abs+(!)+4x4 загораются сразу после вкл зажигания и не тухнут!! Люди Хелп!!! гирлянда загорается и не тухнет, было пару тройку раз тухли после теплого гаража, ща ваще постоянно горят! приобрел шнурок, установил INPA и DIS. датчик положения рулевого колеса живой, меняет значения от 0 и .... при повороте руля! Dis выдал это, нигде в интернете ничего подобного не нашел... помогите!!! |
забыл сказать машинка X3 е83, 2005гв, гирлянда загорается сразу после вкл зажигания |
Ну дык обработай ошибку. Раздатка на связь выходит? |
ок, то есть это не последнее диалоговое окно, надо было еще куда то ткнуть?? |
Из окна где "Краткий тест" и "Очистить ошибки" кнопка-стрелка в нижнем правом углу... |
спасибо! завтра попробую подцепиться в гараже! у бука батарея мертвая только от сети!! отпишусь потом! |
по раздатке какие ошибки то?? |
проблема решена))) приговорили эбу раздатки!! поставили с другого Х3, сразу потухла гирлянда! заказал бу блок с Х5, они идентичны, пришел блок, поставил, вкл зажигание и ... вуаля все работает!!!! вопрос в следующем, нужно ли блок кодировать , или если все работает, наслаждаться вождением??? |
родной блок вскрыли там окислилось все от влаги, хотя внутри под поликом сухо, пытались реанимировать-- бесполезно |
Закодируй. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:56. |
