Читал. (:shock:<-там почти пусто... но это пока) А как-нибудь пересчитать самому этот код можно? |
главный код: основной 428101005 дополнительное оборудование 200100f7849052629 номер версии 0d042840853 это данные с диса (показать код и сохранить его) |
2081000784905262 О (пробел перед буквой "О" я вставил для выделения последней, вводить надо сплошняком), кодируешь комби ("первоначальное кодирование" - "изменить" - первую и последнюю строчки просто подтверждай сразу), потом AIRBAG... Ну и EWS для полного счастья, чтобы ZCS не различался...:wave: ЗЫ: прошу прощения за задержку - два дня сидел без сети... |
Karver, как успехи? |
СПС! огромное.все пошло и прошло:) Отдельно СПС за то, что просто и понятно как нигде в этом мире! ЗЫ: у самого не было нета, а щас в самый раз. RESPECT! |
Всем большое спасибо, особонно большое-для NUFLIN . Тему можно зарарить :smile: |
Можно поставить эмулятор подушки. На два провода которые идут к пиропатрону, навесить резистор 3 ома. Диагностикой сбросить ошибки. Далее при диагностике будет показыварь, что с подушками всё в норме(ошибок нет) |
А какие сопротивления должны быть: у первой ступени подушки водителя, второй ступени, преднатяжителе ремня, клемме аккумулятора? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:37. |
