-   -   активация RDC или датчиков давления на F 15 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/aktivaciya-rdc-ili-datchikov-davleniya-na-f-15-a-39529/)
apollo.ab 29.12.2017 16:21
Вопрос по активации датчиков на F 15 30dx, 2016. Датчики поставили новой модели, те что по-моему с прошлого года делают. Закодировал:
HU_NBT > 3001 > RDC > activ
HU_NBT > 3001 RDC_SAFETY > activ
HU_NBT > 3001 RPA > nicht_aktiv
HU_NBT > 3001 RDC_FORTSCHRITTSANZEIGE > activ
HU_NBT > 3001 REIFENUEBERWACHUNG_RDC_RPA > rdc
HU_NBT > 3001 RDC_DRUCK_TEMP > druck druck_und_temperatur
уже три недели ездим но показания давления и температуры не появились. Пишет "идет измерение давления и температуры". Сбрасывал несколько раз RDC, не помогает. Что странно кодил все то же самое на своей машине того же года, в начале была надпись "идет процесс инициализации системы RDC" и проценты выполнения показывало, потом долго висело на 99%, включилось через дня 4. На этой машине сразу появилось "идет измерение..." не могу понять что не так. Может надо еще где закодить? Заранее предвосхищаю версии про "не те датчики" и датчики "не рабочие". все то и все рабочее. ставили сразу на две машины, мою и товарища.
Lion 30.12.2017 03:09
Не понятно каким боком НБТ относится к этой системе, кроме вывода информации, полученной с других блоков.
То что это заработало на других машинах с такой кодировкой просто бред.
Да и какой смысл идти таким путем, когда с помощью добавления опции не нужно гадать что не доделал.
apollo.ab 30.12.2017 03:34
Что нужно зделать?
Lion 30.12.2017 03:43
Добавить опцию и закодировать машину.
Если не хотите всю. В rheingolde есть описание системы и указаны блоки участвующие в процессе.
apollo.ab 30.12.2017 03:46
Добавить опцию я понял. Вы могли бы уточнить какие блоки надо кодировать?
MCube 31.12.2017 03:37
Щиток. Бдц. Нбт. Абс.
SDL2000 19.02.2018 16:47
На своей F25 2011 делал обратную процедуру. Отключал RDC, включал RPA
I removed 2VB from the FA.
I then VO Coded ICM, KOMBI, HU_CIC, and DSC.
Соответственно чтоб включить, нужно наоборот сделать :-)
Да, у меня еще и блок RDC стоял. Его я тоже отключал.
Vinegret 17.04.2018 14:58
Добрый день.
Я новичок в кодировании бмв. Поэтому не пинайте сильно.))
Поставил датчики.
Установил esys и pszdata lite. Если я добавлю опцию 2vb, достаточно ли будет этого?
SDL2000 17.04.2018 16:36
Сообщение от Vinegret (Сообщение 418023)
Добрый день.
Поставил датчики.
Смотря для чего :-)
А если серьезно - неплохо бы модель БМВ указать, год выпуска
Vinegret 18.04.2018 13:46
Самое главное забыл: BMW X5 F15. 2017 г.в.
нужно, чтобы БМВ показывала температуру и давление в шинах на своей приборке.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
