-   -   ABS/DSC после 98г (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/abs-dsc-posle-98g-14056/)
vasya22 30.07.2011 10:15
ABS/DSC после 98г
Привет всем! а кто нибудь находил решение проблемы с реле подкачивающего насоса, которое внутри блока стоит?
gunhed 30.07.2011 13:25
а что там за проблема?
vasya22 30.07.2011 13:36
постоянная ошибка на насос подкачки, сам насос исправен, проверял и проводку и питание на насос подавал, в блоке до меня уже ковырялись, пропаяли волоски на датчики, в правом нижнем углу стоит реле из двух транзисторов, оно как раз и управляет подкачивающим насосом, похоже что один из транзисторов битый, тот который левый, попадалась где то тема про его замену, даже один блок попадался с впаянным в него транзистором а я не переписал данные :shock:
vincent1111 30.07.2011 13:39
Сообщение от vasya22 (Сообщение 133289)
постоянная ошибка на насос подкачки, сам насос исправен, проверял и проводку и питание на насос подовал, в блоке до меня уже ковырялись, пропаяли волоски на датчики, в правом нижнем углу стоит реле из двух транзисторов, оно как раз и управляет подкачивающим насосом, похожо что один из транзисторов битый, тот который левый, попадалась где то тема про эго замену, даже один блок попадался с паянным в него транзистором а я не переписал данные :shock:
Это помоему болезнь блоков дсц бмв и не только. На 65 кузове такая же фигня
аляска 30.07.2011 14:06
Сообщение от vasya22 (Сообщение 133269)
Не стоит перекладывать чужую головную боль на свою. Все-равно останешься виноватым. Если, конечно, не свой авто.:wave:
gunhed 30.07.2011 14:06
vasya22,
мое мнение на этот счет таково, что после паек перепаек этому блоку доверять нельзя. если ремонтировать его для того чтобы лампы покасли, так уж проще их изолентой заклетить. зато дешево выйдет
vasya22 30.07.2011 14:22
Сообщение от gunhed (Сообщение 133295)
изолентой заклетить
Это я знаю, и все таки, ты знаешь чем можно подменить этот транс?
gunhed 31.07.2011 00:56
неа, никогда не ремонтировал их и никогда не возьмусь :rolleyes:
vertol 31.07.2011 12:47
на кархэлпе тема разжевана с фотками. менять оба транзистора!
по поводу ремонта блоков АБС - первый блок от пассата б5 восстановил лет5 назад - катается до сих пор без проблем( машину переодически вижу). а блоков восстановил уже штук 50-60.в том числе и с проблемой подкачивающего насоса. его к слову проверить надо - клин,кз в проводке - основные причины выхода из строя транзисторов.
главное что бы сам хозяин с друзьями начитавшись и-нета 50и ваттным паяльником неполез ремонтировать.
vasya22 31.07.2011 20:14
а точнее ссылочку не кинешь ?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
