Адаптивный свет не работает - мигает светодиод. Всем привет! Пытаюсь разобраться с адаптивным освещением поворотов... В левом положении переключателя - автоматический режим фар, постоянно мигает зеленый диод - неисправен адаптив. Бывает, что адаптив начинает работать после вытаскивания предохранителя №70 или, что реже, сам по себе! ИНПа показала, что при давнишнем пробеге было низкое напряжение сети. Ошибку сбросил. Сейчас по адаптиву ошибок нет. Однако, диод все равно мигает. Подскажите пожалуйста где рыть? Заранее благодарен. |
Если фара потеет, то замена блока адаптива в фаре, ошибок может и не быть. Иногда его реанимировать получается, если не сгнила плата совсем. |
да сам блок гусей гоняет. в основном на левой фаре |
Ребяты, подскажите!!! Изначально проблема была в том, что на одной из фар (левая) не было блока управления поворотом фары. Когда включал автоматический свет - зеленый светодиод мигал... (это знак неисправности) Блок то ли украли, то ли специально сняли - не знаю... Недавно купил недостающий блок управления поворотом на эту фару - установил. Сегодня сделал кодировку блока света (с помощью адаптера INPA)... ошибок по блоку света нет... зеленый светодиод теперь горит немигая как и должно быть... Через ИНПА запускал тесты поворотов фар - обе фары поварачивают нормально ... НО теперь одна из фар (левая) светит только влево... правая прямо... (ранее они обе светили только прямо... Адаптив не работает.. фары не поворачивают при езде... только при тестах... При попытках войти в некоторые режимы адаптива - комп (ИНПА) посылает и выдает ошибку... Что же делать? Машина Е63 2004 год Что же делать? |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26. |
