ABS и контроль тяги Privet vsem. Nemagu razabraca s abs i antiprabuksovkai garet lampocki:mad: Skaniruju inpoi pakazivajet osipki v abs 104 error steering angle control unit 104 ошибка угла поворота руля блок управления i 90 temporary system deactivation 90 временное отключение системы Kogda nelaju adaptaciju lampocki gasnut no pavaracivaju kaliosa opiat zagarajuca. I iscio skaniruju steering sensor pokazivajet etu asipku 90 degrees difference of wiper too large(adjustment operation) 90 градусов разницы стеклоочистителей слишком большой (настройка работы) Pomagite nicevo nepanimaju auto BMW X5 e53 2000 4.4 motor spasiba:nod: |
Попробуй перекодировать блок lws по центральному шифру, а потом при помощи Инпы проведи калибровку датчика! |
посомтри какой угол поворота после адаптации, и когда руль поворачиваеш правдоподобный сигнал иль нет? возможно в лвс стерлись контакты, сними посмотри. |
Ugal posli adaptaciji 00 signan pravapodobni no patom kak pakruciu kaliosa zazigajeca ABS ugal sensora opiat plahoi,tojes ne po nuliam,mozet perikodiravat blok LWS,opisite padrobnei pazalsta kak eto sdelat |
Вот держи: 1.Подсоеиняем провода между машиной и компом, вкл. зажигание. 2. Стартуем "NCS Expert" 3. В "NCS Expert": Datei -> Profil laden -> выбираем "Expertenmodus" -> Ok 4. Жмём F1 ("FG/ZCS/FA") 5. Жмём F3 ("ZCS aus SG") 6. Далее выбираем кузов машины (Е46,Е39, Е53 и тд) 7. Далее выбираем "KMBI" 8.Если никаких ошибок не появилось, даллее Нажимаем F6 (Back) Видим перечень доступных для кодирования блоков. 9. Жмём F4 ("SG bearbeiten") 10.Далее выбираем блок который хотим кодировать (LWS) 11. Жмём F2 ("Job andern") 12. выбираем "SG codieren", затем нажимаем -> Ok 13. Жмём F3 ("Job ausfuhren") |
Ti moladec spasiba paidu smatret.....:thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::t humbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbu p::thumbup: |
Tak vsio delu kak opisa.no! kak dahazu na vibor ECU vizu tolka ABG ASC5 EWS GM3 RG2 IHKA IKE LCM a....LWS netu mozet u minia INpa staraja ili nado obnovit?:confused: |
Tak ja tut razabralsia nemnoga Kogda stavliu staruju priborku paneli togda ja vizu LWS..i paluciajaca vrodi perekodirovat patom delaju adaptaciju lampocki ABS gasnut no kagda trogajus s masinai apet zagarajuca..mozet jest iscio kakije paskaski:confused: i iscio kak mne drukuju preborku paneli privizat k majei masine kinte infarmaciju hto nibut. spasiba BMW liubiteliam:thumbup: sos |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:39. |
