адаптер K+DCAN Привет, есть такой шнурок K+DCAN USB INPA, драйвера установил, фаил едибас.ини изменил, порт поставил как ком1. подскажите пожалуйста, почему в программе BMW Diagnostic Head V1.2 не получается проверка адптера? Пишет ошибку по ИП АДРЕСУ. Вот такую: No enabled adapter witch IP "192.168.68. "found!" И в свойствах USB пишет просто USB Serial Converter, а не как в инструкции BMW OBD ? |
кароче делать надо так :) 1 ищешь на форуме инструкцию - качаешь по ссылкам драйвера и все у тебя будет работать :) |
инструкции идут в комплекте с дисками, такие же как и на форумах. Вопрос просто возник - у всех в диспетчере свойства USB распознает как обычное серийное устройство работающее правильно, или обязательно -BMW OBD II должно быть и добиваться его |
это заваисит от версии драйверов |
У всех. Не парьтесь. Если устройство USB Serial Converter появляется в диспетчере после подключения шнурка к компу то все работает нормально. |
спасибо за ответы, успокоился. Ещее вопросик- если инпу руссифицировать левой программой, как это будет выглядеть? кто-нибудь так делал? |
Как левая русификация. Возможно я ошибаюсь, но русифиация ускоспециализированного софта не слишком удачная идея, может возникнуть неоднозначность в понимании терминов в интерфейсе. |
ну ка расскажи, что-то я такой не знаю |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:14. |
