| | #31 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.01.2010
Сказал спасибо: 31
Откуда: Deutschland Авто: BMW E60 | конечно же все становятся умными когда уже все сделано. где же вы раньше были
| | #34 |
| Новичок Регистрация: 23.01.2011
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Типичный процесс кодирования выглядит следующим образом: 1. Загрузка профиля в меню «Файл/Загрузить профиль». 2. Нажатием кнопки «FG/ZCS» определяется ВИН и ZCS. В подменю кнопки есть возможность считать ZCS из данных ЭБУ или выбрать из определенного автомобиля. Существующая возможность ввода устанавливается в редакторе профилей. Определение FG/ZCS осуществляется клавишей «Назад» 3. Установление ВИН и ZCS производится в зависимости от настройки профиля, формы ASW (Ключевых слов задания), FSW/PSW (функциональных/параметрических ключевых слов) и SGET-данных (данных ЭБУ). При успешном считывании данных появляется функциональная кнопка «FGZ codieren» (кодировка Авто) и «SG bearbeiten» (Обработка ЭБУ) 4. Над кнопкой «FGZ codieren» появляется функциональное меню кодирования автомобиля. Посредством этого подменю возможно полное кодирование через функции ядра COAPI, неспецифичное для ЭБУ. Протекание кодирования при полном кодировании указывается в редакторе профилей. 5. Под кнопкой «SG bearbeiten» (Обработка ЭБУ) есть подменю для кодирования ЭБУ В этом подменю можно: - выбрать ЭБУ - изменить данные ЭБУ (SGET) - выбрать данные по работе процесса кодирования (CABD) - проводить кодирование ЭБУ - также выполнять работы над CABD - запрашивать функции ядра COAPI 6. Возврат с функциональной кнопки для АВТО- ЭБУ- кодирования ведет к новому определению ZCS (см. пункт 2) и началу новой кодировочной работы Обзор редактора профиля РП служит для: - конфигурации выбранных функций и функциональных клавиш - включения и отключения COAPI – трассировочных функций - определения пошаговой обработки кодировочных данных - определения процесса кодирования Графическая оболочка посмотри по форуму,где-то подобное я видел!
Последний раз редактировалось demon530; 17.01.2013 в 00:40. |
| | #35 |
| Новичок Регистрация: 23.07.2012
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 13 сообщениях
Возможно ли такое, авто 03.2005 е60 комплектация индтвтдуал, в quick test в дис 57 показывает блок света LM2 - хотя он ставился только в ресталйлы 09.2006, авто 100% не битое, не менялся блок, фары не адаптив, обычный биксенон, вопрос: если кодирнуть в него данную опцию поидее же должен работать, и как могли с завода раньше времени поставить туда lm2?
| | #39 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Grinch38, Копать лм или фрм, что стоит.....
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
