-   -   Адаптер ADS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/adapter-ads-11940/)
vitek070583 02.04.2011 22:46
Адаптер ADS
Прокомментируйте схему ПЛИЗ!!! Не пойму где К лайн и Л лайн,и куда подключать остальные контакты? Чем заменить HCT08? И вообще эта схема работает с BMW е 36 двиг. М 40 91г. Программа скачана отсюда [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
При установке обязательно выбирать ADS,или можно менять интерфейс на уже установленной программе? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
vitek070583 06.04.2011 21:52
НУ НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ ПОМОЖЕТ!!!
Evgeny 07.04.2011 02:01
на 6 странице распиновка:wave:
Интерфейс можно поменять позже в файле конфигурации ediabas.ini.
bmw-slvk 09.04.2011 00:39
Это схема не ADS адаптера,это обычный KL-адаптер,в ADS применяеться прогаммированная логика в виде GALа или ATF
vitek070583 09.04.2011 11:00
На сайте куча схем адаптеров ADS,но конкретно так никто и не сказал какая из них точно будет работать с Е36,34,имеется ввиду схема без процев и других сложностей.Будет ли работать адаптер к-лайн если сигнал л линии подать от другого источника?
Edos 09.04.2011 16:56
[quote=vitek070583;111813]Прокомментируйте схему ПЛИЗ!!! ............Эту схему собирал но запустить неудалось.Неработает приемная часть.Пробовал изменять но потом отказался продвигатся с этим вариантом.
vitek070583 09.04.2011 21:11
Кто нибудь подключался к е34,36 адаптером без проца,интересует конкретный ответ на конкретный вопрос.Стоит ли собирать схемы на 74HCT00 и подобные!!!!
rustamabd 22.11.2011 18:03
Вложений: 1
Сообщение от bmw-slvk (Сообщение 113159)
Глупости. ADS адаптер это в основном простой K-L адаптер у которого передача по K или L контролируется DTR-ом, прием идет всегда с K (когда DTR 0).
Всякие там дополнительные фичи, типа сброс SI по RTS, нафиг не нужны. Хотя тоже весьма просты в исполнении.
Почитайте прилагающийся к инпе файл ads_docu.pdf (файл правда на немецком) в котором описывается протокол.
Вот пожалуйста простейшая схема, которая работает:
wetal2007 26.03.2012 13:01
Сообщение от rustamabd (Сообщение 155488)
Привет,а может к ней есть плата с разводкой,только не SMDl
motorhed 26.03.2012 13:14
Собрал по этой схеме. На своей 34tds первый раз увидел только airbag.
Перепаял нормально, увидел все кроме DDE. Так что схема рабочая. На бензиновых DME должна прочитать.
Вот ещё: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
