-   -   активация MP3 на е60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/aktivaciya-mp3-na-e60-13475/)
VitalyP 05.09.2016 23:22
Приехал человек с рейса, обновили через айком maskn1, в кпфе при обнове стоял интерфейс Remote:MOST. И обновлялся он почти целый час... Icom B моргал во всю, типа передача данных, т.е. я думаю, что шил через МОСТ, а не через розетку, но почему так долго... Теперь МП3 работает, но есть проблемка - моник теперь загружается минуту-полторы после выключения - включения зажигания... Софт из SP-daten V41. Там 2 варианта прошивки было, через обновление ниодну не захотело шить, через выбор в комфортном режиме - залил первую, вот терь думаю, такая загрузка это потому что я не тот софт всё же залил, или надо как в CCC через сервисные функции "ускорить загрузку" - там вроде такое есть, а на маске - не знаю, машинка уехала, когда я об этой функции вспонил (напомнили, вернее).
VitalyP 06.09.2016 15:33
Номер сборки был 6944006, по истории последняя прошивка под это железо - 6948348 (неизвестно, какого года сп-датен), а я залил 9117518 (не было особо выбора)... Всё работает, в том числе и мп3, и телефон по синезубу ловит, но не полностью, но не суть. Как ускорить время загрузки? или пробовать из прогмана 32 тянуть файлы и заливать оттуда прошивку?....
VitalyP 06.09.2016 21:51
Мой косяк - обновил maskg1 и всё стало ок.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
