут началось. Выключил зажигания, на панели приборов появилось: АВАРИЙНАЯ ПРОГРАММА ДВИГАТЕЛЯ. Я прозрел...
Машина перестала реагировать на педаль газа. Прочитал ошибки,две ошибки в блоке EML. Ошибка номер 50 и 51.
Понятно, что я спартачил. Я не программист, я только хочу научиться. Прошу помочь знающим людям! Наверно можно адаптировать этот PPS. Заранее благодарен.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
vasya22 07.09.2010 09:13
прочитай пост чуть ниже там все написано
drivernik 07.09.2010 11:26
Сообщение от vasya22 (Сообщение 70191)
Тыкни носом пожалуйста.
drivernik 07.09.2010 13:09
Есть человек котории проделал адаптациу через ИНПА.
Может он подскажет..
vasya22 07.09.2010 14:38
включи зажигание, нажми на педаль до конца задержи 5 сек, отпустил, 5 сек еще раз нажми 5 сек, отпусти 5 сек, нажми 5 сек, отпусти 5 сек, выключи зажигание, снова включи, заведи попробуй погазовать, если не получилось проделай операцию еще раз
drivernik 07.09.2010 22:33
Сообщение от vasya22 (Сообщение 70211)
Respekt!..Ia uje vse sdelal.:thumbup:
drivernik 07.09.2010 22:34
Разобрался самостоятельно с помощью программы DIS. Вот описание меню и моих действий.
1. Диагностика идентификации. Выбираем EML в окне диагностика и трансмиссия.
2. Диагностика выбор неисправности. Выбираем система управления двигателя. Недочеты в работе двигателя.
3. Диагностика план проверки. EML неисправность записана. Электронная система регулировки мощности двигателя EMS.
4. Диагностика идентификации.
5. Диагностика выбор. Пункт 3 дополнительные функции.
6. Диагностика дополнительные функции. Пункт 4 Базовая коррекция датчика положения педали.
7. Выполнить базовую коррекцию. Зажигание- ВКЛ, двигатель- ВЫКЛ. Нажать на педаль газа по 3-5 сек.
1- холостой ход
2- упор KIK DOWN
3- холостой ход
4- упор KIK DOWN
5- холостой ход
Зажгание ВЫКЛ на 10 сек. Запуск двигателя. Проверьте. Все ок! Стираем память. Усе.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
