АКПП 6HP19 Ребята, нужна помощь! Авто - e60 + GA6HP19 Имею ряд проблем с коробкой - дерготня при слабом газе, связанные, как я понимаю с блокировкой ГТ, вернее с неполным её выключением, либо включением... Почитал с помощью INPA: При холодном моторе и положении D: Тоже, но в положении DS: А вот положение D после прогрева: Иногда после прогрева турбинное колесо также вращается... Сомневаюсь, что так и должно быть. Соленоид ГТ вродебы работает четко и без задержек, а вот само включение/выключение блокировки похоже с запозданием происходит... Торк я 10К назад ремонтировал... возможно некачественно... Какие будут комментарии, друзья? |
Проверь втулку 24 34 7 588 759 |
Кстати, забыл добавить, - если на холодном D (первый скрин), довести обороты двигателя до 1000-1100, удерживая тормоз - то турбинное колечо отключается. |
смотри очки :wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:17. |
