-   -   Адаптация !!! (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/adaptaciya-34468/)
1zemma 22.07.2015 11:29
Адаптация !!!
Вложений: 2
День добрый!!! (BMW E39 M52 1998 мкпп) (LAUNCH x-431 Tool) Обнулены данные по адаптации воздуха на холостом ходу, но после нажатия на педаль акселератора значение меняется(фото 1) , в чём проблема и на что это влияет??? кто может обьяснить что за данные на (фото 2) и почему неактивны??? Спасибо всем!!!
zsoul 22.07.2015 11:33
ланч не совсем верно отображает текучку
1zemma 22.07.2015 12:52
если даже и не верно , на что влияет адаптация воздуха на холостом ходу:confused:, и почему со знаком минус???:help:
falcon 22.07.2015 13:24
Сообщение от 1zemma (Сообщение 372302)
читай теорию про топливные коррекции/адаптации двигателя
грубо говоря это поправки для эбу двигателя, чтобы он мог правильно работать при износе отдельных элементов системы управления двигателем
kimi112 22.07.2015 14:09
С машиной то что, или вопрос ради вопроса, сделайте диагностику, если это надо, "нормальным" диагностическим оборудование, китайский адаптер и скачанная дилерская программа намного информативней и главное правильней всяких лаунчей.
1zemma 22.07.2015 15:51
Из проблем:shock:: черный дым из трубы, черные свечи и 15-16л/100км смешаный цикл - это все вроде из-за богатой смеси :confused: , а у меня подозрение на подсос воздуха во впуске, подсос разве не обедняет смесь? Вот и вопрос что с адаптацией???:confused::confused::confused:
А по второй фотке есть идеи ???
:help::help::help:
Ах ДА: Ни LAUNCH ни KTS никаких ошибок не выявили...!!!
1zemma 22.07.2015 15:54
Сообщение от kimi112 (Сообщение 372304)
Leeroved 22.07.2015 18:21
При "подсосе" коррекция воздухана будет улетать в плюса , в данном случае DME пытается "забеднить" смесь. Проверь давление "топки" , состояние фильтра , подкинь другой воздухан
zsoul 22.07.2015 22:26
проверь ,питание на воздухомере ,там стоит отдельный предох .
проводка до моторника .
kimi112 23.07.2015 15:14
или сделай вот это
сделайте диагностику, если это надо, "нормальным" диагностическим оборудование,...
тогда глядишь и гадать не придется.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
