Адаптер inpa ADS/OBD не переключает режимы. Похожих тем по поиску не нащел. Господа подскажите пожалуйста по поводу шнурка ADS \ OBD Подключаю шнурок через переходник на 20pin, загорается индикатор ADS, при вкл. зажигания загорается красный индикатор IGN. В инпе кружочки тоже светяться все норм. Но к блокам не подцепляется. И тема такая что я не могу включить режим OBD. Думал может быть он сам автоматом выставляет ADS при подключении к старым авто. Но сегодня подключил его к е83 через разъем obd и у меня так же горел индикатор ADS, при нажатии на микрик OBD ни чего не проиcходило. Вскрыл адаптер проверил микрики рабочие. Все что можно было проверить ручками- проверили. В чем может быть дело? Слетела проша с чипа? Можно ли как то это поправить? |
Я не мог е34 открыть, не было на ноутбуке ком-порта. Кузов какой собрался читать Инпой? |
Читать собираюсь все кузова имеющие ads, есть 2 е34, 2 е32, е36. Читать собираюсь disom Но инпа тоже должна видеть хотя бы 1 блок. Отправлено с моего Boost IIse через Tapatalk |
правильнее это поставить туда кнопку двухпозиционную. что бы самому можно было ручками переключать в режим работы obd 1 (если я правильно понимаю) на круглом разъеме пвчера проверял все как и положено для работы под ads. Проблема в самом адаптере, почему он не переключается при нажатии на микрик? |
А про кнопку двухпозиционную верно сказал. |
Да по логике это все непричем, он должен переключаться сам вне зависимости от подключения к пк. Он ведь питание берет со стороны разъема obd. |
Решил проблему, намыл плату спиртом, выдернул чип и вставил его на место. После этих манипуляций все заработало. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:26. |
