-   -   Адаптация АКПП после ресета DME EGS через Rheingold (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/adaptaciya-akpp-posle-reseta-dme-egs-cherez-rheingold-32171/)
Ryu 05.12.2014 09:02
Опять поднимаю ету тему. Машина Е60 N52 2006 года.
При каких условиях и как правильно адаптировать АКПП после ресета через Рхаинголд чтобы с корректировались А, B, С, D, E все значение давления сцепления.
Делал так, прогрел двигатель при прогретом состоянии последовательность ресет ДМЕ потом ресет АКПП значение коррекции и стираю запоменания. И выезжаю на дорогу, езжу по всем передачам. После проверяю через Рхеинголд, а там вписаны значение только А, С и Е. B и D стоят значения на 00.00. Сколько не делал у B значение всегда на 00.00. Что не так делаю? Почему не полностью корректируются значение давления сцепления? И как правильно адаптировать коробку чтобы она быстро переключалась?
zheka1983 05.12.2014 09:13
Сообщение от Ryu (Сообщение 351646)
На коробке полностью исправной ВСЕ значения коррекций примерно равны 0
Ryu 05.12.2014 09:22
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 351647)
А моя последовательность она правильная?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
