-   -   ABS проконсультируйте (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/abs-prokonsul-tiruite-34803/)
ASLAMBEK 12.09.2015 21:05
Кто разбирается в ABS проконсультируйте, приехала e39 2002 года с m54 3.0 ошибки по ABS куда копать, может прописать блок и откалибровать LWS, но хозяин говорит блок родной не менялся и где-то читал, что NUFLIN говорил что прописывать надо если пишет что DSC включена принудительно, а здесь включена активна, или вскрывать и паять контакты, пока ещё по блокам ABS не разбираюсь хорошо поэтому спрашиваю, только без под...ебов.
DSC индификация датчика угла поворота
DSC включена активна отсутствует регулировка
ABS выключатель стоп мигнал не нажат, идентификация в 3450 57061
впускной клапан передний правый и левый
DSC включена активно, отсутствует регулировка
ABS выключатели стоп сигналов не нажат,
NUFLIN 12.09.2015 22:28
Сообщение от ASLAMBEK (Сообщение 375828)
ОТРАБОТАЙ тест-блок для начала, потом вопросы задавай... :facepalm:
ASLAMBEK 12.09.2015 22:43
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 375836)
Такой вопрос ещё есть одна e39 у которой висит ошибка can связи abs с приборкой, проводка целая, abs работает, вроде читал что это из-за отпаявшегося контакта can в блоке abs?
NUFLIN 13.09.2015 00:24
Сообщение от ASLAMBEK (Сообщение 375839)
Ты меня не слышал... :facepalm:
ZEROxFLASH 13.09.2015 17:07
а чем диагностируешь то хоть ? или ошибки со слов клиента ? :shock:
ASLAMBEK 13.09.2015 17:15
Сообщение от ZEROxFLASH (Сообщение 375876)
Глаза раскрой в первом посте, если ты знаком с DIS то узнаешь ошибки, надо типа выпендриться, нечем помочь проходим мимо.
ZEROxFLASH 13.09.2015 17:18
Сообщение от ASLAMBEK (Сообщение 375877)
ну дык если ТЫ уважаемый знаком с DIS какого рожна ты не отработал предлагаемые ИМ тест-блоки по каждой ошибке :bad:
NUFLIN 13.09.2015 21:27
ZEROxFLASH, съел? :cool:
Тут тебе не там, тут помощи не просят, а ТРЕБУЮТ... думать, искать решение, и на блюдечке подносить (обязательно с "КУ" 3 раза :biggrin:)
ASLAMBEK 14.09.2015 16:25
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 375892)
Притащил хозяин машины блок с разбора 004 у него стоял 002 вроде они оба DSC, ASC блок вроде 001 не могу закодировать NCS кидает ошибку:
Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG
COAPI-2041: wrong ecu coding index
A_DSC57:CODIERINDEX=11h
NCS обновлен файлы на dsc 57 есть, не пойму NUFLIN намекни что не так, где-то видел что надо бобром вин исправить в блоке в этом причина или что блок 004 а не 002?
ASLAMBEK 14.09.2015 17:39
Сообщение от ASLAMBEK (Сообщение 375934)
Дополню сейчас по ETK посмотрел 004 от e53 блок в этом причина e53 разве ни с DXC идут?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
