-   -   ABS/ASC послед 98 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/abs-asc-posled-98-a-9581/)
slavuptown 01.12.2014 16:27
UC9CDB С такой ошибкой блок под замену.
falcon 02.12.2014 08:26
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 351223)
Выделенное верно, остальное - измышления :wink:
я наверное неправильно сформулировал
не спора ради, а ради истины:
у е39/38 с системой edc имеется датчик положения руля, надеюсь с этим не будет возражений
но тут я уже хочу спросить, т.к. честно не знаю как это узнать из tis/wds/etc и прочих первоисточников
ставилась ли на эти кузова EDC без dsc(т.е. только ASC) или не ставилась ?
для фактов вот вины двух экземпляров
DK68180
BU87589
вот как у них не видя машины узнать asc или dsc у них ?
dimidrol1523179 21.07.2020 21:47
Такая же ошибка выскочила...блок разобрал вроде все целое но ошибка не уходит..
блок под замену??
викторниколаевич 22.07.2020 05:40
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 465510)
если cut off valve ,то замена
dimidrol1523179 22.07.2020 09:03
Вложений: 1
Вот .....значит пиз...ц:((((
nbmw 27.07.2020 19:06
Асц 001(последние цифры номера блока) Dsc 002 первый без датчика угла поворота руля, 002 Dsc с датчиком. В салоне кнопка отключения asc или dsc. Разве не так?
Azamat_chik 01.08.2020 21:08
Ошибка по ASC 48 outlet valve, rear right, Что за выпускной клапан? Через INPU при активации клапанов слышно как они щелкают. загорается при трогании с места, когда метров 10 проедешь, в ошибках скорость указана 6 км/ч
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
