-   -   ABS E-46 замена блока (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/abs-e-46-zamena-bloka-8617/)
мега 02.10.2010 09:58
Подскажите пожалуйста,могут ли на 46 кузовах стоять разные,не взаимозаменяемые блоки абс?
Суть проблемы в том,что на машине 98 года был неисправным блок абс. Привезли другой,сказали рабочий бу.Заменили,стерли ошибки,лампочка абс погасла.Не гаснет трекшен.Ошибка связи с коробкой передач.Хотя у него механика.
gunhed 02.10.2010 14:13
а закодировать наверное блок исус должен? :biggrin:
мега 02.10.2010 22:13
Мне сказал человек со станции бмв,что на машине е46 такого года прописывать блок не обязательно.Максимум,что нужно сделать это адаптировать датчик положения руля.Человек знающий, но мог и подколоть.
gunhed 02.10.2010 23:16
Сообщение от мега (Сообщение 74931)
именно это он и сделал...
:ph34r:
мега 03.10.2010 20:59
Спасибо!Пробовал Дисом через кодирование/програмирование,просит ввести номер с шильды старого блока АБС.На этикетке единственный семизначный номер не подходит.Пробовал подключать старый блок,пишет,что не может определить номер.Хотя сам Дис при сменах блока информирует,что блоки меняются,как то значит машина и программа их определяет?
Какой номер нужно ввести?И может быть проще перекодировать NCSом.
Я им пытался, пишет,что у меня стоит старая версия программы. Тоесть нужно всю INPу переустанавливать.Это потребует некоторого времени.Можно ли все таки попробовать через Дис-програмирование/кодирование?
Evgeny 04.10.2010 00:08
Бери БМВшный номер без 34 51, т.е. последние 7 знаков. С NCS что-то не понятно, что именно пишет? Скриншот бы?
мега 04.10.2010 01:20
Сспасибо!Для перевода я переписал,что он пишет:Das Profilverfallsdatum ist abgelaufen.Если надо скриншот я сделаю.
gunhed 04.10.2010 04:39
для кодирования блока в дисе, номер его нах не нужен. это нужно для программирования. выбери первоначальное кодирование и блок, который хочешь закодировать :ph34r:
мега 04.10.2010 10:01
Спасибо!попробую.
ed878 04.10.2010 10:32
Сообщение от мега (Сообщение 75088)
ето походу у тебя профиль просроченый в ncs .
посмотри в редактировании профиля"Profil editieren" далее в "Profil-Info" , там последняя строка "Gültig bis:" стоит ли там кокое то число.месяц.год ???
Если да , стери, сохрани , и ещё раз попробуй .
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
