afs и F_can авто е60 2004г, с активным рулём,в AL ошибка на датчик полож эл двигателя и на юстировку, в DSC ошибка на шину f_can, при включенном зажигании датчик суммарного положения руля показывает -8000, но при 1 положении ключа или при выключ зажигании он начинает работать как положено, проводку проверил на датчик и электромотор, шина не закороченна, осцилом видно какие то импульсы, обновил по активного руля и коммуникац.центра, отключал по очереди dsc, zsl сам датчик руля, при этом даже при отключенном датчике суммарного поворота при вкл зажигании угол -8000 а при 1 полож ключа 0. остались 2 датчика дсц но при откл блока дсц на них не будет питания...воды в блоке руля не видно..:confused::confused::confused: |
неужели ни у кого нет идей!!! |
Какие идеи?:cool: Диагностику сделать (вместо "ошибки почитать")? Отрабатывай план проверки и не грузи людей пустышками :mig: |
иста не дает тест блока по датчику суммарного поворота пишет нет ошибки и всё, а по датчику двигателя проверить проводку и заменить рулевой механизм, но меня смущает что при выключенном зажигании всё работает, все абоненты шины ф_кан я отключал, описания проверки шины в исте ненашёл, просто в общем написано если шина не работает:обрыв, замыкание, откл обоненты шины... |
nuflin а ты сам то боролся с AL ?там любой тест -блок проиводит к замене рулевого механизма ( а в действительности как правило проводка ) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:04. |
